Hallo, gibt es für diese Steckergehäuse eine Norm bzw. eine Standardbelegung hinsichtlich Plus und Minus? https://www.reichelt.de/gehaeuse-fuer-flachsteckerhuelsen-2polig-gfsh-2x6-3-p24849.html?&nbc=1 Ich habe hier ein Fahrzeug stehen da hat der der die Dinger Verbastelt hat die Flachsteckhülsen irgendwie rein gedrückt (mal rechts und mal links) Ich hätte jetzt natürlich gerne einheitlich onder noch besser nach einem Standard.
H. H. schrieb: > Weder Standard- noch Normbelegung existent. Ok Danke - aber wenigestens an einem Fahrzeug hätte man es immer gleich machen können. Wo man hinschaut - Pfusch!
Dann musst Du dem Hersteller eine Zeichnung zusenden (welche Aderfarbe /-größe wo im Gehäuse) und danach Fertigen lassen. Erstmuster liefern lassen, prüfen und die Serie freigeben. Dann klappt das. Verpolungssicher ist der Stecker dann schon wegen der Nase am/im Gehäuse. Einen Standard der Belegung gibt es nicht. Es weiß ja keiner das Du Plus/Minus verbauen willst und keine anderen Leitungen. Gruß the Raccoon
Die Stecker haben meistens eine Pin1 Markierung, da bietet sich Ground an.
Hans Markus G. schrieb: > aber wenigestens an einem Fahrzeug hätte man es immer gleich machen > können. Das macht doch nur dann Sinn , wenn es egal wäre, in welche der Buchsen der Stecker kommt. Ist es aber nicht. Markiere deine Stecker-Buchsen-Paare ordentlich z.B. farblich und es ist egal, welche Polarität und welche Funktion die Leitungen haben, orange in orange, türkis in türkis und es gibt keine Verwechslung.
Michael B. schrieb: > Markiere deine Stecker-Buchsen-Paare ordentlich z.B. farblich und es ist > egal, welche Polarität und welche Funktion die Leitungen haben, orange > in orange, türkis in türkis und es gibt keine Verwechslung. Das macht dann später Freude bei einer Fehlersuche. Da war mal ein Motorrad mit defektem Blinkgeber, Standardteil, was ich aus einem nahen Schrottauto holen konnte. Patsch, Sicherung durch - welcher Idiot hat Plus auf eine graue Leitung gelegt, serienmäßig!
