Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einlesen einer Hex Zahl von stdin
von Isi S. (ischmtt)
ich bin gerade dabei, ein Programm zu schreiben, in dem eine Adresse in
Hexadezimal von einem PC gesendet und weiter verarbeitet werden soll.
Die Adresse lese ich mit fgets ein. Das Problem ist, dass der Wert 0x00
auch in der Mitte der Adressen vorkommt und nicht nur am Ende z.B. D3 88
00 FF FF 01 00. Die Adresse wird nur bis zu 88 eingelesen,
schätzungsweise da die erste 00 als Ende angesehen wird. Gibt es eine
Möglichkeit die komplette Adresse einzulesen? Programmiert wird in der
Sprache C.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(){
    char adresse[8];
    fgets(adresse, 8, stdin);
    printf("%s", adresse);
    fflush(stdin);
Danke schonmal für die Antworten.
von Monk (roehrmond)
fgets() dient zum Einlesen von Zeichenketten.
Du willst aber binäre Daten lesen, wo jedes byte einen beliebigen Wert
haben kann. Dazu ist die Funktion fread() gedacht.
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_fread.htm
%s dient zur Ausgabe von Zeichenketten. Deine Adresse ist aber keine
Zeichenkette, sondern eine Folge von Bytes. Gebe die 8 Bytes so aus:
for (int i=0; i<8 i++) {
  printf("%02x", adresse[i]);
von Harry L. (mysth)
An den String ein CR anhängen und darauf testen.
Bei fread muss die Länge der Zeichenkette vorher bekannt sein.
Isi S. schrieb:
> in dem eine Adresse in Hexadezimal von einem PC gesendet und weiter
Mein Tipp: nimm ASCII-Zeichenketten, dann kannst du auch die üblichen
ASCII-Steuerzeichen für Textanfang (STX) und Textende (ETX) oder
Zeilenende (wie z.B. 0x0a und 0x0d für CR/LF) verwenden.
https://www.itwissen.info/Textende-end-of-text-control-character-ETX.html
Und zusätzlicher Bonus: du kannst die Kommunikation mit jedem
x-beliebigen Terminal mitlesen.
: Bearbeitet durch Moderator
Geht leider nicht. Die Adressen sind schon so vorgegeben, die kann ich
nicht ändern.
von Peter D. (peda)
> nicht ändern.
Dann soll derjenige das lösen, der sich dieses krude Format ausgedacht
hat.
Ein Datenformat muß so definiert sein, daß sich Daten und
Steuerinformationen eindeutig zuordnen lassen. Ansonsten hat der
Entwickler gepennt oder er ist unfähig.
Beitrag #7509693 wurde vom Autor gelöscht.
> nicht ändern.
Wie sichert der, der dieses Format vorgegeben hat, die Übertragung ab,
wenn in den Daten selber kein eindeutiges Ende erkennbar ist?
Was passiert im EMV-Labor? Oder wenn ich da mal mit meinem "Bursttest
für Anfänger"(**) aka. Viehtreiber draufhalte und ein fehlerhaftes
Start- oder Datenbit erzeugt wird?
(**) siehe dort im
Beitrag "Re: Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet"
Das ist ein nettes entwicklungsbegleitendes Tool... ;-)
von Gerald K. (geku)
Isi S. schrieb:
> D3 88 00 FF FF 01 00
Werden diese Werte gelesen, dann liegt kein Hex-Format vor. Zahlen im
Hexformat werden immer als lesbare ASCII-Zeichen (0=0x30, 1=0x31, 2=0x32
...) übertragen.
Die Daten liegen im **Binär-Format** vor!
Zeichenweise lesen:
#include <stdio.h>
int main() {
    char c;
    printf("Bitte geben Sie ein Zeichen ein: ");
    // Verwende getchar, um ein Zeichen einzulesen
    c = getchar();
    printf("Sie haben das Zeichen '%c' eingegeben.\n", c);
    return 0;
Oder Blockweise:
#include <stdio.h>
int main() {
    FILE *file;
    char buffer[100]; // Ein Puffer, um Daten zu speichern
    // Datei im binären Modus öffnen
    file = fopen("dateiname.txt", "rb");
    if (file == NULL) {
        perror("Fehler beim Öffnen der Datei");
        return 1;
    // 10 Zeichen aus der Datei lesen
    size_t elements_read = fread(buffer, sizeof(char), 10, file);
    if (elements_read != 10) {
        if (feof(file)) {
            printf("Ende der Datei erreicht.\n");
        } else {
            printf("Fehler beim Lesen der Datei.\n");
    } else {
23
        printf("Gelesene Daten: %s\n", buffer);
24
25
26
    // Datei schließen
27
    fclose(file);
28
29
    return 0;
30
von Martin B. (martin_b563)
ähhhm, das Lesen mit fgets dürfte funktioniert haben. Stop Character ist
„end of line“ und nicht Null. Und bei EOF stoppt fgets ebenfalls.
Die Ausgabe als String funktioniert natürlich nicht. Also einfach mal
mit der schon vorgeschlagenen for-Schleife probieren. Als Ausgabeformat
würde ich %.2hhx nehmen.
Zugegeben: das war für’s Einlesen jetzt nicht hilfreich, denn er erste
Wert, in dem ein Bytewert 0x0a vorkommt, wird nicht vollständig gelesen.
von Harald K. (kirnbichler)
Isi S. schrieb:
>     char adresse[8];
Entdecke den Fehler.
Martin B. schrieb:
> Als Ausgabeformat würde ich %.2hhx nehmen.
Ich würde %02x verwenden.
Harald K. schrieb:
> Isi S. schrieb:
>> char adresse[8];
Es fehlt der Speicherplatz für den 0-char (Stringende), also char
adresse[9]
Als Funktion würde ich fread() verwenden. Siehe Beispiel.
fgets() ist ungeignet weil es für c-Strings ausgelegt ist.
Bei binären Daten ist fread() besser geeignet.
von Sebastian W. (wangnick)
Isi S. schrieb:
> Gibt es eine Möglichkeit die komplette Adresse einzulesen?
Wie ist die Adresse formatiert? Gib mal drei Bespiele. Die zwei Ziffern
00 sollten das Lesen nicht stoppen ...
LG, Sebastian
> LG, Sebastian
Wenn man die Daten, dazu zählt auch die Adresse, mit String-Funktionen
liest, dann wird es nicht gelingen Adressen in **allen**
Kombinationsmöglichkeiten zu empfangen. Die Stringfunktionen erlauben
keinen transparenten Empfang aller Bytekombinationen.
Üblicherweise verwendet man für ein transparentes Lesen die Funktion
fread().
Die Variable **buffer** kann die Struktur sein, welche die Daten in
ihrer Reihenfolge im Telegramm abbildet.
Z.B.
struct TELEGR {
unsigned long adresse;
ínt datum1
ínt datum2
}buffer;
size_t elements_read = fread(buffer, sizeof(TELEGR), 1, file);
Wichtig ist zu beachten ist, dass die Order (MSB ...LSB), abhängig vom
μP, passt
von Obelix X. (obelix)
Was sind HEX-Zahlen?
Bekommst du jetzt einen Zeichenkette (String, ASCII Zeichen) oder Bytes
gesendet? Bei einer Zeichenkette ist das 8. Zeichen schon bei der ersten
00.
12345678901234567890
von Rolf M. (rmagnus)
Übrigens ist auch das Betriebssystem hier wichtig, denn stdin arbeitet
defaultmäßig im Textmodus. Falls das Betriebssystem z.B. Windows sein
sollte, führt der Stream in diesem Modus beim Lesen auch schon
Änderungen durch, noch bevor die Daten im Programm ankommen. Dann muss
man stdin erst mit freopen() auf den Binary-Modus umschalten.
Isi S. schrieb:
> fflush(stdin);
Das hat nach C-Standard undefiniertes Verhalten.
Ich würde jetzt bei so einem Format erwarten, dass Adressen keine
beliebige Länge haben, sondern immer gleich lang sind und sich daraus
ziemlich eindeutig das Ende ergibt.
Hexzahlen sind ASCII codierte Binärwerte.
Wobei Hexzahlen ASCII '0' bx0000 bis '9' bx1001 und 'A' bx1010 bis 'F'
bx1111
Ein Byte besteht aus zwei Hexzahlen
Ein Word besteht aus vier Hexzahlen
Ein DWord besteht aus acht Hexzahlen
Hexzahlen können wiederum Binär dargestellt werden:
                 1. 8 Bit Binärwert 2. 8 Bit Binärwert
z.B. "30" Hex => bx0011_0000        bx0011_0000
z.B. "A5" Hex => bx0100_0001        bx0011_0101
Nicht zu vergessen der Hex-String wird mit bx0000_0000 abgeschlossen!
Das ist deine Definition von Hexzahlen :)
Für die Hexadezimaldarstellung einer Zahl ist lediglich festgelegt, dass
ein ein Stellenwertsystem verwendet wird, in dem jede Stelle einen Wert
von 0 bis 15 hat, wobei die Werte 10 bis 15 in der für Menschen lesbaren
Schreibweise üblicherweise mit den Buchstaben A bis F notiert werden.
Für die Art und Weise, wie in der Computertechnik die einzelnen Ziffern
jeweils in Gruppen von mehreren Bits codiert werden, gibt es viele
Möglichkeiten und IMHO keine Norm, die einer dieser Möglichkeiten den
Vorzug gibt. Die Codierung jeder Ziffer als ASCII-Symbol ist nur eine
davon.
Im Fall des TE (der sich ja nicht mehr meldet) sind die Hexziffern
vermutlich als gepackte 4-Bit-Gruppen (Nibbles) codiert, was äquivalent
ist mit einer Binärdarstellung, die die Binärziffern als gepackte
1-Bit-Gruppen codiert und der üblichen internen Darstellung von
Integer-Zahlen im Hauptspeicher von Computern entspricht.
Das ist dann aber nicht "hex", sondern eben binär.
> die die Binärziffern als gepackte 1-Bit-Gruppen codiert und der üblichen
> internen Darstellung von Integer-Zahlen im Hauptspeicher von Computern
> entspricht.
Du meinst das Dualsystem, bzw. für vorzeichenbehaftete Werte dessen
Zweierkomplement.
Ja, davon gehe ich aus. Sonst wäre das nicht passiert:
> schätzungsweise da die erste 00 (danach) als Ende angesehen wird.
Das kann als etwas ähnliches wie packed BCD angesehen werden, nur eben
für Hexadezimal- statt Dezimalziffern. Man könnte es deswegen auch
"packed BCH" (Binary Coded Hexadecimal) nennen. Da im Gegensatz zu BCD
der Wertebereich der einzelnen Nibbles voll ausgenutzt wird, ist es
letztendlich dasselbe wie binär codiertes Vierersystem und die übliche
Binärdarstellung, nur die Betrachtungsweise ist eine andere.
Ich werfe noch mal hämisch Unicode in die erlauchte Runde ...
LG, Sebastian
