Hallo zusammen, Normalerweise verwende ich keine ABB LSS, war nun aber damit konfrontiert und bin etwas im Zweifel. Ausgangslage sind sechs Stück S201 B16, verbunden mit einer Phasenschiene PS3/6. Die Phasenschiene ist wie vorgesehen in der unteren Kammer. In der oberen Kammer befindet sich eine Verdrahtungsbrücke H07V-K 6qmm mit entsprechender Adernendhülse. Soweit so gut. Die Klemme soll mit 2,8Nm angezogen werden. Drehmomentschraubendreher ist natürlich vorhanden. Gesagt, getan. Das ganze Ding verbiegt sich dabei krumm und schief. Das kupferfarbene Mittelteil der Klemme ist nicht mehr waagrecht, sondern schräg... Was mache ich da falsch? Habe so etwas noch nie erlebt bei anderen LSS-Fabrikaten. Selbst die älteren ABB S261 für Gabelschuh-Phasenschiene oben und Brücke unten waren immer problemlos. Danke euch. Viele Grüße, Lars
H. H. schrieb: > Prüfen! Ist ein Wiha "TorqueVario-S electric". Steht deutlich sichtbar auf 2,8. Wie prüft man das am besten? Physikalische Messgeräte habe ich keine, bin Elektroingenieur nicht Maschinenbauer.
Lars R. schrieb: > Soweit so gut. Die Klemme soll mit 2,8Nm angezogen werden. > Drehmomentschraubendreher ist natürlich vorhanden. Gesagt, getan. Das > ganze Ding verbiegt sich dabei krumm und schief. Ja, da hat ABB die Drehmomenterfassung praktischerweise schon mit eingebaut. Für alle Stümper die nicht täglich einen Drehmomentschraubendrehersatz mit sich herumschleppen um Schrauben an ihren LSS korrekt anzuziehen. Die überraschende Lösung lautet: Schrauben nur so fest ziehen daß sich nichts verbiegt und auch der Schraubenkopf nicht vergurkt wird! Diese geniale Vorgehensweise bietet sich auch dann an, wenn man zwar den Drehmomentschraubendreher hat, aber nicht (mehr) die ausführlichen Datenblätter aller in einem (eventuell umfangreicheren, älteren...) Schaltschrank verbauten Komponenten verfügbar sind. Also in der Praxis fast immer...
Tom K. schrieb: > Die überraschende Lösung lautet: Schrauben nur so fest ziehen, daß sich > nichts verbiegt und auch der Schraubenkopf nicht vergurkt wird! Kann man machen, aber dann rutschen die Anschlüsse wieder raus, auch blöd. 2.8Nm ist das übliche Drehmoment für M6 niedrigster Festigkeitsklasse und deutlich weniger als handfest. Wer das am LSS macht, sollte Starrdrähte vermeiden, nur vorkonfektionierze Aderendhülsen, und während des Festziehens mehrmals an den Anschlüssen wackeln damit sich die Leitungen richtig setzen.
Tom K. schrieb: > Die überraschende Lösung lautet: Schrauben nur so fest ziehen daß sich > nichts verbiegt und auch der Schraubenkopf nicht vergurkt wird! Wenn der Hersteller 2,8Nm sagt, will ich das eigentlich auch einhalten. Welches Drehmoment empfiehlst/nutzt du denn? So nach "Bauchgefühl" will ich keinen LSS anziehen.
Michael B. schrieb: > Tom K. schrieb: >> Die überraschende Lösung lautet: Schrauben nur so fest ziehen, daß sich >> nichts verbiegt und auch der Schraubenkopf nicht vergurkt wird! > > Kann man machen, aber dann rutschen die Anschlüsse wieder raus, auch > blöd. Ja stimmt, wenn man Schrauben an LSS ohne Drehmomentschraubendreher anzieht dann rutschen die Anschlüsse wieder raus. Also zumindest wenn Sie oder der TO das machen. Tja, da kommt leider jede Hilfe zu spät. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag mit vielen handwerklichen Erfolgen! :-)
