Hallo, werden neue LiFePo4-Zellen völlig entladen geliefert? Z.B. wegen Brandversandgefahr? Bei mir 14505 (LR6, 600mAh) mit etwa 1.5V. Ging nach 2 Minuten laden mit 100 mA auf fast 3V.
Hallo, ging es nicht ein Foto zu machen. Welche Marke von AKKU. Wenn China-Akku schmeiß weg und Geld zurück Gruß
Bruno V. schrieb: > werden neue LiFePo4-Zellen völlig entladen geliefert? Nein, defekt, entsorgen. Normal ist zu 25-30% geladen mit ca. 3.2V.
Papa P. schrieb: > ging es nicht ein Foto zu machen. > Welche Marke von AKKU. https://www.amazon.de/dp/B07ZVN1LRV Sah auch genauso aus, genauso geliefert, in einer Pappbox.
Wenn du die Dinger von einem inländischen Händler gekauft hast, könntest du sie zurückschicken. Wenn aus China oder so: tjo … Immerhin spricht nichts dagegen, die Zellen trotzdem zu verwenden, wenn sie den Ansprüchen noch genügen: LiFePO₄-Akkus (nicht Polonium/Po) neigen nicht dazu, sich unter spontaner Flammenerscheinung zu verabschieden. Bei denen leiden in dem Fall in der Regel nur Kapazität und Innenwiderstand.
Bruno V. schrieb: > Hallo, > werden neue LiFePo4-Zellen völlig entladen geliefert? Z.B. wegen > Brandversandgefahr? > Bei mir 14505 (LR6, 600mAh) mit etwa 1.5V. Ging nach 2 Minuten laden mit > 100 mA auf fast 3V. Unter 2V gilt ein LiFePO4 Akku als tiefentladen und damit als fragwürdig. https://de.m.wikipedia.org/wiki/Tiefentladung#Auftreten Wie ist diese Tiefentladung zustande gekommen? Zu lange Lagerung oder zu hohe Selbstentladung? Im zweiten Fall würde ich mich auf jeden Fall von dem Akku trennen.
Jack V. schrieb: > Wenn du die Dinger von einem inländischen Händler gekauft hast, könntest > du sie zurückschicken. Wenn aus China oder so: tjo … Ist von "akkumann", einem Kleinunternehmer aus Melsungen. Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen bei so einer Kleinbestellung. Mein Solar-Lichtspiel hat nach 5 Jahren nur noch eine Stunde oder so durchgehalten. Das Dingen nochmals hin und herschicken ist bei Amazon zwar immer möglich, aber auch dekadent. Ich probiers mal und schreibe die 9€ notfalls ab.
Bruno V. schrieb: > Bei mir 14505 (LR6, 600mAh) mit etwa 1.5V. Ging nach 2 Minuten laden mit > 100 mA auf fast 3V. Das funktioniert meist sogar bei einer leeren Alkaline Batterie (nur mit anderer Spannung). Lade den Akku voll auf und dann prüfe die Kapazität. Hör bloß nicht auf den Laberkopp.
Rainer W. schrieb: > Das funktioniert meist sogar bei einer leeren Alkaline Batterie (nur mit > anderer Spannung). > Lade den Akku voll auf und dann prüfe die Kapazität. Weil es so sinnvoll ist alkaline aufzuladen... Ausnahmsweise MUSS ich dem Laberkopp zustimmen (SELTEN!) Li Zellen unter 2V verändern sich chemisch im inneren. Es KANN gefährlich werden sie zu laden. Selbst bei Zellen die 2,5V entladeschluss haben, drunter sortiert man möglichst aus. Und ich recycel regelmäßig gefundene E-Zigaretten Akkus! Das restrisiko ist bei solch leeren Zellen vorhanden. Reklamieren und schauen was passiert.
Kilo S. schrieb: > Es KANN gefährlich werden sie zu > laden. Es geht um LFP-Zellen. Hast du da irgendwas zum Nachlesen, was die davon ausgehende Gefahr betrifft?
Kilo S. schrieb: > Ausnahmsweise MUSS ich dem Laberkopp zustimmen (SELTEN!) Li Zellen unter > 2V verändern sich chemisch im inneren. Es KANN gefährlich werden sie zu > laden. > Selbst bei Zellen die 2,5V entladeschluss haben, drunter sortiert man > möglichst aus. Dumm nur, dass du LiFePO4 nicht von LiIon unterscheiden kannst. Er hier fasst gut zusammen was wirklich los ist: "Eine LiFePo Akku hat deutlich geringeres Gefahrenpotential als eine NMC Aaku. Lediglich der Elektrolyt ist brennbar und tritt bei Überhitzung als entzündlicher Dampf aus. Das dumme in deinem Fall ist das tief entladene LiFePos chemisch kaputt sind. Der Akku wird kaum noch Ladung speichern und zugeführte Energie statt dessen in Wärme umwandelt. Was wiederum dazu führt dass sich die Zelle aufbläht. Sei nicht überrascht wenn beim Laden das Überdruckventil platzt und der Akku qualmt. Also das ganze lieber im Freien ausprobieren." aus nicht verlinkbarem Beitrag in https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/lifepo4-tiefentladen-erfahrungen/
Jack V. schrieb: > Hast du da irgendwas zum Nachlesen, was die davon ausgehende Gefahr > betrifft? Belastbar? Nein. Die LFP brennen auch nicht, nicht selbständig. Aber die werden beim Kurzschluss eben heiß. Mir ist eine Zelle vor kurzem "ausgegast". War eine 18650 LFP die ich (weil eignsicher) "vergewaltigt" habe. Diode in Reihe an eine 2s PV gartenlampe. Allerdings hat sie das auch in Jahr mitgemacht. Hat nur kurz gezischt und die Lampe ist nun kernschrott, aber eindrucksvoll. Daher meine vorsichtige Warnung auch LFP Zellen nach unterschreiten der Entladeschlussspannun nicht mehr zu laden.
Bruno V. schrieb: > https://www.amazon.de/dp/B07ZVN1LRV > > Sah auch genauso aus, genauso geliefert, in einer Pappbox. Die Dinger vom Link haben auch nur 1,5V. Wenn die mehr Spannung haben, dann hast Du die innere Elektronik kaputt gemacht. Das sind die 1,5V Akkus mit einem Li-Akku drin und einer Wandlerschaltung. Die gibt es mit kleinem USB-Anschluss zum Laden oder durch Anlegen einer Spannung größer als die 1,5V.
Dieter D. schrieb: > Die Dinger vom Link haben auch nur 1,5V. Vielleicht doch mal lesen? „Technische Daten: Zellengröße: AA (Mignon) System: LiFePO4 Spannung: 3,2 Volt mAh: 600 mAh Zellentyp: Konsumer Energie: 1,92 Wh Länge (netto): 50,3 mm Durchmesser (netto): 14,2 mm Nettogewicht: 18,5 g“
Nochmal refresh gedrückt, jetzt zeigt mir Amazon einen anderen fast gleichen Akku an, aber AA mit 3,2V. Dann stimmt obiges von mir doch nicht. War wohl ein kurzer Server-Aussetzer.
Michael B. schrieb: > Der Akku wird kaum noch Ladung speichern und zugeführte Energie > statt dessen in Wärme umwandelt. Die Erwärmung hängt von der Leistung und nicht von der Energie ab, solange man nicht extreme Pulsladung betrachtet und dem Akku Gelegenheit zu thermischem Gleichgewicht gibt. Schnellladung ist bestimmt nicht die richtige Methode, um zu gucken, wieviel Ladung der Akku noch speichern kann. Einer Überhitzung beugt man gewöhnlich durch eine Temperaturüberwachung vor. Einfach mit geringem Ladestrom laden.
Michael B. schrieb: > Kilo S. schrieb: >> Ausnahmsweise MUSS ich dem Laberkopp zustimmen (SELTEN!) Li Zellen unter >> 2V verändern sich chemisch im inneren. Es KANN gefährlich werden sie zu >> laden. >> Selbst bei Zellen die 2,5V entladeschluss haben, drunter sortiert man >> möglichst aus. > > Dumm nur, dass du LiFePO4 nicht von LiIon unterscheiden kannst. Dumm nur dass Du nicht weisst dass der Mechanismus der bei 1,5-2V eintritt unabhängig von LFP oder NCM/NCA/NCO ist weil es das Cu aus den Ableiterfolien betrifft - und das wird überall verwendet.
Michael B. schrieb: > Dumm nur, dass du LiFePO4 nicht von LiIon unterscheiden kannst. Dumm nur das du dich selbst zerlegt hast. Kilo S. schrieb: > Li Zellen unter 2V verändern sich chemisch im inneren. Michael B. schrieb: > Das dumme in deinem Fall ist das tief entladene LiFePos chemisch kaputt > sind. Du zitierst also prinzipiell inhaltlich das gleiche aber behauptest ich hätte keine Ahnung... Bravo, astrein in den Haufen reingelatscht.
