Hi Leute, Ich habe hier diese Wilo Umwälzpumpe die leider defekt ist. Ich habe die mal geöffnet um zu sehen was da los ist. Und da ist in der Mitte der IC explodiert. Ich habe es rausgelötet. Es ware ein FSB70250 https://eu.mouser.com/ProductDetail/onsemi-Fairchild/FSB70250?qs=USvxm8v2%2FcTBlvh8JEMFIg%3D%3D Ziemlich komplizierte Platine. Konnte kein Schaltplan Online finden. Weiß jemand wie es funktioniert und könnte es erklären. Was kann ich testen um zu sehen ob alles andere noch stimmt? Kann man das IC umgehen? Habe online ein H-Bridge konfiguration gefunden mit 6 Mosfets. Aber denke nicht dass es einfach so mit dem Rest der Platine funktioniert. Wie könnte ich die Pumpe wieder zum leben erwecken ohne erstmal das IC zu bestellen? Dankeschön Bilder von der Platine https://ibb.co/ThzfCv2 https://ibb.co/wL1Zfc9 https://ibb.co/9GLjnkP
AB schrieb: > Kann man das IC umgehen? Und was würdest du damit erreichen wollen? Das IC sitzt doch nicht in der Schaltung, weil der Hersteller unbedingt seinen Jahresumsatz steigern wollte. > Bilder von der Platine Die kannst du hier ins Forum hochladen, damit man sie direkt sehen kann.
AB schrieb: > Kann man das IC umgehen? Du meinst, der ist nur zum Spaß drin? Das ist ein Motortreiber - ohne den wird sich also nichts in der Pumpe drehen. > Habe online ein H-Bridge konfiguration gefunden mit 6 Mosfets. Aber > denke nicht dass es einfach so mit dem Rest der Platine funktioniert. > Wie könnte ich die Pumpe wieder zum leben erwecken ohne erstmal das IC > zu bestellen? Gar nicht.
Danke. Weiß ich bescheid fürs nächste mal.
