Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gefahr serielle EEPROMS 24, 93er mit SO8 Kontaktierzange in Circuit zu programmieren?
von Thomas (kosmos)
Ich habe mal eine Frage bezüglich des Programmierens eines EEPROMs "in
der Schaltung", gerade bei den seriellen EEPROMS gibt es ja sehr viele
verschiedene Typen gibt 8-bit, 16-bit, umschaltbar zw. 8 und
16-bit(93LC) usw.
Ein Programmiergerät testet doch zuvor den Chip bezüglich seines
Anschlusses durch, wenn jetzt irgendeine ORG Leitung (die die
Organisation 8/16bit auswählt) dauerhaft in der Schaltung auf high oder
low gezogen wird, könnte es da Probleme geben? Das Programmiergerät wird
doch dann eine Programmierung verweigern oder seht ihr eine Gefahr für
die bestehende Schaltung oder das Programmiergerät selbst? Klar sollte
man dann nicht die Warnung ignorieren und weitermachen.
von Harald K. (kirnbichler)
> Anschlusses durch
Tut es das? Muss es das?
Wie stellst Du Dir das Programmieren in der Schaltung vor, wer soll das
EEPROM mit Spannung versorgen, das Programmiergerät etwa, oder soll die
Schaltung selbst im Betrieb sein? Wie stellst Du dann sicher, daß das,
was auch immer in der ungenannten Schaltung drin ist (µC o.ä.) weder
gleichzeitig auf das EEPROM zugreift noch davon irritiert ist, wenn das
Programmiergerät auf dem seriellen Bus herumfuhrwerkt?
Sorgst Du gezielt dafür, daß der µC o.ä. während des
Programmiergeräteeinsatzes im Reset bleibt?
von Thomas (kosmos)
ja das ist die Frage wie man das jetzt am besten durchführt.
Ich bin schon davon ausgegangen das das Programmiergerät die Spannung
liefert, wie es das beim auflegen des EEPROMs auch tut, aber klar es
könnte passieren das die ganze Schaltung davon versorgt wird.
Ok den µC im Reset halten wäre eine Möglichkeit, aber meine Befürchtung
ist eben das vielleicht die Schaltung einen Pin hochzieht und das
Programmiergerät hier vielleicht runterziehen will. Aber das wird doch
sicherlich abgesichert sein oder sind die Programmiergeräte so
empfindlich?
von Rainer W. (rawi)
Einfachste Möglichkeit wäre, die ungenannte Schaltung darauf auszulegen.
Thomas schrieb:
> Aber das wird doch sicherlich abgesichert sein oder sind die
> Programmiergeräte so empfindlich?
Was würde dir das nützen, wenn das Programmiergerät dagegen abgesichert
ist. Wenn es einen Konflikt gibt und die Schaltung nicht darauf
ausgelegt ist, funktioniert im besten Fall das Programmieren nicht.
Könnte passieren? Sofern das EEPROM in der Schaltung keine separate
Stromversorgung hat (und warum sollte es die haben?), wird natürlich
die Schaltung vom Programmiergerät versorgt. Je nachdem, was das für
eine Schaltung ist, kann das ganz heftig in die Hose gehen; einfach
schon, weil das Programmiergerät nicht dafür ausgelegt ist, so viel
Strom zu liefern, wie die Schaltung aufnimmt.
Wenn der Strom ausreicht, läuft die Schaltung an, und der darin
enthaltene µC (oder was auch immer) weiß nichts vom Programmiergerät und
wird gleichzeitig mit dem Programmiergerät auf das EEPROM zugreifen.
Auch das geht in die Hose.
von Rick (rick)
> Anschlusses durch
Was genau für ein Programmiergerät hast du da? Die Geräte die ich kenne,
programmieren den Chip außerhalb in einer eigenen Fassung und zusätzlich
muß ich genau angeben, welchen Chip ich programmieren möchte. Nix mit
automatischer Erkennung.
Kennst du Schaltung und µC Programm?
Nein, aber kennst Du die? Man muss bei einer unbekannten Schaltung mit
einem unbekannten µC immer von worst case ausgehen.
von Sven B. (mainframeosx)
Also wenn du den µC nicht kennst, kannste deine Variante des
beschreibens den Speichers vergessen, das mag weder dein Programmer noch
der µC auf dem Board, du wirst also nicht darum herumkommen das Teil
auszulöten , auszulesen und wider einlöten. Es sei denn, der Onboard µC
hat einen Bootloader drauf, der das Bschreiben übernimmt, oder die
Firmware eine möglichkeit hat den Speicher von extern zu beschreiben
zulässt.
> zulässt.
Wenn der µC identifiziert werden kann und einen funktionierenden
Reset-Pin hat, kann man den während des Programmiervorganges gezielt im
Reset-Zustand halten. Dann kann man das EEPROM im System
programmieren/auslesen, ohne daß es Probleme gibt.
