Hallo zusammen, ich habe einen Satz Elektronikbauteile geerbt und bei zwei Komponenten bin ich mir nicht 100%ig sicher, was sie im Detail sind. Angehängt Fotos der Bauteile. Ich gehe davon aus, dass es Quarze sind? Danke im Voraus + viele Grüße Simon
Sogenannte "Low-Profile" Quarze (Typ HC49-US) mit 10,0MHz und 11,0MHz Nennfrequenz.
Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen und informativen Antworten! Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich mit je ca. 250 Quarzen anstelle ;-) Viele Grüße Simon
Simon schrieb: > Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich mit je ca. 250 Quarzen > anstelle Mit vielen Quarzen kann man (steile) Quarzfilter bauen.
Simon schrieb: > Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich mit je ca. 250 Quarzen > anstelle ;-) Je 250 11 und 12 MHz Quarzoszillatoren bauen. ;-)
> Jetzt muss ich mir noch überlegen, was ich mit je ca. 250 Quarzen > anstelle ;-) Du machst eine Aktion! Du sammelst von jedem hier eine Rolle mit irgendeinem Bauteil ein. Die werden dann alles ausgetuetet, zusammengekippt und ordentlich umgeruehrt und dann bekommt immer jeder ein kleines Schaufelchen eingetuetet zurueck und muss nur mit den Teilen die er da bekommen hat was cooles bauen! Ich haette z.B da noch einen halben Eimer mit blauen 8mm LEDs aus Indien mit einem Wirkungsgrad von 0.1% und der Garantie das keine zwei LEDs dasselbe blau haben! Vanye
Mit dem Bau von Quarz-Kettenfiltern beginnen. Dazu braucht man gelegentlich Sätze von bis zu 12 Quarzen die gleich oder zueinander passend sind. Die kann man aus den 250 herausmessen Bei mir bekam/bekommt jede atmega-Schaltung einen von meinen ca. 80 8,6...MHz Quarzen verpasst. (doppelte PAL-Farbträgerfrequenz). Der interne Frequenzteiler erzeugt immer etwas passendes daraus. Schließlich sollte die Taktfrequenz eines Kontrollers einen zwar konstanten aber selten genau bestimmten Wert haben. Aus einem 8,86897-MHz-Takt lässt sich per timer-int immer ein genügend genaues 1msec herstellen
