Welche auswirkungen hat die Sekundärseitige Last auf die Kernmagnetisierung? Oder anders formuliert: Läuft der Trafo bei Überlast/Kurzschluss gefahr in Kernsättigung zu laufen? Nach meinem Verständniss sollte der magn. Fluss bei Überlast eher abnehmen- aber bitte um Bestätigung.
Max M. schrieb: > Nach meinem Verständniss sollte der magn. Fluss bei Überlast eher > abnehmen Richtig.
Das sieht man auch am Ersatzschaltbild: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Transformator_Kettenschaltung.png
Max M. schrieb: > Läuft der Trafo bei Überlast/Kurzschluss gefahr in Kernsättigung zu > laufen? Nö. Denn durch die Spannungsabfälle an den Wicklungen "sieht" der Kern weniger Spannungs-Zeit Fläche und somit weniger Magnetisierung. Siehe Transformatoren und Spulen.
Michael B. schrieb: > Max M. schrieb: >> Nach meinem Verständniss sollte der magn. Fluss bei Überlast eher >> abnehmen > > Richtig. Alles klar, danke
