hängt zwar mit einem Arduino Core Package zusammen, dass eigentliche
Problem bzw. Frage dreht sich dennoch um C++ unabhängig von Arduino,
deshalb frage ich mal hier.
Im verwendeten DxCore Package für AVRxDB Controller ist bspw. der Name
B1 schon definiert
#define B1 1
Jetzt wollte ich ein enum anlegen mit Namen für meine Sensor Boards.
Egal ob ich enum class oder zusätzlich in namespace 'HallSensoren'
einkapsel erhalte ich
error: expected identifier before numeric constant
#define B1 1
Was ich nicht verstehe, weil class und namespace schränken doch die
Sichtbarkeit ein. Es dürfte doch zu keinem Konflikt kommen. Hängt das
mit dem #define und dem Präprozessor zusammen? Wenn ja, gibt es eine
Lösung ohne das ich meine 'Enumeratoren' verstümmeln muss?
Veit D. schrieb:> Hängt das mit dem #define und dem Präprozessor zusammen?
Ja. Der Präprozessor ersetzt rein textuell.
Veit D. schrieb:> Wenn ja, gibt es eine Lösung ohne das ich meine 'Enumeratoren' verstümmeln muss?
#define stammt aus dem Pleistozän der Programmiersprache. Der
Preprozessor ersetzt damit stumpf die eine Zeichenkette mit der anderen,
egal, was da für neuzeitliche C++-Spielereien drum herum stehen.
Es hilft nix, B1 kannst du dein enum nicht nennen, wenn du auch das per
define definierte brauchst. Wenn nicht, hilft ein an strategisch
passender Stelle platziertes #undef.
Oliver
Veit D. schrieb:> Was ich nicht verstehe, weil class und namespace schränken doch die> Sichtbarkeit ein.
Die Sichtbarkeit des enums ja, aber die des #define nicht.
Aus:
Und das bekommt dann der eigentliche Compiler zu Gesicht. Der kann aber
mit der numerischen Konstanten 1 als Name eines Enum-Elements nichts
anfangen und will einen Identifier haben, wie auch die Fehlermeldung ja
sagt.
Und das passiert nicht nur bei der Definition, sondern auch bei jeder
Anwendung von B1.
Veit D. schrieb:> Wenn ja, gibt es eine> Lösung ohne das ich meine 'Enumeratoren' verstümmeln muss?
Herzlichen Glückwunsch: Du bist nun über einen der beiden Hauptgründe
(un-scoped, un-typed) gestolpert, warum man den Präprozessor besser
nicht (so unbedacht) einsetzt.
Die Lösung wurde ja schon genannt.
ich vermute du vergisst den allmächtigen Präprozessor. Ich hatte mich
entschieden das ich die Enumeratoren anders benannt habe. Man muss es
nicht unnötig kompliziert machen. ;-)
Veit D. schrieb:> Ich hatte mich> entschieden das ich die Enumeratoren anders benannt habe. Man muss es> nicht unnötig kompliziert machen. ;-)
Letztendlich kam daraus ja daraus die Konvention, Alle Makro-Namen (und
nur die und nichts anderes) komplett groß zu schreiben.
