Forum: PC Hard- und Software Monitor wird nur an der mainboard grafikkarte erkannt.
von Maik Z. (stone0815)
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem monitor ViewSonic VX3211 MH,
der monitor funktioniert nur an dem Mainboard (Asus tuf Gaming x670E
Plus WIFI).
er funktioniert weder an der Grafikkarte (gleichen PC) ,am Laptop oder
am entertain Receiver. nur die interne Grafik vom Mainboard
funktioniert.
ich habe mehrere HDMI Kabel getestet, wenn ich den monitor über ein
DisplayPort zu HDMI Adapter anschließe zeigt er ganz kurz ein Bild zeigt
dann kein Signal an und geht in den Stand-by.
hat einer von euch eine Idee wo das Problem sein könnte?
für Hilfe und/ oder hinweise währe ich sehr dankbar.
liebe grüße
Maik
falsche Auflösung für den externen Monitor voreingestellt?
1920 x 1080 wäre die reguläre auflösung des genannten Monitors
Leider nein, der monitor taucht auch nicht im gerätemanager auf,
allerdings mit dem displayport hdmi adapter kommt er und verschwindet
wieder.
Vom gefühl her würde ich auf einen hardware defekt tippen, da er ja nur
am maiboard hdmi funktioniert.
Danke für deine Antwort
Grüsse
VGA war viel einfacher ;-]
von Daniel A. (daniel-a)
Versuche mal ein anderes Netzteil.
von Michael L. (nanu)
Da fehlt's dann doch ein wenig an Infos.
Ein ungeeignetes HDMI Kabel. Nimm mal ein möglichst kurzes Kabel. Manche
Kombinationen haben schon Probleme, wenn das Kabel länger als 1m ist.
Schauen, ob im Monitormenü DDC/CI, sofern vorhanden, aktiviert ist.
Das netzteil im pc ist neu, das im monitor ( keine externes) liefert die
18V die es soll.
Es scheit so als ob der monitor der grafikkarte, dem reciver und laptop
nicht mitteilt das er da ist.
Wenn der monitorbnur an der grafikkarte nicht funktionieren würde, würde
ich den fehler im pc irgendwo sehen.
Aber er funktioiert nur am mainboard hdmi ausgang... an keiner quelle
Playstation 4 und swich probiere ich heute abend auch noch mal aus.
Grüsse
von Christian K. (chkddd)
Hast du mal den PC mit Angeschlossenem Monitor gestartet?
von Gerald K. (geku)
HDMI steht für "High Definition Multimedia Interface" und ist eine
Schnittstelle zur Übertragung von Audio- und Videosignalen zwischen
Geräten wie Computern, Fernsehern und Monitoren.
Am Anfang der HDMI-Verbindung werden die Eigenschaften von Sender und
Empfänger festgelegt. Dies geschieht durch einen sogenannten
"Handshake", bei dem die Geräte Informationen über Auflösung,
Bildwiederholrate und andere Parameter austauschen, um eine optimale
Verbindung herzustellen. Dies ermöglicht es den Geräten, die
bestmögliche Bild- und Tonqualität zu liefern, die von beiden Seiten
unterstützt wird.
Es ist möglich, dass am Beginn beim Aushandeln der Eigenschaften etwas
schief geht. Vielleicht ein Kompatibiltätsproblem?
von Alexander (alecxs)
ChatGPT is in da house. Aaaaaawwwwww yeah..
von Carypt C. (carypt)
was guckst du ?
nämlich habe ich gelesen, daß die videowiedergabe von pc an fernseher
geblockt wird, büroanwendung geht an tv, aber es soll da eine
gerätespartentrennung bestehen bleiben.
aber der bildschirm scheint ein pc-monitor, hmm.
braucht man erst einen treiber für die funktion an grafikkarte ?
das mainboard sollte basis-monitor-funktionen unterstützen.
irgendwelche monitor-einstellungen möglichkeiten ?
> geblockt wird,
uuuh man könnte ja ganz böse kopieren, wa'?
von Harald K. (kirnbichler)
> geblockt wird
Aha. Das hast Du gelesen. Vermutlich im Internet. Da steht ja wirklich
alles drin, in diesem Internet.
> geblockt wird
Das gibt es tatsächlich. Nennt sich HDCP, Verschlüsselung zwischen
Grafikkarte oder Intel ME bis zum Bildschirm. Das geht so weit, das man
verschlüsselte Inhalte anzeigen könnte, ohne das der Inhalt je
ausserhalb der Firmware entschlüsselt vorliegt. (Wobei oft nicht ganz so
weit gegangen wird). Auch nicht zusammenpassende HDCP Versionen bereiten
gerne ärger.
Aber normalerweise zeigen Bildschirme einem das an, wenn es daran liegt.
Gerade Fernseher können HDCP.
Das Problem tritt andersherum auf, wenn man eine HDCP-Quelle an einem
(alten), nicht HDCP-fähigen Monitor betreiben will.
Eine PC-Graphikkarte aber fordert kein HDCP ein, das geschieht
frühestens, wenn eine entsprechend verseuchte Abspielsoftware verwendet
wird (Streamingclient im Webbrowser, Windows Media Player etc.).
Reine HDCP-Quellen sind z.B. BluRay-Player oder Streaminghardware à la
AppleTV oder FireStick.
von Rolf (rolf22)
Natürlich tut eine PC-Karte das nicht einfach so, sie muss ja z. B. auch
den Windows-Desktop anzeigen können, und der ist nicht verschlüsselt.
Eben. Also kann das hier geschilderte Problem mit diesem Monitor nicht
an HDCP liegen.
So da bin ich wieder...
Ich jabe mir einen hdmi-vga adapter bestellt und werde berichten ob der
funktioniert.
Ich habe alle einstellungen im monitor menue ausprobiert, der monitor
funtioniert weiterhin ohne probleme am
 Hdmi anschuss vom mainboard, allerdings nur dort.
Keine andere quelle bringt den monitor dazu ein bild anzuzeigen.
Ein tv gerät funktioniert an der grafikkarte.
Was mir aufgefallen ist, das logicboard wird am mainboard hdmi eingang
auch ohne stromanschluss erkannt(also die nackte platine nur mit hdmi an
dem maiboard hdmi ausgang)
Danke nocheinmal für eure meinungen/tips
Grüsse
Maik
VGA Adapter funktionieren aber nicht mit HDMI, oder meinst Du einen
HDMI-zu-VGA-Konverter?
Was für ein "logicboard"? Und welcher "Eingang"?
Meinst Du, daß der Monitor von der Mainboard-Graphik auch dann als
angeschlossen erkannt wird, wenn er gar nicht eingeschaltet ist (und
auch kein Netzkabel angeschlossen ist)?
Das ist normal; HDMI-Senken (Monitore etc.) enthalten ein kleines
serielles EEPROM (EDID/EEDID), das von der HDMI-Quelle mit Spannung
versorgt wird, um die Senke identifizieren zu können. Vergleichbares gab
es auch schon bei DVI und sogar VGA.
Aus irgendwelchen Gründen hat man sich bei DisplayPort für ein anderes
Verfahren entschieden, dort kann ein angeschlossener Monitor erst dann
idenfiziert werden, wenn er auch wirklich eingeschaltet ist.
Ja sowas meine ich, zumindest stand es in der beschreibung🫣
Die sind aber unidirektional, nehme an da Du die Beschreibung gelesen
hast hast Du auch den richtigen bestellt. Da muss man bissl aufpassen.
Da bin ich selbst mal drauf reingefallen.
Ja, das meine ich, und logicboard ist das maiboard vom monitor
Das hört sich interessant an.
Ist es möglich das durch einen hardwarefehler auf bem monitorboard das
pc mainboard den eeprom auslesen kann,
Die anderen geräte aber nicht?
Das gehört so. Der PC liest die Daten aus dem Monitor aus. Dazu sollte
allerdings das auslesende Gerät die nötige Spannung für den Chip im
Monitor zur Verfügung stellen. Manche Geräte scheinen da knauserig bei
der Spannungsversorgung und genau da fangen die Probleme an, wenn
schlechte bzw. zu lange HDMI-Kabel genutzt werden.
gibt es denn keinen treiber zu dem monitor ?
auch wenn man den nicht wirklich braucht, gibts ja manchmal doch
welche,für zb farbkalibrierung.
Das ist nicht die Fehlerursache. Wie sollte ein Monitor z.B.
BIOS-Bootmeldungen anzeigen können, wenn er denn einen "Treiber"
benötigen würde?
Du plenkst. Lass' das.
man könnte schauen, ob der monitor biosmeldungen über die grafikkarte
ausgeben kann, daß also evtl. erst in höherer systemschicht die
bildausgabe von softwareseite unterbrochen wird.
wahrscheinlich ist es kein fehler sondern ein feature.
von Michael K. (brutzel)
Aha ... Seitdem ich eine neue Grafikkarte in den PC eingebaut und diese
über DisplayPort mit dem Monitor verbunden habe, piepst das Mainboard
rum, wenn ich den Monitor (per Netzschalter) nicht vor dem PC
einschalte.
Ich dachte mir zwar schon sowas, konnte mir aber nicht so recht
vorstellen, dass man technisch hinter die bewährte Methode
zurückgefallen ist.
Ja, das ist komplett bescheuert. Vor allem, wo Windows sich dann auch
maximal angepisst verhält und bei einem ausgeschalteten Monitor mal eben
vergisst, welche Auflösung der hatte, und den Desktop neu arrangiert.
Es gibt zwar irgendwo irgendeine Registry-Einstellung, wo man die
Default-Auflösung angeben kann, die bei fehlendem Monitor genutzt werden
soll, aber die muss man auch erst mal finden.
Die verbirgt sich irgendwo unter
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers\Configuration
und wie stellt man das ohne Monitor ein?
🎼...Ein Loch ist im Eimer...
Scherzkeks.
Guten morgen alle zusammen
Erstmal möchte ich einmal sagen das ich mir sehr freue das sich hier
Viele mit mir zusammmen gedanken machen. Vielen dank dafür
Das problem ist kein treiber...
Am hdmi anschluss vom mainboard fünktioniert der monitor ohne probleme
Allerdings nur an den einen anschluss im ganzen haushalt🫣
Was habe ich bisher gemacht....
Pc bios auf default...
Treiber installiert...
6 verschiedene hdmi kabel getestet...
Monitor ddc oder wie das heisst geändert...
Monitor auf werkseinetellung...
Netzteilplatine spannungen kontrolliert...
Mein zweiter monitor funktioniert überall also grafikkarte i.o
Unterschiedliche spannungen auf der monitorplatine gesucht, beim
anschuss an der grafikkarte zu pc mainboard.
Die grafikkarte scheint 0.2 volt weniger zu liefern... 4.8v statt 5V
 Ob das reicht damit der monitor der karte nicht mehr sagt das er da
ist?
Grüße
Maik
Manchmal hilft es, wenn man fix eine EDID setzt. Unter Linux gibt man da
einfach beim Booten einen Parameter mit:
https://wiki.archlinux.org/title/kernel_mode_setting#Forcing_modes_and_EDID
drm.edid_firmware=edid/1920x1080.bin
Der Kernel verhallt sich dann fast so, als wäre da immer ein Monitor mit
der Auflösung angeschlossen. Halt also ob er die hätte auslesen können.
Und wie macht man das mit dem PC-BIOS (bzw. der UEFI-Firmware)?
Maik Z. schrieb:
> Wenn der monitor nur an der grafikkarte nicht funktionieren würde, würde
Ja, z.B. ein Konflikt mit der Onboard Grafikkarte. Hast Du das mit einem
zweiten Monitor ausschließen können?
Ja...ein anderer monitor und ein 8zoll display mit hdmi fuktioniert
bestens an allen anschlüssen icl. kreuzweises tauschen.
Wie schon öfter hier erwähnt der "komische" minitor funktioniert NUR
 An dem onboard hdmi anschuss vom mainboard
Ps4,switch, laptop, entertain reciver grafikkarte im pc, alles
funktionieret nicht es kommt immer die medung (kein signal) und dann
stanby
Nur bei der onboard grafik vom maiboard läuft der monitor ohne probleme
incl. verschiedenen auflösungen und  sound
Das ist also kein problem mit der pc konfiguration....
von Stephan S. (uxdx)
> Plus WIFI).
> funktioniert.
Du kannst nochwas testen: besorge Dir eine Live-Linux, z.B. Ubuntu oder
Kali, fahre damit Deine div. Rechner hoch, wenn der Monitor erkannt
wird, ist es ein Software-Treiber-Problem mit Windows.
Was weiß der "entertain Receiver" von irgendwelchen Windows-Treibern?
Frage an den Threadstarter:
Wie alt ist der Monitor? < 2 Jahre? -> Gewährleistungsfall.
Oder hast Du an dem Ding rumgeschraubt, da Du was von "Logic Board"
geschrieben hattest?
Linux werde ich nächste woche mal testen.
Der entertain reciver weiss von win treibern nix, genauso wie die ps4
oderswitch😉 allerdings sollte der monitor an den geräten auch
funktionieren was er ja ebenfalls nicht tut.
Der monitor ist mehrere jahre alt, keine garantie
Und geöffnet habe ich ihn erst nachdem er nicht mehr fuktionierte...
Ich habe auch lediglich ein wenig gemessen. Die platinen sind
unverbastelt😉
vielen dank für die ausführliche schadensrückmeldung. das ist schöne
scheite. uund hast du mal im bios bescheid gesagt, daß es doch bitte die
grafik an der grafikkarte rausgeben soll, also eine reihenfolge.
aufpassen muß man daß das bios auch wieder resetten kann, falls kein
bild mehr erreichbar. das ging aber ja mit load defaults als f-taste.
nur bei den neueren bios-sen weiß ich nicht, und der aufruf des bios ist
ja auch komplizierter geworden.
hast du auch ganz bis hochfahren gewartet, ob sich die grafik an
grafikkarte und monitor zeigt. das kann ja manchmal dauern, ich vermute
du hast solange gewartet.
ansonsten weiß ich auch nicht mehr
wieso kommt da kein signal an ?
Ich vermute erstmal das das mainboard immer ein bild ausgibt egal ob ein
monitor angeschlossen ist, anders kann ich mir das nicht erklären.
Der monitor wird in windows nicht im gerätemanager augezeigt wenn er an
der grafikkarte hängt...  also um es genau zu sage es wird nichts
angezeigt.
So als ob nichts angestöpselt ist.
Wenn der monitor am mainboard angeschlossen ist, wird wer erkannt und
funktioniert tadellos.😉
Ich denke das die monitorplatine irgendwo ein fehler hat und hoffe das
sich hier her noch jemand verirrt der mir da etwas unterstützung geben
gann/möchte.
Grüsse an euch alle
Falls es an der EDID liegt, kann man die auch auf den Monitor neu
Flashen. https://wiki.debian.org/RepairEDID
Aber zuerst schauen, ob es daran liegt. Und aufpassen, dass man nicht
versehentlich z.B. das BIOS überschreibt.
Daniel A. schrieb:
> kann man die auch auf den Monitor neu Flashen
Setzt voraus, daß das wirklich ein EEPROM ist, und daß dessen
Schreibschutzleitung nicht aktiv ist. Es gibt aber Displayelektroniken,
die das EDID-EEPROM nur vorgaukeln, da ist dann nichts mit "neu
flashen".
oh schön das noch jemand hier was schreibt.
so mein HDMI >>>----> VGA Adapter ist angekommen
Grafikkarte HDMI und monitor VGA.
 und siehe da der Monitor funktioniert an der Grafikkarte tadellos.
somit steht wohl endgültig fest das es ein Problem mit HDMI "Bereich der
Monitor Platine ist. aber bitte nicht vergessen das der monitor ohne
Adapter am PC Mainboard läuft wenn auch nur an diesen HDMI Anschluss im
ganzen Haushalt.
ich werde gleich noch ein Bild von der Platine machen, und hoffen das
hier  jemand ein paar Tipps hat wie und wo ich was messen kann.
Multimeter und Oszilloskop ist vorhanden.
Maik
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich habe mir jetzt zwar nicht alles durchgelesen..
ich dachte auch das mein recht neuer Asus Monitor einen Schaden hat und
vermute jedenfalls bei mir ein Windows Update.
Der Monitor ging nicht mehr an, also ich erstmal umgesteckt und
irgendwann lief der dann.
Nach jedem ausschalten und Energiesparen das gleiche Problem, Monitor
geht nicht an, aber der Zweitmonitor ohne den Hauptmonitor von alleine
auch nicht.
Also erstmal die S2,S3,S4 im Bios gecheckt und ein bisschen
"rumgeklickt" und der Monitor kommt jetzt nach dem Energiesparen wieder.
Ich muss immernoch nach dem normalen Hochfahren den Monitor am Standby
Knopf einmal aus und wiedereinschalten damit er funktioniert.
Ich hatte bisher nur noch keine Zeit dem genauer auf den Grund zu gehen.
