Forum: FPGA, VHDL & Co. 8b10b mit CDR und frame detection Intel
von Max M. (traffo)
Ich möchte über eine LWL-Kunstofffaser mit einer angeblichen Kapatzität
von bis zu 200 mbit/s Daten übertragen.
Bei Xilinx giebts wenn ich mich korrekt erinnere die Aurora IP blocks
welche den 8b10b CDR und auch die entsprechende Framesynchronisation
machen.
Wie heisst dieser IP Block bei Intel?
Geht um eine FPGA-FPGA kommunikation (beides Intel)
von Antti L. (trioflex)
Wir ist dein LWL angeschlossen?
And FPGA normalen I/O oder den high speed transceiver.
Bei intel/Altera gibt es SerialLite der kann aber ab 622Mbit und
schneller..
Bei 200Mbit must du glaube ich alles selber machen, auch den CDR was
nicht so lustig sein wird. Mit "oversample" geht es schon, muss aber
machen und sauber.
von Max M. (traffo)
Ist aktuell differentiell vorgesehen (in der designphase und kann
geändert werden).
> machen und sauber.
Ich bin gerne bereit einen PLL dafür zu opfern. Selber machen übersteigt
evtl. meine Fähigkeiten: Ein richtiges CDR mit PLL Pahsenregelung - kann
meines wissens der Intel PLL - kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Der Oversample approach mit verschiedenen Phasenlagen des PLLs? Sorgen
macht mir insbesondere die Synchronisation bez des 8b10b Datenstroms.
Selbst unter der suche nach den 12 special control characters, ist eine
korrekte Synchronisation vermutlich nicht garantiert (Annahme
kontinuierlicher Datenstrom). Dann Auswertung fehlerhafter 8b10b codes
und dadurch korrekte Synchronisation herstellen(!)?
Hast du diesbezüglich evtl. code?
von Bernd G. (Gast)
Einen passenden Ethernet-Transceiver bzw Ethernet-PHY davorbinden.
Über welche Länge soll es denn gehen?
FPGA interne PLL's können kein CDR. OK, da gibt es einen trick wenn du
viel bandbreite opfern willst:
dein TX teil generiert PWM mit 25% oder 75% für 0 und 1. Dann in RX hast
du ein flip flop was 50:50 verhältnis erzeugt von dem PWM, das signals
KANNST du jetzt an PLL geben, dann syncron mit dem PWM modulierten
signal ist. Aber leider daten übertragungs rate niedrig, weil jeder bit
4 time-units braucht. Das heist bei PHY raw data rate von 200Mbit (damit
es durch LWL kommt) hast du benutzbare bit rate von 50Mbit :(
Dh oversampling ist einzige option, du kannst kleine stück code mit
400Mhz takten, dann hast du mit DDR I/O flops eine datenrate von 800M,
das reicht aus um den 200Mbit daten zu syncronieren. Etwas ähnliches
wird gemacht bei soft IP cores für SGMII, da ist oversampling in spiel.
von Max M. (traffo)
Nur wenige meter, max 10m.
Das bohrt das Problem aber ordentlich auf. Dann evtl. zuvor noch andere
LWL TX/RX verwenden (zb. SFP) welche mit SerialLite IP gehen.
Aber este priorität wäre schon beim Avago Kunstoff zu bleiben und den
CDR irgendwie (einfach) in HDL hinzukriegen.
von Gustl B. (gustl_b)
Was willst du denn damit sagen? Sowohl LVDS mit normalen IOs als auch
Transceiver arbeiten differentiell.
Max M. schrieb:
> Sorgen macht mir insbesondere die Synchronisation bez des 8b10b
> Datenstroms.
Wieso? Genau dafür gibt es die K Codes. Du musst nur die einzelnen Bits
schön sauber erfassen und danach so hinslippen, dass da die korrekten
Codes rausfallen.
Doch. Es gibt eindeutige Codes die man zum Training verwenden sollte.
Beitrag #7512242 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Max M. (traffo)
> Codes rausfallen.
Nun ich könnte doch um einige bits verrutscht sein: Dieser fehler
geberiert mir ein gültiger K Code. Zufälligerweise generieren meine
verschobenen Nutzdaten dann weitere korrekte K Codes. Und schon empfange
ich Müll und denke das alles korrekt ist?!?
Ist es denn nicht nötig auf ungültige frames zu acheten?
Nun es ist kein problem hin und wieder eine sequenz einiger K Codes zu
senden. Selbst übertragungspausen wären möglich (minimale
Bandbreitenfrequenz 1MHz).
Nein.
Zum Zeitpunkt der Synchronisation haben da Nutzdaten nichts zu suchen.
Da solltest du nur den K Code schicken und egal wie man den slippt, es
gibt nur eine gültige Position. Das ist wunderbar eindeutig.
Erst wenn du den Code also stabil empfängst beginnst du mit den
Nutzdaten. Und wenn da dann Fehler auftauchen trainierst du den Link
neu.
Max M. schrieb:
> hin und wieder
Nein. Einmal am Anfang so lange bis das Training erfolgreich war. Danach
sollte der Link stabil laufen. Wenn nicht hast du ein anderes Problem.
von Max M. (traffo)
Ich habe keinen Uplink. Also der Sender kann nicht wissen ob die
Synchronisation erfolgt ist.
Dann kannst du tatsächlich zwischendrinnen ne Zeit lang den passenden K
Code senden. Die Zeit muss eben ausreichen damit der Empfänger einmal
komplett herumslippen kann. Ob du das jetzt zwischen sowas wie Paketen
machst musst du wissen. Eigentlich sollte weiterhin einmal am Anfang
reichen.
Eine unidirektionale FPGA zu FPGA Kommunikation stelle ich mir unnötig
kompliziert vor. Die Dinger haben viele IOs.
von Bernd G. (Gast)
Lies dir die Patentschrift der Herren Widmer und Franaszek zum
8b/10b-Code aufmerksam durch, dann weißt du auch, dass der Sender gar
nichts wissen muss. Er muss lediglich ab und zu mal das Komma (K28.5) an
der richtigen Stelle einfügen.
Die Nummer des Patents: US6977599. Inzwischen frei verfügbar; ich musste
noch 30 USD dafür löhnen.
Es gibt noch ein älteres Patent hierzu: US4486739A, das ist offebar der
Ursprung dazu.
von Bernd G. (Gast)
Was ich noch fragen wollte - die Rede ist von Plastikfaser im Kontext
mit 200 Mbit/s. Gibt es da überhaupt irgendwelche passenden Sender und
Empfänger?
Dass ich keine kenne, mag ja möglicherweise nichts bedeuten.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Aurora kann Vollduplex. Wenn du nicht bidirektional arbeiten möchtest
oder kannst, löst man das per Protokoll: Der Empfänger dekodiert
irgendwann im Strom einen vom Sender platzierten Umschaltbefehl und
sendet nach einer Wartepause selbständig einen festgelegten Datensatz
zurück, z.B. Status, erkannte Bandbreite, Zahl der Daten oder die Daten
aus der Senke selber. Dann schaltet er wieder ab und der eigentliche
Sender sendet wieder. Das macht man immer mal wieder und verifiziert so
über die Zahl der empfangenen Daten, dass alles gefunden wurde. Im
Protokoll kommt dann noch FEC und Redundanz.
> Empfänger?
Klar gibt es die. Sogar für Consumer: ADAT optisch geht z.B.  bis
8-fache Frequenz, wenn man es richtig baut. Hat ein Kunde von mir mal
eingesetzt. -> ~100MBit
von Christoph Z. (christophz)
Nicht zwingend, geht auch parallel mit 90° verschobenen Takten. Effekt
ist der selbe, man hat 4 Samplingpunkte pro Clock.
Ich habe so etwas wie der TO sucht mal gebaut für einen unidirektionalen
37.5 Mbit RS485 Link. Auch 8b10b codiert. Ich habe damals diese
Präsentation als Orientierung genutzt:
https://www.presentica.com/hamzalind/low-cost-fpga-digital-phase-follower-deserializer-for-concentrated-serial-data-channels#
Entwicklungsaufwand als einziger FPGA Entwickler war mehrere Monate
(CDR, 8b10b codierung, CRC, simulation, messen).
Läuft auch in der Nähe von >200 A/400 V schaltenden IGBTs.
von Max M. (fpga_eth)
Und Code möchtest du ungerne der Allgemeinheit zugänglich machen?
von Bernd G. (Gast)
Sein Cheffe würde das bestimmt nur ungerne sehen.
Wieso, geht ja nicht um was besonderes, also keine richtige IP mit
firmengeheimnissen etc.
Ist ja nur data transfer, eigentlich jammerschade dass dies bei FPGAs so
eine grosse Sache ist. Viele stehen vor basic data transferproblemen und
beschäftigen sich mit dem Quatsch anstatt richtige IP zu machen.
Leider sind sie dazu gezwungen, das anscheinend keine freie IP
diesbezöglich giebt.
Blame geht insbesondere an die Hersteller. Aber die kriegen die Quittung
dafür viele FPGA interessierte aus Frust aufgeben.
Das zeigt doch wie absurd das Ganze ist. Ein KMU muss für mehrere Monate
seinen einzigen FPGA Entwickler für ein Data Transfer Problem abbreufen.
Max M. schrieb:
> Viele stehen vor basic data transferproblemen und beschäftigen sich mit
Ist das so? Sowohl privat als auch beruflich mache ich das was du
"richtige IP" nennst. Datenübertragung gehört aber eben auch dazu. Das
ist oft der Grund wieso ein FPGA verwendet wird.
Max M. schrieb:
> Aber die kriegen die Quittung dafür viele FPGA interessierte aus Frust
> aufgeben.
Ja die Hobbybastler wobei das zumindest gefühlt mehr statt weniger
werden in der FPGA Ecke. Aber an denen verdienen die Firmen sowieso
kaum.
von Klaus K. (Gast)
Doch ist es, weil eben dem Entwickler über das Gehalt der Code abgekauft
wurde, ist das jetzt Firmeneigentum.
Und solche Post wie
Beitrag "Re: 8b10b mit CDR und frame detection Intel"
sind mindestens nah dran an der "Anstiftung zur Begehung einer Straftat"
(§26 StGB reso. §111 StGB).
Und was soll das Getöse von "Allgemeinheit zugänglich machen"?! Die
Allgemeinheit hat keinen FPGA zuhause, oder wäre intellektuell in der
Lage, FPGA-Quelltexte sinnvoll einzusetzen.
Jepp, genau so. Ich würde da ja schon unter BSD oder (L)GPL stellen aber
darf das nicht entscheiden.
Auf der anderen Seite kenne ich mittlerweile die Preise für SpaceWire
oder IEEE1553 (MIL-BUS) IP cores. Da kann man auch mal 3 Monate
entwickeln für (ob es sich lohnt, Risiko überschaubar ist oder sinnvoll
ist, muss jede Firma selber entscheiden).
Ja ist es.
Aber eine Grundlage für einen zivilrechtlichen Prozess ist ein
entstandener Schaden, welche durch die "unbefugte Veröffentlichung des
Teilquellcodes" entsehen würde. Da aber aus der Diskussion hervorgeht,
dass diese IP nicht das Produkt der Firma ist, und ebenfalls keiner
Konkurenz hillft (Annahme Firma erstellt irgend ein Industireprodukt,
der Datentransfer ist nur Nebensache). Entstünde kein Schaden.
Des weiteren ist es wie gesagt nur daten transfer, ohne
Produktspezifische infos/Firmengeheimnisse.
Nun dies ist aber seeeehr weit hergeholt. Erstens ist es unklar obs
wirklich eine richtige Straftat wäre wenns ohne einverständniss der
Firma wäre.
Anyway diese "Anstiftung" bezieht sich natürlich auf veröffentlichung
mit Einverständniss der Firma. Wie gesagt, ist nur Datentransfer, sehe
nicht wie der Firma eine Veröffentlichung Schaden könnte.
Es werde gerichtet werden. Etwas womit wir deutschen uns (leider) je
längers je mehr beschäftigen.
Das kommt auch schon ans nächste was ich FPGAs nerft: Das ganze IP getue
überall, selbst wenn man einen für zig k EUR einen IP kauft und dieser
dann nicht läuft und einen Fehlercode ausgiebt welcher dem Hersteller
selbst nicht mal bekannt ist, erhält man keinen Quellcode :-(.
Danke!
Wäre dies echt ein Problem? Da du ja der einzige FPGAler bist, gehe ich
davon aus, dass es ein KMU. Cheffe schon gefragt?
Es ist einfach nur zum heulen. Den Pingpongs schadets nicht gross die
können günstig 2-3 Jungs einige Monate anstellen die irgend ein
Datentransfer quatsch coden. Den Deutschen KMUs fliegt sowas um die
Ohren, und wenn sies gelöst haben wird die Lösung auch nicht geteilt
damit ist auch Sichergestellt, dass die anderen KMU dieses Rad selbst
ebenfalls neu erfinden müssen.
Max M. schrieb:
> was ich FPGAs nerft: Das ganze IP getue überall, selbst wenn man einen
> für zig k EUR einen IP kauft und dieser dann nicht läuft und einen
> Fehlercode ausgiebt welcher dem Hersteller selbst nicht mal bekannt ist,
Doch klar, wenn man den IP (oder eher das IP) als Quelltext gekauft hat.
Kostet oft mehr.
Max M. schrieb:
> und wenn sies gelöst haben wird die Lösung auch nicht geteilt damit ist
> auch Sichergestellt, dass die anderen KMU dieses Rad selbst ebenfalls
Na herzlich willkommen in der Marktwirtschaft! Dein Bäcker
veröffentlicht seine Rezepte auch nicht.
von Bernd G. (Gast)
Und warum sollte ich mir selbst schaden, indem ich irgendwelchen
Nassauern aufs Pferd helfe?
Er kann auch an seinen Anforderungen schrauben.
Statt CDR kann er eine Taktleitung planen.
Und weil das sowieso unidirektional ist kann er auch UART machen. Ja,
richtig. UART 8N1 mit 200 MBit/s und differentiell. Am Empfänger holst
du die Bits dann mit einem SerDes raus. Also fallende Flanke vom
Startbit erkennen und danach ist bekannt welche Bits verwendet werden
müssen.
Gustl B. schrieb:
> Ja,
Umso besser wenns der Datentransfer stabil läuft ists mir eig. egal wie.
Hast du entsprechende Serdes IP?
Ja, gutes bsp., denn die Becker gehen ja auch nicht reihenweise Pleite
:P
Zumindest die mit eigenem Rezept, den Aufbäckern (know how geteilt)
gehts hervorragend.
von Klaus K. (Gast)
Bei allen Respekt, warum suchst Du Dir nicht eine Beschäftigung, die
weder deine finanziellen noch deine intellektuellen Fähigkeiten
überschreitet?!
So ein SerDes ist nun wirklich kein Hexenwerk, da findet sich der Code
dafür in Anfängertutorials, bspw:
https://github.com/ishfaqahmed29/SerDes/blob/main/piso_10bit.v
Wer danach in einem Forum schnorren muß, für den ist FPGA-Entwicklung
wirklich die falsch Wahl.
von Bernd G. (Gast)
Er könnte auch einen CDR-Schaltkreis wie den SY69753ALHG (Digikey hat
welche) nehmen und seine Schaltung drumherum bauen.
> überschreitet?!
Nun, war teils ironischer Natur, da ich sehr skeptisch bin dass UART auf
der gesch. stabil läuft.
Nun 1. Danke fürs Schieberegister, und 2. das wird vermutlich mit HDL
nix für 200Mbaud. Keine Sorge die Hard Intel IP für den Serdes kenn ich.
Aber: denkt ihr wirklich, dass dies stabiel laufen könnte? Scheint mir
etwas murks. 8B10B mit entsprechender CDR erscheint mir überlegen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
was hier irgendwer denkt, was stabieeeeel laufen koennte, ist doch
voellig irrelevant. Entscheidend ist, das du das irgendwie hinkriegen
solltest...
Und da hab' anscheinend nicht nur ich leichte Zweifel dran.
scnr,
WK
Wieso IP? Bei Xilinx kann man den SerDes wunderbar als Komponente
instanttieren. Man muss ne PLL einstellen und anschließen und dann ist
man schon fertig. Es fallen parallel die Bits raus.
Deine Aufgabe - nein dazu habe ich keinen IP - ist es den Anfang vom
Startbit zu erkennen und dann in den bekannten Abständen einzelne Bits
rauszuholen die dein Datenbyte ergeben.
Dass es genug Möglichkeiten gibt ist glaube ich klar. Ich würde mich da
zuerst ohne Hardware hinsetzen und das so bauen dass es in der
Simulation läuft. Und dann mit Evalboards. Alles nicht irre komplex.
Ja wenn ich hin und wieder 1Byte Pause zur Synchronisation einlege, ists
wirklich einfach. Man suche die startbitflanke im Vektor vom Serdes und
nehme jeweils die bits alle 1/Baud s. Sollte ich noch hinkriegen, danke
für die bedenken.
Aber UART auf 200MBaud klingt für mich absurd?!
Und falls dies so einfach gehen sollte: Wieso wird dann in der Industrie
8b10b CDR etc genutzt?
Moin,
Weil "die Industrie" das im Gegensatz zu dir kann?
scnr,
WK
von Klaus K. (Gast)
Du kannst nicht richtig "hören", da wurde von 200 Mbit/s geschrieben und
nicht von 200 MBaud/s. Bitrate ungleich Symbolrate.
https://de.wikipedia.org/wiki/Baud#Verwechslung_mit_der_Bitrate
Und selbstverständlich geht es auch höher, siehe Datentransferraten
aktueller DDR-Memory Interface. An den MGT (MultiGigabitTransceiver)
sogar noch höher.
von Bernd G. (Gast)
Der TO hat sich längst vom Acker gemacht.
> wirklich einfach.
Wieso 1 ganzes Byte Pause? Da kommt das Stoppbit und dann wieder ein
Startbit. Da bekommt man wunderbar viel Durchsatz.
Max M. schrieb:
> Wieso wird dann in der Industrie 8b10b CDR etc genutzt?
Weil das in vielen Standards eben so vorgegeben ist und weil die
Bitraten so hoch sind, dass man das nicht deutlich überabtasten kann.
Aber zwischen FPGAs wird alles Mögliche gesprochen. Hängt sehr von der
Anwendung ab. Du kannst da auch SPI machen oder 4B5B, 64B66B, Manchester
oder sonst was.
Das Wichtigste an jedem Projekt sind aber erstmal die Anforderungen
herauszufinden. Brauchst du die 200 MBit/s oder reichen auch 10 Mbit/s?
Und erst im zweiten Schritt suchst du dann das aus was passt.
> Ja ist es, Aber eine Grundlage für einen zivilrechtlichen Prozess ist
> ein entstandener Schaden, welche durch die "unbefugte Veröffentlichung
> des Teilquellcodes" entsehen würde.
Der entstandene Schaden ist vor allem der, dass die Firma dir das Geld
bezahlt hat und die IP dann an eine Fremdfirma geht, die nichts
investieren muss und damit einen Wettbewerbsvorteil hat. Will man so
argumentieren, kann man alles an andere weitergeben, was nicht materiell
ist, weil es ja nicht verschwindet.
Der Sachverhalt hier ist auch zudem der, dass nicht die IP des 8b10b
verkauft wird, sondern das ganze Gedöhns drum herum. Da ist regelmäßig
viel zu tun, bis die Daten so verpackt sind, dass man sie dem Core
übergeben kann. Es muss ja ein Protokoll gestrickt werden, das technisch
funktioniert und funktionell zur Aufgabe passt. Das darf man
selbstredend nicht posten, ich sehe da aber auch keinen Vorteil, weil da
ohnehin niemand durchsteigen würde.
Die Funktion des 8b10b ist frei verfügbar und kann von jedem eingesetzt
werden. Ob aber der Code, den man sich jeweils irgendwo runterlädt, von
denen es unterschiedliche Implementierungen (z.B. auf OpenSoure, GIT)
gibt, dann auch frei verfügbar ist und kommerziell genutzt werden darf,
steht in den Bedingungen.
Wieder anders ist es bei der Aurora-Implementierung vom XI: Da steckt
noch viel mehr dahinter (was man u.U. nicht braucht) was aber an die
Funktion (rechtlich wie technisch) von XI geknüpft ist.
Dass es Leute gibt, die sich Teile des Aurora-Codes, als er noch nicht
verkrüppelt, verschlüsselt und verhackstückt war, geschnappt haben, um
ihn in ihren eigenen Projekten zu verwenden, steht auf einem anderen
Blatt. Sowas soll vorkommen, aber posten tun die das hier ganz sicher
nicht. :-)
... und weil es eben auch aus strategischer Sicht keinen Sinn macht,
einen Leitungscode zu verwenden, der eben diese spezielle Möglichkeit
durch seine spektralen Eigenschaften erlaubt, um es dann nicht zu
nutzen. Oder anders herum: Warum baut man überhaupt einen Leitungs-Code
ein?
Es geht ja um die spektrale Verteilung und Redundanz. Eine der Optionen
bei der Redundanz ist dann eben die Chance, den Takt einfach(er) zu
rekonstruieren. Lässt man das ungenutzt, bleibt (nur) der Vorteil der
spektralen Verschiebung, d.h. das Signal wird "AC-tauglicher" und kann
(besser) per Übertrager oder kapazitiv übermittelt werden.
Treibt man es hingegen auf die Spitze, dann übermittelt man mit
praktisch jedem Datentakt das Taktsignal, wie bei S/PDIF oder eben wie
bei ...
Gustl B. schrieb:
> Manchester oder sonst was.
... genau. BMC (S/PDIF) ist die uneheliche Halbschwester vom Manchester
und wird oft mit rein elektromagnetischen Übertragern im Audio-Bereich
benutzt. Man kriegt ein ausreichend eng begrenztes Spektrum, praktisch
ohne DC-Anteil, einen super guten Takt, der sehr eng an den Daten liegt
- hat dafür halt nur die halbe maximale Rate im Bezug auf die verfügbare
Bandbreite.
Max M. schrieb:
> Aber: denkt ihr wirklich, dass dies stabil laufen könnte? Scheint mir
Theoretisch richtig, wenn man die maximalen Raten vergleicht. Die ist
bei SERDES aber höher, weil unabhängig von Leitungscode, bis zur
maximalen Bandbreite gearbeitet werden kann. Man muss also schauen, was
man vergleicht. Diese höhere Rate wird im anderen Fall erst einmal nicht
erreicht.
Beim SERDES ist der Jitter höher, ja, aber solange man eine PLL hat, die
den (mitgelieferten) Takt gut genug rekonstruiert, reicht es bis zu
einer gewissen Zahl von Bits aus. Z.B. wird HDMI mit 10 Bits übertragen,
während die PLL nur 1/10 des Taktes sieht. Würde man probieren, aus den
angelieferten Videodaten den Takt zu rekonstruieren, hätte man sicher
mehr Jitter auf Bit-Ebene und es würde über größere Stecken schwieriger.
Nur, wenn die Leitungscodierung deutlich besser ist, als das
PLL-Verhälnis (hier 1:10), z.B. bei 4b5b, kann man erwarten, dass
selbiger schneller die Clock rekonstruieren hilft und man näher dran ist
an gestörten und gejitterten Bits.
Mit Bezug auf das oben Gesagte, ist die Aussage, dass CDR besser ist,
(nur) dann richtig, wenn man diese Grenze unterschreitet, wie eben beim
erwähnten Manchester / BMC. Damit bekommt man den qualitativ besseren
Takt über die Leitung, wenn man sich an der maximalen slew rate der
Leitung orientiert und Reflektionen einkalkuliert. Dann aber sinkt
zunehmend das Verhältnis von Nutzdaten zu Leitungsdaten. Beim Manchester
ist das dann 50%.
Geht man von der maximalen Bandbreite aus und fragt, wie man dabei am
meisten Daten rüberkriegt, ist es aber besser, man steckt alles in die
Daten und liefert noch einen Takt mit. Der hat die gleiche slew rate,
eine geringere Frequenz, kann somit gut einen Schmitt-Trigger-Eingang
aussteuern, dann mit einer PLL bearbeitet und hochtransformiert werden.
Die PLL folgt dann immer noch genügend gut, um auch jitternde Daten noch
einigermassen sicher zu lesen. Faktor 4 geht praktisch immer, Faktor 8
so gut wie immer und im Einzelfall packt man auch Faktor 20. Wenn man
die interne PLL aus einem rekonstruierten Takt füttern will, ist das
problematischer.
herauszufinden.
Genau, erst wenn klar ist, ob die Daten oder der Takt wenig gestört
werden können und auch wenig stören ist evident, ob man einen
Leitungscode braucht, einen Scrambler und ob man ein bidirektionales
Protokoll fahren muss und unbedingt eine Taktrekonstruktion im Empfänger
braucht. Gerade beim Leitungs-Code-Überhang und Nutzen des Scramblers
sind im Bezug auf das Thema Störungen auf Bussen bei einigen
Entwicklern, die das munter einsetzen und weglassen, die Zusammenhänge
nicht so ganz klar. Protokoll, Scrambling, Code und Details der
Elektronik sollten möglichst zusammenpassen :-)
Wie schnell? War Manchester keine Alternative?
Die Taktik bei derartigen Störungen wäre ja die Einengung des
Frequenzbereiches auf ein sehr schmales Band mit eben nur 2 wesentlichen
Frequenzen, die dann sehr störsicher filterbar sind.
Im Gegensatz dazu ist 8b10b je wesentlich breitbandiger (störbar).
Interessanter Punkt mit den Spektraleneigenschaften von
Manchester-codierung. War mir damals nicht bewusst, werde mir das aber
mal merken.
Es sind zwei parallele Links mit je 25 MBaud/s über L3685-1E: 40 Mbps
Isolated RS485 Transceiver von NVE. Simplex, nur Kommunikation vom
Reglermaster zu Slaves. Macht so etwa 14 m über CAT5 (Die versprochenen
40 Mbit gibts bei wesentlich kürzeren Kabeln). Anzahl Teilnehmer eher
irrelevant, dominant ist die Kabellänge in diesem Design/PCB Layout.
8b10b ist ziemlich praktisch weil man gleich mehrere Sachen bekommt, die
auch genutzt werden:
- AC frei
- Clock recovery
- K Symbole für Start/End of frame
- K Symbol für Idle um den CDR aktiv zu halten
- K Symbol für einen Time Trigger -> Speist eine Software PLL im DSP um
alle PWM Generatoren im Gesammtsystem zu synchronisieren.
Die anderen K Symbole werden nicht genutzt.
Wurde so gebaut, weil nichts was wir am Markt gefunden hatten oder
irgendwo Standartisiert ist, die von uns geforderten garantiert kurzen
Latenzen konnte.
Mit S/PDIF übertragen wir 2x24.576 MHz über RS422 (als AES EBU) über
>100m.  Die Frage ist natürlich, was mit der Einstreuung von Außen ist.
In einem Industrierumfeld habe ich das mal realisiert, waren damit
einfache Audio-Chips. Aber die Störungen waren damals nicht in
unmittelbarer Nähe.
