Guten Tag zusammen. Wie muss ich mit einer Siemens Logo umgehen, wenn ich einen Inkrementalgeber mit den Signalen A B einen Balken anzeigen lassen möchte, der nach Rechtsdrehung zunimmt und bei Linksdrehung abnimmt. Das grundlegende mit dem Balken habe ich natürlich hinbekommen. Soweit funktioniert alles! Der Sinn und Zweck soll zum Beispiel eine Helligkeitssteuerung oder die Geschwindigkeitssteuerung eines Motors sein. Also so weit ich mich bemühe... ich bekomme es einfach nicht hin! Meine theoretischen Überlegungen... scheitern... Dankeschön
Hallo, das wird mit einer Logo nicht funktionieren. Mit den schnellen Zähleingängen kannst du zwar bis 5 Khz zählen, die Richtungserkennung geht aber nicht. Gero
Mein Gedanke war, den zweiten schnellen Eingang mit dem B-Kanal zu verbinden. Und so mit logischen Verknüpfungen die Richtungserkennung zu realisieren.
Genau das funktioniert nicht. Sobald du eine logische Verknüpfung an einen Zähleingang verwendest, bist du an die Zykluszeit gebunden. Das ist dann zu langsam. Ich benutze einen Inkrementalgeber zur Längenmessung mit einer Logo. Da ich aber weiß, in welche Richtung sich das Meterrad dreht, funktioniert das in meiner Anwendung
Andreas G. schrieb: > Der Sinn und Zweck soll zum Beispiel eine Helligkeitssteuerung oder die > Geschwindigkeitssteuerung eines Motors sein. Nimm einen Poti und einen Analogeingang. Fertig.
Du kannst mit vorgeschalteten Logik ICs aus A und B Takt und Richtung machen. Dabei verlierst du aber beim umkehren immer ein paar Impulse. Sg
Clemens S. schrieb: > Du kannst mit vorgeschalteten Logik ICs aus A und B Takt und Richtung > machen. Dabei verlierst du aber beim umkehren immer ein paar Impulse. Nicht notwendigerweise. Man kann die Umsetzung auch mit einem Zustandsautomaten durchführen. Der passt sogar in ein GAL16V8. BTDT. Grüßle, Volker
Ich habe einen Inkrementalgeber an einer aktuellen Logo. Zyklus sind bei 90% gefüllt knapp 700 1/s d.h. die kann bis 300 Hertz abtasten. Bei meiner Anwendung reicht das.
