Forum: Fahrzeugelektronik Tesla Fussraum LED als Schaltsignal nutzen
von Frank (amaresh)
Tesla lifert im Model Y kein "Zündungssignal"
Alle Verbraucher werden entweder über USB oder die 12 Volt Steckdose
genutzt.
Leider bleiben diese immer wieder an, bzw es lässt sich nicht
zuverlässig nutzen. Im Fussraum gibt es LED`s die mit 12 Volt (Spannung
stammt aus Foren habe ich nicht geprüft) angesteuert werden, Das problem
ist hierbei das jeglicher zus Verbraucher erkannt wird und der
Bordcomputer den Ausgang abschaltet.
Meine Idee ist es nun mit einen Transistor die Spannung am Fussraum Led
zu detektieren um dann die USB Spannung zu schalten (Alle Geräte die
angeschlossen sind nutzen nur die 5 Volt des USB Ports).
Ich habe Elektronik Schulwissen aus den 80ern und bin beruflich im IT
Bereich unterwegs, so sorry für falsche Wortwahl oder so.
Könnt Ihr mir helfen sowas zu realisieren?
Gibt es fertige Module oder Bausätze dafür?
Danke
Frank
: Verschoben durch Moderator
Ich würde zuallererst mal mit einem Messgerät messen, welche Spannung da
überhaupt auftritt. Und dann überlegen, was ich machen würde. In meinen
Gedanken ist da zwingend ein Optokoppler mit drin. Man will das teure
Auto ja nicht kaputtbasteln...
von Wolf17 (wolf17)
Zuerst die Spannungen an beiden LED Anschlüssen gegen Masse im EIN und
AUSgeschalteten Zustand messen und hier posten. Wenn möglich auch den
LED Strom.
Dann kann man besser entscheiden, ob eine Elektronik mit Transistor oder
Optokoppler, ein Relais oder ein fertiges SSR eine Lösung ist.
von Stefan K. (stk)
Lothar M. schrieb:
> In meinen
Die eine Hälfte des Optokopplers ist doch schon im Fußraum des Tesla
verbaut. Wenn man das Licht auswertet muss man an der Stelle gar nicht
in die Fahrzeugelelektrik eingreifen, die 5 Volt des USB Ports reichen.
von Harald W. (wilhelms)
Stefan K. schrieb:
>> In meinen
Genau, wenn man von einem alten Metalltransistor den Deckel absägt,
kann man problemlos mit einem Transistor das Licht erkennen. :-)
von Gerald B. (gerald_b)
In den letzten 40 Jahren wurden auch schon Transistoren in
lichtdurchlässigen Gehäusen erfunden. Nennt sich Fototransistor. Und es
gibt Händler, die soviele davon haben, das sie die verkaufen ;-)
von Udo S. (urschmitt)
> verbaut.
Nur Mist dass es da tagsüber auch hell ist obwohl die Fußraumbeleuchtung
aus ist.
Und an die Fußraumbeleuchtung einen lichtdichten Kasten ankleben ist
wohl eher nicht "minimalinvasiv".
von Klaus R. (klaus2)
...kauf dir dochn Benz, der hat das "im Griff".
Klaus.
von H. H. (Gast)
Wer braucht schon beleuchtete Griffe.
von Bruno V. (bruno_v)
> aus ist.
Falls jemand Tesla und Oszi hat, könnte er die Lampe mal auf eine
charakteristische PWM prüfen.
Falls nicht, muss der TO halt Ort und Schwelle ermitteln. Die 3 Tage je
2h um Jahr, wo die Sonne direkt in den Fußraum aufs Lampengehäuse
scheint, machen die 50+kWh auch nicht leer.
von Hans Markus G. (stromspannung)
Was hälst du von einem Fototransistor der dann eine Spannung schaltet
welches vom USb oder dem Ziggi-Anzünder kommt`?
Dann musst du dein Auto nicht verbasteln...
Edit:
Eben gesehen die Idee hatten schon andere...
> aus ist.
Falls keine PWM, kann man Zwei Fototransistoren nehmen, von denen einer
auf die LED, der andere dicht daneben schaut, und von beiden Fotoströmen
die Differenz bilden.
BTW: Wozu braucht man eigentlich eine Fußraumbeleuchtung? Damit man
nachts das Gas- und Bremspedal leichter findet?
Interessant wäre noch zu wissen, was man eigentlich vor hat,
wofür man ein "Zündungssignal" braucht.
Frag das mal die Autoentwickler, hat doch inzwischen fast jedes Auto.
Allerdings kann es sinnvoll sein, falls dir im Dunkeln was in den
Fußraum fällt.
Vielleicht geht ja auch sowas:
https://www.votronic.de/d-plus-simulator/
Bzw so ähnlich.
Oder evtl kann man den can-bus abfragen...
Das war auch meine Idee, als ich gepostet habe. Wenn man das aber
durchdenkt (mit Referenz auf ein ähnlichen Materials/Position/Richtung
wie das Abdeckglas), macht der zweite keinen Sinn und es kommt nur auf
ein sinnvolles Level an. Annahmen über die Richtung, Verteilung und
Homogenität von direktem Sonnenlicht im Fußraum sind ... meistens falsch
und (wie beschrieben) unrelevant.
