Wenn man Serielle Daten empfangen will, wozu dienen dann z.B. sogenannte Füllbytes? Und wenn man z.B. eine Startsequenz hat wie 1B 1B 1B 1B //Escape Sequenz zum Start 01 01 01 01 //SML Start Quelle https://www.msxfaq.de/sonst/bastelbude/smartmeter_d0_sml_protokoll.htm ISt es dann das Ziel diese Startsequenz komplett zu erkennen, oder nimmt man einige der 1B als Reaktionsreserve, falls die bei der Übertagung untergehen, weil der Controller noch nicht rechtzeitig empfangen hat?
Danke ChatGPT:-) Bei einer Startsequenz wie der von Ihnen genannten gibt es verschiedene Ansätze und Ziele, je nach den Anforderungen des Systems. Hier sind einige mögliche Szenarien: Vollständige Erkennung der Startsequenz: In einigen Fällen kann das Ziel sein, die komplette Startsequenz zu erkennen, um sicherzustellen, dass die Übertragung korrekt beginnt. Dies bedeutet, dass alle Bytes der Startsequenz erkannt werden müssen, bevor mit der eigentlichen Datenübertragung fortgefahren wird. In diesem Fall dienen die 1B-Bytes nicht als Reaktionsreserve, sondern als Teil der Startsequenz selbst. Verwendung von Reaktionsreserven: In anderen Fällen kann es sinnvoll sein, einige der 1B-Bytes als Reaktionsreserve zu verwenden, um auf mögliche Übertragungsfehler zu reagieren. Dies bedeutet, dass nicht alle 1B-Bytes erkannt werden müssen, um mit der Datenübertragung zu beginnen. Der Controller kann beispielsweise nach dem Erkennen einer bestimmten Anzahl von 1B-Bytes mit der Verarbeitung der empfangenen Daten beginnen. Dies bietet eine gewisse Flexibilität, falls einige 1B-Bytes aufgrund von Übertragungsstörungen verloren gehen. Die Wahl des Ansatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Zuverlässigkeit der Übertragung, den Anforderungen an die Echtzeitverarbeitung, der Komplexität des Systems usw. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen des Systems zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um eine zuverlässige und fehlerfreie Datenübertragung sicherzustellen.
Max M. schrieb: > ISt es dann das Ziel diese Startsequenz komplett zu erkennen, oder nimmt > man einige der 1B als Reaktionsreserve, falls die bei der Übertagung > untergehen, weil der Controller noch nicht rechtzeitig empfangen hat? ChatGPT schrieb: „Ja“ Oliver
und das ganz ohne Sinnlose Diskussionen oder blöden Kommentaren:-) Könnte man ChatGPT nicht fest ins Forum integrieren? :-)
Max M. schrieb: > Könnte man ChatGPT nicht fest ins Forum integrieren? :-) Ich glaube manchmal, hier sind schon lange einige KI-Versuchsprogramme im Dauertest... ;) > und das ganz ohne Sinnlose Diskussionen oder blöden Kommentaren:-) Tja, das war's dann damit. Selbst schuld! :)
Max M. schrieb: > Könnte man ChatGPT nicht fest ins Forum integrieren? :-) Bevor jemand seinen Eröffnungspost absendet, könnte man ihm erstmal die Antwort des ChatGPT präsentieren und sich dann nochmal rückversichern, ob die Frage wirklich so gepostet werden soll.
Das schöne and ChatGPT ist, genau solche Kommentare kann man sich ersparen. Bei mir hat ChatGPT noch nie gesagt, das er meine Frage nicht versteht, oder was von Salamitechnik gefaselt. Immer eine Frage gestellt und eine passende Antwort erhalten. ISt schone erschreckend, das die Ki etwas schafft, das viele hier offenbar überfordert. Manche bemängeln die Rechtschreibung andere verstehen das Geschreibsel nicht etc. Da sollten entsprechende Personen sich mal Gedanken machen...
Dir ist aber schon bewusst dass ChatGPT Dir nur nach dem Mund redet? Nur bla bla... Du hast eine Suggestivfrage gestellt, und dementsprechend eine nichtssagende Antwort erhalten. Die Frage wozu Füllbytes dienen wurde gar nicht beantwortet.
Max M. schrieb: > und das ganz ohne Sinnlose Diskussionen oder blöden Kommentaren:-) Kannst Du denn mit der Antwort was anfangen?
Doch,m hatte es nur nicht gepostet Bei der seriellen Übertragung dienen Füllbytes dazu, die Übertragungsgeschwindigkeit zu synchronisieren und die Datenstruktur aufrechtzuerhalten. Hier sind einige Hauptzwecke von Füllbytes: Synchronisation: Füllbytes werden verwendet, um die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger aufrechtzuerhalten. Durch die regelmäßige Übertragung von Füllbytes kann der Empfänger die Übertragungsgeschwindigkeit und den Datenfluss erkennen und sich darauf einstellen. Timing und Taktung: Füllbytes ermöglichen es, den Takt der Übertragung zu stabilisieren. Durch die Einfügung von Füllbytes kann eine gleichmäßige Übertragungsrate aufrechterhalten werden, um Timing-Probleme zu verhindern. Datenintegrität: Füllbytes können dazu verwendet werden, Datenlücken aufzufüllen, die während der Übertragung entstehen können. Dies hilft, die Datenintegrität sicherzustellen und sicherzustellen, dass die Datenstruktur korrekt bleibt. Pufferung: Füllbytes können auch verwendet werden, um Pufferbereiche aufzufüllen und sicherzustellen, dass der Datenstrom kontinuierlich bleibt. Dies ist besonders wichtig, wenn die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Sender und Empfänger nicht synchron ist. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Füllbytes von der spezifischen seriellen Übertragungsprotokoll und den Anforderungen des Systems abhängt. Unterschiedliche Protokolle können unterschiedliche Methoden zur Verwendung von Füllbytes haben, um die Übertragung zu optimieren und die Datenintegrität sicherzustellen.
??!?!? Kannst Du damit was anfangen? Was soll denn so eine Frage? genau das meine ich, solche Diskussionen kann man sich mit ChatGPT ersparen. Was soll man denn an dieser sehr klar und deutlichen Erklärung nicht verwerten können? Im Gegensatz zu den Antworten hier die in Form von Jeopardy beantwortet werden, und damit enden, das man ja bloß nicht zu viel helfen möchte, da man es sich ja selber erarbeiten müsse. Da fragt man sich manchmal, was bei einigen hier schiefgelaufen ist. Bruno V. schrieb: > Max M. schrieb: >> und das ganz ohne Sinnlose Diskussionen oder blöden Kommentaren:-) > > Kannst Du denn mit der Antwort was anfangen?
Du hast gefragt A komplett - oder B Reaktionsreserve. Oliver S. schrieb: > ChatGPT schrieb: > „Ja“ Beides. Sogar deine Wörter wurden benutzt die Du in den Raum geworfen hast. Inwiefern ist das nun eine Antwort auf die Frage? Welche Erkenntnis liegt darin, die Du bei der Fragestellung nicht schon hattest? Keine. Du bist so schlau wie vorher. Deinem Link nach wäre A richtig.
Max M. schrieb: > Wenn man Serielle Daten empfangen will Womit willst du da welche serielle Daten empfangen? Mit einem handelsüblichem RS232-UART eines µC? Dann vergiss irgendwelche Füllbytes oder Füllbits. Max M. schrieb: > Kannst Du damit was anfangen? Ja, kannst du jetzt oder nicht? Hast du verstanden, wann man Füllbytes braucht? Die normale serielle Schnittstelle braucht die nämlcih nicht. Max M. schrieb: > von der spezifischen seriellen Übertragungsprotokoll und den > Anforderungen des Systems abhängt. Genau das ist es: ich bin mir völlig sicher, dass dieses "spezielle Übertragungsprotokoll" nichs mit den seriellen Bussen zu tun hat, mit denen du zu tun hast. Max M. schrieb: > Bei mir hat ChatGPT noch nie gesagt, das er meine Frage nicht versteht Bei mir schon. Und der Witz ist: der Automat gibt dir mit gewisser Wahrscheinlichkeit die richtige Antwort auf deine Frage. Du musst aber schon auch die Frage richtig stellen. Wenn du die falsche Frage stellst, dann gibt das Ding einen plausiblen Text zurück, der aber völlig nutzlos ist. Mir scheint, das ist hier gerade auch der Fall.
Die Antwort mit den Füllbytes ist ja okay, da könnte man noch ansetzen und nachhaken. Aber die Antwort zur Startsequenz war nur blub blub. Seltsam dass er sich damit zufrieden gibt.
Da es sich ums SML-Protokoll dreht, meint er vermutlich die vor dem Ende der message gegebenenfalls eingefügten beiden Zusatzbytes, damit die Anzahl der bytes in der message mod 4 Null ergibt (wegen des abschließenden CRCs). Fills kenne ich sonst eigentlich nur als 'idle' bei synchroner Übertragung. Der obige ChatGPT-Text erscheint mir dazu auch nichts herzugeben. edit: typos
Bei Message-orientierten Übertragungen macht es Sinn Sync-Bytes einzufügen damit der Client sich wieder auf den Datenstrom (den Anfang der nächsten Message) synchronisieren kann, wenn die Kommunikation mal außer Tritt ist und z.B. ein paar Bytes verlorengingen. Das kann auch dann passieren, wenn der Server immer Daten schickt und der Client erst später gestartet wird, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das erste empfangene Byte der Anfang einer Message ist.
Wenn Max davon überzeugt ist das ChatGPT ihm immer die besten Antworten gibt, dann wäre es nur logisch wenn er seine nächste Frage ebenso an ChatGPT richtet. Die Frage nach dem nächstgelegenen Sanatorium.
Alles klar, da sich die fragwürdigen Leute hier inzwischen wieder mit den üblichen fehl am Platz, Kommentaren äußern, bin ich hier raus. Schönen Abend noch Füllbits sind zusätzliche Bits, die in der Datenübertragung verwendet werden, um Lücken aufzufüllen oder bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Sie dienen dazu, die Daten auf eine bestimmte Größe oder Struktur anzupassen, um eine effiziente Übertragung und Verarbeitung zu ermöglichen. Hier sind einige wichtige Punkte zu Füllbits: Ausrichtung von Daten**: Füllbits werden verwendet, um Daten auf eine bestimmte Ausrichtung zu bringen. Zum Beispiel müssen bestimmte Netzwerkprotokolle oder Speicherstrukturen die Daten in bestimmten Einheiten oder auf Byte-Grenzen ausrichten. Füllbits können verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Daten entsprechend ausgerichtet sind. Fehlererkennung und Fehlerkorrektur**: In einigen Fällen werden Füllbits verwendet, um Fehlererkennungs- und Fehlerkorrekturmechanismen zu unterstützen. Zum Beispiel können Paritätsbits oder Prüfsummenbits verwendet werden, um Datenintegrität zu überprüfen und Fehler zu erkennen oder zu korrigieren. Synchronisation**: Füllbits können auch verwendet werden, um die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger zu erleichtern. In einigen Kommunikationsprotokollen werden spezielle Synchronisationsmuster oder Füllbits eingefügt, um den Empfänger auf den Beginn oder das Ende einer Datenübertragungseinheit hinzuweisen. Reservierte oder zukünftige Verwendung**: Manchmal werden Füllbits verwendet, um zusätzlichen Platz für zukünftige Erweiterungen oder reservierte Zwecke zu schaffen. Diese Bits können später verwendet werden, um neue Funktionen oder Erweiterungen zu unterstützen, ohne dass bestehende Systeme geändert werden müssen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Füllbits stark vom Kontext abhängt. In verschiedenen Anwendungsbereichen können sie unterschiedliche Zwecke erfüllen. Die genaue Verwendung und Bedeutung von Füllbits kann je nach Anwendungsfall variieren. Es grüßt, ihr ChatGPT
Max M. schrieb: > Das schöne and ChatGPT ist, genau solche Kommentare kann man sich > ersparen. > Bei mir hat ChatGPT noch nie gesagt, das er meine Frage nicht versteht, > oder was von Salamitechnik gefaselt. Immer eine Frage gestellt und eine > passende Antwort erhalten. Meine Erfahrung mit ChatGPT ist, dass es immer eine Antwort hat. Ob diese Antwort allerdings korrekt ist oder völliger Blödsinn, steht auf einem anderen Blatt und ist für den Fragesteller oft schwer zu erkennen. Das schönste Beispiel fand ich ja die Uni-Bibliothek, die sich gewundert hat, warum plötzlich so viele Studenten nach Büchern gefragt hatten, die es gar nicht gibt. Dann hat man bemerkt, dass sie alle ChatGPT nach Buchvorschlägen zu bestimmten Themen gefragt hatten und dieses sich daraufhin Phantasienamen ausgedacht hat. Weder die Bücher, noch deren angebliche Autoren haben je existiert.
ChatGPT ist ein Sprachmodell, keine Wissensdatenbank. Ich habe hier die Frage mal von hinten aufgezogen, mit anderen Suggestivfragen als denen des TE. Die Antworten fielen entsprechend anders aus. https://chat.openai.com/share/cf31e2b3-2d0d-46a1-ad67-ca1909559c9c Die Antwort ist A - komplett. Das mit den Füllbytes ist noch nicht zufriedenstellend, aber das hat Günter R. (guenter-dl7la) oben erklärt.
Das die Threads von diesem Kasper nicht einfach gesperrt/gelöscht werden...
Max M. schrieb: > ISt es dann das Ziel diese Startsequenz komplett zu erkennen, nein, wie soll das funktionieren? > oder nimmt man einige der 1B als Reaktionsreserve, falls die bei > der Übertagung untergehen, weil der Controller noch nicht rechtzeitig > empfangen hat? Die erste gesendete Sequenz hat mit dem Controller überhaupt nichts zu tun. Den Datenstrom braucht schon der Empfänger, damit er sich richtig einpegeln kann. Ein Empfänger, der vor dem Datenpaket dem Rauschen der Welt gelauscht hat, wird plötzlich klar, dass ein Lichtsignal auf die Photodiode fällt. Also muss er seine Schaltschwelle so einstellen, dass der Bitstrom mit minimalen zeitlichen Verzerrungen als Digitalsignal weitergereicht werden kann, Erst dann kann sich der Controller anhand der definierten Startsequenz daran machen, die Bytegrenzen zu suchen.
Max M. schrieb: > ISt es dann das Ziel diese Startsequenz komplett zu erkennen, oder nimmt > man einige der 1B als Reaktionsreserve, falls die bei der Übertagung > untergehen, weil der Controller noch nicht rechtzeitig empfangen hat? Weder noch. Anfang und Ende jeder Nachricht werden im SML-Transportprotokoll durch bestimmte Bytesequenzen hinter einer Escapesequenz gekennzeichnet. Auf diese Weise kann man an beliebiger Stelle im Bytestrom aufsetzen und zuverlässig den Anfang der nächsten Nachricht finden. Dazu darf diese Anfangssequenz natürlich in der Nachricht nie vorkommen. Das wird dadurch erreicht, dass jedes eventuelle Vorkommen der Escapesequenz selbst in einer Nachricht verdoppelt wird. LG, Sebastian
Rolf M. schrieb: > Meine Erfahrung mit ChatGPT ist, dass es immer eine Antwort hat. ChatGPT ist wie ein altkluges Kind (*). Es redet mit bei Eheproblemen oder Autos ohne Steuerrad von Vorderrad unterscheiden zu können. Beeindruckt aber, weil es den Durchschnittsverbrauch (per Taschenrechner) exakt angibt, wenn man die Zahlen aufschreibt. (so bezeichnete man früher (Einzel-)Kinder, die oft Erwachsenen-Gesprächen lauschten. Heute gibt es zwar mehr Einzelkinder, aber es dreht sich alles ums Kind, wenn es dabei ist oder es gibt nur 1 oder 2 Erwachsene.)
Max M. schrieb: > bin ich hier raus. Schön. Falls du mal deine Meinung änderst und wieder ChtGPT-Outputs posten willst, wäre es hilfreich, auch den dazugehörigen prompt-Input mit zu posten, denn generell gilt: garbage in => garbage out.
Max M. schrieb: > Wenn man Serielle Daten empfangen will, wozu dienen dann z.B. sogenannte > Füllbytes? Sei froh, dass du es nicht auch noch mit Füllbits zu tun hast. Füllbytes benutzt man gewöhnlich, um irgendetwas aufzufüllen, z.B. Nutzdaten auf die Größe eines Übertragungsblocks.
Rainer W. schrieb: > Füllbytes benutzt man gewöhnlich, um irgendetwas aufzufüllen, z.B. > Nutzdaten auf die Größe eines Übertragungsblocks. So ist es, daher auch der Name. Die 0x1B sind also keine Füllbytes, wie der Fragetitel suggeriert. Füllbytes sind die 0x00 weiter unten in dem Link.
Max M. schrieb: > Ausrichtung von Daten**: Füllbits werden verwendet, um Daten auf eine > bestimmte Ausrichtung zu bringen. In der Steinzeit der Computertechnik dienten Nullbytes vor den eigentlichen Daten dazu, z.B. bei Lochstreifenstanzern einen Vorlauf zu erzeugen, damit man das dann den Lochstreifen besser in den Lochstreifenleser einspannen konnte.
