Hallo Zusammen, vielleicht kann mir Jemand helfen. Ich suche einen 2 Kanal Sender, für kurze Distanzen (<2m), an welchen ich 2 eigene Taster anschließen und den ich mit Batterien betreiben kann. Dazu entsprechend einen Empfänger, der 2 unabhängige Ausgänge hat und mit 24V DC versorgt werden kann. Ich habe einen Testaufbau mit EnOcean und folgenden Komponenten gemacht: Sender: Eltako FSM61-UC Funk-Sendemodul https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_FSM61-UC.pdf Empfänger: Eltako FJ62/12-36VDC Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_FJ62_12-36V-DC.pdf Das System funktioniert, erfüllt alle Anforderungen, außer dass die Kanäle unabhängig schaltbar sind. Auch schön ist der geringe Bauraum der Komponenten Hat jemand einen Tipp. Bei allen anderen Lösungen dich ich sonst gefunden habe, insbesondere auf Ebay, Amazon etc, wird ein Handsender genutzt an den ich nichts eigenes anschließen kann. Selbstbau würde ich gerne vermeiden, wäre aber denkbar. Vielen Dank Christoph
Wohl eher nicht, wenn du es nicht mal schaffst, aus einem
handelsueblichen Handsender die Platine zu extrahieren und
an diese 2 Taster anzuschliessen.
Beim Empfaenger ist das sicher etwas komplizierter, weil
die ueblicherweise nur ein Kommando dekodieren, um damit ein
Relais zu schalten. Da muss man dann bei der 2. Empfaengerplatine
den Empfaenger "funktionslos" machen, und den Dekoder mit an
den ersten Empfaenger anschliessen.
Mit wie viel Spannung der Empfaenger betrieben wird, muss
man im Originalzustand einfach nachmessen und mit einem passenden
Spannungsregler sollte auch ein Betrieb an 24 V moeglich sein.
Manche Festspannungsregler moegen aber zu hohe Eingangsspannungen
nicht. Das steht im Zweifel im Datenblatt.
kann dir folgendes anbieten 2xEmpfänger PIKO 868 MHz + 1 HID24 868 MHZ alles 12-24V (AC/DC) 85,00 € Netto +Fracht
2x JDY-40? Die gibt es für unter einen Euro und sind wirklich klein. Senderseitig kannst du die direkt mit Batterie betreiben. Empfängerseitig dann ein Schaltnetzteil 24V zu 3,3V und ein paar Relais oder OptoMos. Evtl reichen auch einfach FETs. Je nach Anwendungsfall.
Danke der JDY-40 sieht am interessantesten aus!
Christoph K. schrieb: > Bei allen anderen Lösungen dich ich sonst > gefunden habe, insbesondere auf Ebay, Amazon etc, wird ein Handsender > genutzt an den ich nichts eigenes anschließen kann. Was genau meinst du? Deckel aufmachen, Tastenkontakte identifizieren, eigene Taster anschließen.
Ja lieber ein fertige Lösung wie oben genannt, wenn es nicht anders geht, muss der Lötkolben ran.
Christoph K. schrieb: > 2 Kanal Sender, für > kurze Distanzen (<2m) Funksteckdose 8K ~ 5€ inkl. Batterie ist vmtl. zu einfach?
