Hallo zusammen, ihr kennt bestimmt diese Steckwiderstände, Kondensatoren, etc. die man aus der Berufsschule und aus Schulungen kennt. Gibt es sowas ähnliches zu kaufen? Ich konnte bei meiner Suche leider nichts finden. Konkret ginge es mir eher darum so etwas ähnliches für Lochrasterplatinen zu finden, also eine einfache Möglichkeit um zum Beispiel den Widerstand auf eine Lochrasterplatine ohne zu löten zu ändern. Wenn ihr andere Möglichkeiten kennt bin ich natürlich auch offen und dankbar dafür. :)
Ein Pinheader wodrin man einen Widerstand reinsteckt: https://www.aliexpress.com/item/1005001418544370.html Evtl. den Widerstand auf dem Gegenstück verlöten wenn dessen Beinchen zu dünn erscheinen.
Beitrag #7513332 wurde vom Autor gelöscht.
Michael schrieb: > Konkret ginge es mir eher darum so etwas ähnliches für > Lochrasterplatinen zu finden, also eine einfache Möglichkeit um zum > Beispiel den Widerstand auf eine Lochrasterplatine ohne zu löten zu > ändern. Buchsenleisten oder IC-Fassungen lassen sich auch nutzen, um Widerstände reinzustecken. Ansonsten gibt es Potis, mit denen man den Widerstand stufenlos zwischen zwei Werten ändern kann.
Michael schrieb: > Konkret ginge es mir eher darum so etwas ähnliches für > Lochrasterplatinen zu finden, also eine einfache Möglichkeit um zum > Beispiel den Widerstand auf eine Lochrasterplatine ohne zu löten zu > ändern Das funktioniert nicht weil die Lochrasterplatine keine Buchsen enthält. Und wenn man Buchsen einlötet https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/VA/SK19G/datasheet.xhtml passen normale Kondensatoren und Widerstände. Oder gleich ein Experimentiersteckbrett. https://www.reichelt.de/ch/de/experimentier-steckboard-1920-500-kontakte-steckboard-3k5v-p67681.html
Für Schulungen gab es magnetisch verbundene Klötzchen https://www.brickrknowledge.de/ so ähnlich war mal das Braun Lectron-System https://de.wikipedia.org/wiki/Braun_(Elektroger%C3%A4te)#Lectron Breadboards: https://eckstein-shop.de/Zubehoer-Breadboard-Leiterplatten
Michael B. schrieb: > Das funktioniert nicht weil die Lochrasterplatine keine Buchsen enthält. Vielleicht ist für ihn ja "Lochrasterplatine" nur ein anderes Wort für "Breadboard"/"Steckbrett"/"Frickelboard".
Harald K. schrieb: > Michael B. schrieb: >> Das funktioniert nicht weil die Lochrasterplatine keine Buchsen enthält. > > Vielleicht ist für ihn ja "Lochrasterplatine" nur ein anderes Wort für > "Breadboard"/"Steckbrett"/"Frickelboard". Wenn Du auch nur ein BISSCHEN nachgedacht hättest, wäre dir bewusst geworden, dass deine Vermutung falsch ist.
Michael schrieb: > Steckwiderstände, Kondensatoren, etc. die man > aus der Berufsschule und aus Schulungen kennt. Gibt es sowas ähnliches > zu kaufen? ELV hat Steckmodule im Angebot. Doch sehr teuer: https://de.elv.com/elv-aufbewahrungsbox-mit-kondensatoren-und-elkos-pad-pro-k1-265-teile-155668
Der TO Starter meint vermutlich sowas hier: https://www.ddr-museum.de/de/objects/1014294 da waren die Bauelemente auf Sockeln mit Noppen, ähnlich wie Lego, und wurden dann auf eine Lochplatte aufgesteckt. Zur Kontaktirung gingen die Anschlüsse auf Rohrnieten, auf die dann Stecker überanander geclipst wurden. Sowas ist meines Wissens nach, durch die direkt steckbaren Breadboards abgelöst worden.
Michael schrieb: > Wenn ihr andere Möglichkeiten umschaltbare Widerstandsdekade von ALI. Habe ich mir einige hingelegt.
Es gab mal ein System der Fa Elwe. Die ist aber schon seit Jahren aufgelöst. Da waren die Bananenbuchsen im Abstand eines üblichen Netzsteckers. Ich hab dafür noch massig Brückenstecker liegen. Leider gibts die Teile dafür nicht mehr, oder nur zu prohibitiven Preisen.
Uli S. schrieb: > Da waren die Bananenbuchsen im Abstand eines üblichen Netzsteckers. > Ich hab dafür noch massig Brückenstecker liegen. [Kopfkino] Warum zum Henker muss ich gerade an den legendären "Fuse Destroyer" von Elektor denken? PDF Seite 41 (unten): https://ia800804.us.archive.org/20/items/ElektorMagazine/Elektor%5Bnonlinear.ir%5D%201975-07_08.pdf [/Kopfkino]
