Forum: HF, Funk und Felder Transformator Design Frage
von Asdf A. (asdf_a157)
Wieso wird in der Theorie empfohlen, dass die Ein/Ausgangs Impedanz
4/5-Mal der "genutzten" Impedanz auf der tiefsten Frequenz betragen
soll?
von Mark S. (voltwide)
> Impedanz
> soll?
Solche Pauschalaussagen sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen
und sie liefern bestenfalls Hausnummern. Im Kern geht es wohl darum,
dass die Impedanz eines Audio?-Übertragers sich im wesentlichen aus
seiner Induktivität ergibt, und die ist auf der tiefsten Frequenz nun
mal am kleinsten. Und da sie parallel geschaltet zu der gewünschten
Nennimpedanz zu sehen ist, sollte sie natürlich keine übermäßige,
zusätzliche Belastung darstellen. Sinn macht diese Aussage also am
ehesten, wenn man die Impedanz des Übertragers bei der tiefsten zu
übertragenden Frequenz betrachtet - und das ist selten 1kHz.
Audio-Übertrager für den Bereich 20Hz bis 20kHz, also ein
Frequenzbereich von immerhin 1:1000, sind grundsätzlich ein Kompromiß.
Am unteren Ende ist die magnetisierungs-Induktivität zu klein, am oberen
Ende die Streuinduktivität zu groß.
von Robert M. (r0bm)
Wenn der Blindwiderstand der Wicklung bei der untersten Grenzfrequenz 5x
(Daumenregel) höher liegt als die Portimpedanz (z.B. 50 Ohm) dann fällt
die Rückflußdämpfung von im Idealfall unendlich auf 20dB. Dieser
Grenzwert gilt als ausreichend um nur einen geringen Einfluß auf den
Rest der Schaltung zu haben. Wenn der Übertrager für die untere
Grenzfrequenz ein- oder gar beidseitig kompensiert wird, lässt sich die
erwähnte Daumenregel umgehen.
