Hallo zusammen, habe mir testweise ein shelly plus 2m besorgt - für eine Rolladensteuerung. Funktioniert über Wifi im Haus soweit ganz gut - wobei ich eine externe (Shelly) Cloud kategorisch ablehne. Wenn ich inhouse steuere, gehe ich nicht extern über die Cloud eines Dritten ... und mache mich abhängig. Steuere also von meinem Mobilphone über Skripting (via curl) direkt an (nutze dafür von extern meine eigene Cloud). Nun möchte ich zwei Dinge zusätzlich: * Ich möchte die beiden Motor Ausgänge (Auf <-> Ab) gegeneinander verriegeln * Ich möchte die beiden physischen Eingänge nutzen, um hierüber auch eine Handbetätigung, Verriegelung gegen eine unbeabischtigte Funksteuerung (um 22.00h gehen auf der Terasse die Rolladen zu .. und ich bin draussen - das will ich über die Eingänge per "Morse-Code" blockieren und wieder freigeben) , etc. zu implementieren. Habe gesehen, die Shellys haben Zugriff auf eine github Script Library - sieht ja ganz vielversprechend aus. Bevor ich mich aber stundenlang in die Logik einarbeite, vielleicht kann mir jemand mit eigenem Wissen einen kurzen Überblick geben: 1. Frage: Setzt der Gebrauch der Library- Skipte die Shelly Cloud voraus ? Dann ist der Rest meiner Fragen bereits erledigt ... Dann bleibe ich bei der Minimal-Funktionalität - ohne Cloud Nutzung 2. Gibt es bereits ein Skript, das ich auf device Ebene als Verriegelung nutzen kann? Client-seitig (Mobile Phone) habe ich eine Verriegelung schon implementiert ... wäre natürlich noch schöner, eine solche auf der Device Ebene direkt zu haben 3. Gibt es ein Skipt für die beiden (Taster-) Inputs, das ich evtl. für meine speziellen Zwecke modifizieren kann? 4. Kann ich eigene Skripte "from Scratch" erstellen und in das Shelly Device reinladen? Was wäre sonst evtl. noch wichtig? Danke & Gruß im voraus
Hendrik L. schrieb: > * Ich möchte die beiden Motor Ausgänge (Auf <-> Ab) gegeneinander > verriegeln Wenn das Ding im "Roller Modus" ist, dann ist das bereits der Fall. In diesem Modus sollte man es auch betreiben wenn man damit einen Rolladen o.ä. steuern will. Das Ding bekommt dann auch keine Befehle wie "Ausgang 1 an", sondern "UP","DOWN","STOP" oder Öffnung in Prozent. > > * Ich möchte die beiden physischen Eingänge nutzen, um hierüber auch > eine Handbetätigung, Verriegelung gegen eine unbeabischtigte > Funksteuerung (um 22.00h gehen auf der Terasse die Rolladen zu .. und > ich bin draussen - das will ich über die Eingänge per "Morse-Code" > blockieren und wieder freigeben) , etc. zu implementieren. Halte ich für schwierig. Weiteres zum Shelly Skripting kann ich leider nicht sagen weil ich das nicht nutze. Ich nutze wenn dann Scripting von openHab.
Hendrik L. schrieb: > Verriegelung gegen eine unbeabischtigte > Funksteuerung Türkontakt auf einen Eingang.
Mit Tasmota ist auch Skripting möglich, ohne Cloud bzw. generell Herstellerabhängigkeit: https://templates.blakadder.com/shelly_plus_2PM.html
Als Alternative könntest du auch Tasmota darauf flashen. Evtl. kannst du damit mehr machen als mit den Shelly Scripts.
Rüdiger B. schrieb: > Hendrik L. schrieb: >> Verriegelung gegen eine unbeabischtigte >> Funksteuerung > > Türkontakt auf einen Eingang. Ist naheliegend - aber die beiden Eingänge benötige ich für andere Zwecke - sind (gedanklich) schon funktional belegt. Ausserdem will ich keine weiteren in Hardware relisierten PoFs (Point of Failures) Danke aber trotzdem! Gruesse
Obelix X. schrieb: > Als Alternative könntest du auch Tasmota darauf flashen. Evtl. kannst du > damit mehr machen als mit den Shelly Scripts. Schaue ich mir 'mal an- Danke vielmals! Gruesse
Daniel A. M. schrieb: > Mit Tasmota ist auch Skripting möglich, ohne Cloud bzw. generell > Herstellerabhängigkeit: > > https://templates.blakadder.com/shelly_plus_2PM.html Danke für den Hinweis - schaue ich mir an! Gruesse
Das Ding ist ja das allergeilste, was mir in den letzten Jahren unter die Füsse gekommen ist. Da kann man ja nun wirklich alles per Software für seine Rolladen konfigurieren ... und das für 25 Euronen + Snubber Kosten ... - traumhaft! Exakt alle Funktionen, die ich mir wünsche, sind schon default drin. Und ich kann die Rolladen zentral vom Raspi ansteuern - sogar abfragen, mit welcher Leistung sie laufen (ob sie laufen ... etc.) Habe direkt zwei alte FS20 (einer eh defekt) rausgeschmissen und durch diese Dinger ersetzt. Weitere 15 Stück sind soeben bestellt - jetzt fliegen alle restlichen FS20 auch raus ...! Dann ist alles einheitlich. Danke für Eure Hilfe.
