Hallo zusammen, ich hab bei meinem Vater einen Kyocera Ecosys P2135dn als Textdrucker für gelegentliche Rechnungen, Briefe und ähnliches stehen, weil sehr selten benötigt. Seit kurzem bringt der aber Schattendrucke, also der Text/Druckbild wird nach ca. 12cm schwach auf der Seite wiederholt. Bei sowas wird die Schuld ja gerne auf die Fixiereinheit geschoben, gibts da einfache Möglichkeiten zum Reinigen/Reparieren? Und ja, neukaufen wäre einfach, aber halt teuerer als der Drucker... Reinigung des Koronadrahtes gemäß Bedienungsanleitung hab ich gemacht, hat am Problem aber nichts geändert.
Schon die Abstreiflippe der Fototrommel geprüft? Welchen Durchmesser hat die Walze der Fixiereinheit auf der Tonerseite, welchen hat die Fototrommel? Mit 12cm/Pi vergleichen.
Reinhard S. schrieb: > Bei sowas wird die > Schuld ja gerne auf die Fixiereinheit geschoben Ich würde eher auf den Photoleiter (die meist grüne Trommel) tippen.
Mal eine größere Menge drucken, so 30 bis 50 Seiten, manchmal reinigen sich diese Kyocera dann von selbst. Und sonst würde ich mir mal die Photo-Trommel anschauen. HolgerR
Auch mal die Koronadrähte anschauen und ggf. reinigen. Die Fototrommel selbst reinigen geht meistens schief, da man einen nicht aggressiven aber dennoch guten Reiniger braucht und dann trotzdem sehr schnell kleine Kratzer rein macht.
Ben B. schrieb: > Auch mal die Koronadrähte anschauen und ggf. reinigen. Die können schwer ein sich vertikal wiederholendes Muster erzeugen: Reinhard S. schrieb: > also der Text/Druckbild wird > nach ca. 12cm schwach auf der Seite wiederholt
Die Schatten kommen von einem Rotierenden Teil das nicht (richtig) gereinigt wird. Also Bildtrommel oder Fixiereinheit in den meisten Fällen, bzw. deren Abstreifer. Besorg dir das Servicemanual im Netz.
Anhand der genannten 12cm kann man auch den Durchmesser des rotierenden Teils erahnen - knapp 4cm. Ich tippe auf den Photoleiter, Fixiereinheiten sind --so zumindest ist meine Erfahrung-- dünner.
