Ich muss öfter einen CSR 8645 Programmieren, das löten gestaltet sich durchaus fummelig. Gibt es Stiftleisten die da passen? Pinloch zu Pinloch hab ich 1mm gemessen. Pin-Durchmesser ebenfalls 1mm. Unter Micro-Stiftleiste o.ä. finde ich nichts was dem entspricht. Die idee ; ich konfektioniere die Stiftleiste mit meinen programmer und Stecke einfach die Leiste aufs Board und kann so programmieren.
Stiftleiste 1mm ist schon ein guter Suchbegriff, falls du sowas suchst: https://www.digikey.de/de/products/detail/chip-quik-inc/HDR100MET40M-G-V-TH/18870069
Du meinst der Abstand zwischen zwei Pins ist 0?
Vanye
Hi
Lt . Datenblatt betragen die Abstände 1,1 bzw 1,2 mm.
MfG Spess
Florian B. schrieb: > und Stecke einfach die Leiste aufs Board Wenn das Board nur Lötaugen hat, funktioniert das nicht. Du müsstest schon noch eine passende Buchsenleiste einlöten. Lose in Lötaugen mit Durchkontaktierungen gesteckte Stiftleisten geben keinen zuverlässigen Kontakt.
Harald K. schrieb: > Lose in Lötaugen mit Durchkontaktierungen gesteckte Stiftleisten geben > keinen zuverlässigen Kontakt. deswegen haben pfiffige Platinenersteller für den ISP die Löcher leicht versetzt so das auch ohne Löten ein Kontakt in der Durchkontaktierung entsteht. IMHO zuletzt bei mighty mini 1284p wenn ich nicht irre. https://644db4de3505c40a0444-327723bce298e3ff5813fb42baeefbaa.ssl.cf1.rackcdn.com/uploads/project/top_image/AidBx1xb/i.png
Joachim B. schrieb: > deswegen haben pfiffige Platinenersteller für den ISP die Löcher leicht > versetzt so das auch ohne Löten ein Kontakt in der Durchkontaktierung > entsteht. Seh ich hier nicht: https://eckstein-shop.de/media/image/product/2795/lg/cp06000v_mini_csr8645_aptx_hifi_bluetooth_4,0_receiver_board_diy_csr~2.webp Zur Kontaktierung könnte man Pogopins mit gezackten Spitzen verwenden, wie P50-LM2 in diesem Bild hier: https://cdn-blog.adafruit.com/uploads/2018/01/P50_SpringTestProbes.jpg -- nee, die nicht, die hat nur 0.9mm Durchmesser. Also was äquivalent geformtes, nur größeres. Wie das hier: https://www.digole.com//products_pictures/YWRtaW4=/526/P100-LM2-Drawing.jpg https://www.aliexpress.com/item/32947552357.html
Harald K. schrieb: > Seh ich hier nicht: deswegen schrieb ich ja: Joachim B. schrieb: > deswegen haben pfiffige Platinenersteller merke, nicht jeder Platinenersteller denkt weiter!
Florian B. schrieb: > Pinloch zu Pinloch hab ich 1mm gemessen. Pin-Durchmesser ebenfalls 1mm. Meinst du nicht, dass jetzt eine kleine, bemaßte Skizze ganz praktisch wäre? Normalerweise sollte es einen Zwischenraum zwischen den Pins geben. Alles andere nennt sich Kurzschluss. Federkontaktstifte (neudeutsch Pogo Pins) gibt es für verschiedene minimale Abstände mit den verschiedensten Kopfformen.
Hi, ich glaube du suchst so was ähnliches: https://www.aliexpress.com/item/32900787180.html Ich habe mir Mal so eine Platine mit Federkontakten für genau den gleichen Zweck gebaut. Wenn ich mich recht erinnere ist es mir gelungen die gleichen, oder zumindest sehr ähnliche Kontaktfedern zu bekommen. Ich weiß allerdings nicht mehr wo. Das hier könnten die Pins aus dem verlinkten Modul sein: https://www.solder.party/docs/flexypin/ Meine sahen etwas anders aus und wurden glaube ich einfach von oben eingelötet, ist aber schon recht lange her. Grüße Flo
