Hallo zusammen, ich möchte mir ein paar Kameras kaufen, alle in Betracht gezogen Modelle haben PoE. Jetzt möchte ich meine Kameras eigentlich langfristig über 12V betreiben, das geht auch bei allen Modellen. Für den Übergang überlege ich aber doch PoE zu nutzen und falls das geht als Backup. Jetzt Frage ich mich ob man für kurze Zeit ohne Risiko beide Stromquellen riskieren kann und falls ja, ob die Kameras wohl eine Chance haben, das zu erkennen und keinen Strom über PoE beziehen, außer 12V fällt aus, dann wäre das evtl. auch eine Dauerhafte Option für mich? Habe jetzt schon ohne Ende gesucht, aber zu diesem Scenario nichts gefunden. Habt ihr da Erfahrungswerte, kann man realistische Annahmen treffen (z.B. PoE-Platinen speisen immer ein wenn Sie an eine PoE Switch angeschlossen sind? Das Power-Management der Kamera kommt durcheinander, es ist als wären zwei ganz unterschiedliche Netzteile parallel angeschlossen?). Theoretisch kann das ja auch einmal aus versehen passieren (das man beide Netzteile - PoE und 12V direkt - angeschlossen hat). Danke euch! VG Sebastian
Wenn du eine gesicherte Auskunft willst, musst vermutlich beim Hersteller der Kamera nachfragen...
Oder du versorgst die Kamera immer nur via PoE oder immer nur via 12V-Eingang, baust dir aber außen etwas dran, was du im Griff hast. Du verlagerst dann das Problem von der Kamera heraus in deine eigene Schaltung.
Im Handbuch steht dazu nichts? Wie ist der erlaubte PoE Spannungsbereich? Messen! 1) 12V anschließen, liegt am PoE-IN Spannung an? 2) PoE speisen, liegt am 12V-IN Spannung an? Bei zweimal nein tippe ich auf Entkopplungsdionen und Doppelspeisung möglich.
Wolf17 schrieb: > Im Handbuch steht dazu nichts? Wie ist der erlaubte PoE > Spannungsbereich? > > Messen! > 1) 12V anschließen, liegt am PoE-IN Spannung an? > 2) PoE speisen, liegt am 12V-IN Spannung an? > Bei zweimal nein tippe ich auf Entkopplungsdionen und Doppelspeisung > möglich. Das ist ein guter Tipp 🤠 Das zweite bekomme ich hin, kein Problem. Aber um PoE-IN zu messen müsste ich eine Kamera aufschrauben, oder? Den erlaubten Spannungsbereich kenne ich nicht, IEEE 802.3af / 48V Active. Der Standard sieht glaube ich 36V bis 57V vor.
Sebastian schrieb: > Aber um PoE-IN zu messen müsste ich eine Kamera aufschrauben, oder? PoE Lankabel von der Kamera abziehen, messen zwischen welchen Paaren die Spannung anliegt. Dann Lan am Router abziehen 12V an die Kamera und die von der Kamera kommenden Paare messen.
Wolf17 schrieb: > Sebastian schrieb: >> Aber um PoE-IN zu messen müsste ich eine Kamera aufschrauben, oder? > > PoE Lankabel von der Kamera abziehen, messen zwischen welchen Paaren die > Spannung anliegt. Dann Lan am Router abziehen 12V an die Kamera und die > von der Kamera kommenden Paare messen. mmm, halte es für ausgeschlossen, das ein PoE-Modul wenn die Kamera mit 12V betrieben wird, diese Spannung auf das LAN-Kabel schaltet. Im 12V-Modus würde hier - im Normalfall - immer ein normaler Router oder ein normales Switch vorgesehen sein, welches mit 12V auf einer der Adern bestimmt nicht wirklich gut zurecht kommen würde. Messen kann ich das bei IEEE 802.3af oder at / 48V Active wahrscheinlich ohnehin schlecht. Beim aktiven PoE-Verfahren müsste ich da sonst zu viel basteln, beim passiven wäre es etwas anderes.
Habe jetzt einmal den Support von einem Hersteller angeschrieben. Wenn ich da keine hilfreiche Antwort bekommen sollte werde ich einmal eine Kamera bestellen und wie von Wolf17 mit dem zweiten Punkt vorgeschlagen machen und messen ob mit PoE Spannung an 12V anliegt. Ggf. werde ich es auch einfach so einmal riskieren und schauen was die Messwerte vom 12V Netzteil und vom PoE sagen. Danke euch. VG Sebastian
Wenn die 12v über einen Holzstecker kommen, einige Buchsen haben einen eingebauten Schalter an Masse/ äußerem Kontakt. Daher solltest du auch mal PoE aktiv mit Netzteil nur an der Kamera, aber nicht am Strom testen. Nicht dass das einstecken schon PoE deaktiviert.
Sebastian schrieb: > Habe jetzt schon ohne Ende gesucht, aber zu diesem Scenario nichts > gefunden. Habt ihr da Erfahrungswerte, kann man realistische Annahmen > treffen (z.B. PoE-Platinen speisen immer ein wenn Sie an eine PoE Switch > angeschlossen sind? Das Power-Management der Kamera kommt durcheinander, > es ist als wären zwei ganz unterschiedliche Netzteile parallel > angeschlossen?). Na du hast ja echt Sorgen, es gibt nur entweder oder, oder du bist so fit und bekommst trotzdem gelöst, hört sich allerdings nicht so an bei dir. Ergo würde ich mich auf die reine 12V-Versorgung konzentrieren u. ausfall-sicher machen. Dein Szenario wird dir auch kein Hersteller zusichern, weil PoE-Switche nach einer Norm mit Intelligenz arbeiten, u. die beinhaltet nicht deine Wünsche.
Denken wir einfach mal pragmatisch. Die Kamera ist für den Nicht-Elektroniker Kevin bestimmt. Der liest Handbücher nur im Notfall und denkt auch nicht so kompliziert wie mancher hier. Kevin packt die gekaufte Kamera aus und steckt gleich mal ein LAN-Kabel ein. Das muss die Kamera in jedem Fall gefahrlos vertragen, egal, was auf der anderen Seite des LAN-Kabels ist. Ethernet-Kabel funktionieren eben so einfach, das weiß Kevin vielleicht sogar. Nun sieht Kevin aus welchem Grund auch immer kein Bild. Also denkt er sich "Ach so, die Kamera braucht wohl Strom" und steckt auch noch das 12-V-Kabel ein. Würde ich als Elektroniker bei einem für Laien bestimmten Gerät auch machen, bevor ich ein Messgerät hole. Wenn nun die Kamera so konstruiert wäre, dass das irgendwo zu einem Schaden führt, würde der Hersteller mit Reklamationen so überhäuft, dass er vom Hochhaus springen müsste. Selbst wenn er ein übler Pfuscher wäre, würde er solche Probleme nicht in Kauf nehmen. Also IST die Kamera nicht so konstruiert.
Er könnte ja auch mal den Typ wie den Hersteller benennen, oder ist er da auch noch am Grübeln?
