Hallo, ich möchte eine Schaltung o.ä. bauen um ein Poti zu steueren, Wie Ihr bestimmt bemerkt fehlt es mir an Ideen dies umzusetzen. Aus diesem Grund bescheibe ich mal kurz mein Vorhaben. In einem Anbau ist eine alte Vaillant Therme verbaut mit der über eine Steuerung die Temperatur des Warmwassers gesteuert wird. Diese Steuerung hat ein Poti (4,7K) womit sich die Temperatur einstellen läss. Ich würde dieses poti gerne vom Smartphone aus steuern evtl. mit Shelly o.ä. Es wäre auch möglich (ohne Sartphone) eine Schaltung mit festen Zeiten zu installieren. Evtt. gibt es ja bereits so etwas ähnliches? Fällt jemandem etwas ein? Das wäre total super!
Rainer B. schrieb: > ich möchte eine Schaltung o.ä. bauen um ein Poti zu steueren, Wie Ihr > bestimmt bemerkt fehlt es mir an Ideen dies umzusetzen. Eine Therme besitzt gewöhnlich einen Temperaturfühler und ein Heizelement. Warum willst du an dem Poti rumfummeln? Reicht es nicht, anhand der Temperatur das Heizelement ein- bzw. auszuschalten? Welche Leistung besitzt das Heizelement, was für ein Temperaturfühler sitzt in der Therme, welche Leistung müsste das Poti vertragen?
Rainer B. schrieb: > ein Poti (4,7K) Ein Poti hat üblicherweise 3 Anschlüsse. Finde raus wo die hinführen. Ein Poti arbeitet oft als Spannungsteiler. Finde raus welche spannung sich am Schleifer bei verschiedenen Schleiferstellungen (0; 25; 50; 75: 100%) einstellt.
Rainer B. schrieb: > Fällt jemandem etwas ein Das übliche: Um Potis zu ersetzen muss man die Auswerteschaltung kennen. Ganz ohne Kenntnis der Auswerteschaltung bleibt nur das Motorpoti als einzige Lösung.
