Hallo zusammen… Wir möchten an unseren CNC Drehmaschinen das vorschieben der Materialstange überwachen. Die Idee ist an den Anschlag einen Taster mit Funk nachzurüsten. (Taster an – Relais an, Taster aus - Relais aus) Aber jetzt zu meiner eigentlichen Frage: In der Halle stehen z.B. 10 Maschinen. Welcher Funk stört sich nicht gegenseitig? Bei den 433Mhz Modulen finde ich keine Kanaleinstellung WLAN mit einen ESP32 wäre evtl. auch denkbar, erhöht aber den Aufwand… Mir fehlt noch die richtige Idee…. Grüße aus dem Sauerland, Peter
Peter N. schrieb: > Welcher Funk stört sich nicht gegenseitig? Keiner. Bei Funk muss man immer davon aus gehen dass die Übertragung gestört ist, durch welches Ereignis auch immer. Daher sind sichere Funkverbindungen bidirektional, der Empfänger bestätigt dem Sender dass er gehört hat und überprüft den Sender ob er noch lebt. Lege Kabel, die Maschinen werden bei euch ja nicht samstag abend durch die Halle tanzen.
Hallo Michael, Das Problem mit dem Kabel ist das die meisten Drehmaschinen mit Werkzeugrevolvern ausgerüstet sind. Hier ist auch der Anschlag aufgebaut. Da sich dieser Dreht (taktet) ist das mit Kabeln ziemlich schlecht… Lese mich grade in Bluetooth ein, wobei der ESP32 ja eh schon WLAN on Bord hat… Peter
Schau dir Mal die JDY-40 an. Da solltest du ohne Programmierung zurechtkommen. Kanal kann man da glaub ich per Seriell festlegen. Wie die Vorredner schon angemerkt haben, ich würde für eine Überwachung auch kein Funk nehmen.
Der JDY-40 gefällt mir sehr gut… den teste ich mal... Danke!
Peter N. schrieb: > Bei den 433Mhz Modulen finde ich keine Kanaleinstellung Ach .... bei den Modulen? Einen Moment, ich schau gleich nach. Peter N. schrieb: > Mir fehlt noch die richtige Idee…. Mir auch, bei solchen detaillierten Angaben.
