Da es nur herumliegt und ich es nicht mehr verwenden werde, trenne ich mich von unten aufgeführten Bauteilen. Vielleicht ist für den einen oder anderen etwas brauchbares dabei. Wenn nicht anders deklariert, sind alle Bauteile neu und ungenutzt und wurden in ESD-sicherer Verpackung aufbewahrt. Halbleiter uC, Logik, Protokoll: 8x CW25-TIM, NavSync: GPS-Modul mit 1pps und programmierbarer Clockausgang -> 5,00€/Stk. 84x LTC1337CSW, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 116x LTC1337CG, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 153x PCF8591T, Philips: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50€/Stk. 319x AD5541JR, Analog Devices: 16Bit DAC -> 0,75€/Stk. 295x PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater -> 0,25€/Stk. 25x SN74LVC245A, TI: 8fach Bus Transveiver -> 0,10€/Stk. 435x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. 60x PCA9306D, NXP: I²C Level Shifter -> 0,50€/Stk. Halbleiter Speicher: 28x 29LV040CQI-70G, Macronix: 4MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 10x 39VF010-70-4C, Microchip: 1MBit Parallel Flash -> 0,25€/Stk. 128x M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 152x S29AL008D70TFI02, Spansion: 8MBit Parallel Flash -> 0,25€/Stk. 43x M24C64-RMN6P, ST: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15€/Stk. Halbleiter Analog: 5x TLC25M2ACD, TI: OP-Verstärker -> 0,25€/Stk. 5x TLV2763IDR, TI: OP-Verstärker -> 0,25€/Stk. 180x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 11x TLC272CD, TI: OP-Verstärker -> 0,25€/Stk. 90x LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,15€/Stk. Relais: 1700x G6K-2F-Y, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. 35x HE3621B0500, Hamlin: 5V-Reed-Relais mit einfachem Öffner -> 0,25€/Stk. 23x HF303, Axicom: HF 50Ohm bis 3GHz 5V-Relais einfacher Schließer -> 2,00€/Stk. 9x G6H-2F, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. 49x NA5W-K, Takamisawa: 5V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. 50x A5W-K, Takamisawa: 5V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. Netzteile: 1x CFM40M120, Cincon: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€ 1x ZPT40-51212N, TDK Lambda: 40W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x 13100141, Schroff: 250W Power Supply für 19" 3HE -> 20,00€ 1x PTMA402050A1AZ, TI: DC/DC-Convertermodul 48Vin, 5V/2A out -> 2,00€ 4x CC6-4812SF-E, TDK Lambda: Isolierter DC/DC 36-75V In/12V, 0,5A Out -> 3,00€/Stk. 1x NPT42-M, Artesyn: 45W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x ZPT40-51215N, TDK Lambda: 40W Open Frame Power Supply 5V,+15V,-15V, 2x4" -> 7,50€ 1x LFWLT40-3000, EOS: 40W Open Frame Power Supply 5,2V,+12,8V,-12,8V, 2x4" -> 7,50€ 1x RAC20-05SK, Recom: 20W PCB-mount Power Supply 5V -> 5,00€ 1x TPP30-112-D, TDK Lambda: 30W PCB-mount Power Supply 12V -> 7,50€ 2x RACM40-12SK/OF/2X3, Recom: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€/Stk. 1x SinePower SP150, Waeco: Sinus Wechselrichter 150W, 24V !!gebraucht!! -> 5,00€ Opto: 8x DC-7G3HWA, Kingbright: LED Bargraph 7x grün, 3x rot -> 0,15€/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse, Tyco: F-Buchse -> 0,25€/Stk. 23x Triax-Buchse, Lemo: Triax Brückenstecker mit Abgriff -> 1,00€/Stk. 8x 5-1814832-1, Tyco: SMA Buchse -> 0,50€/Stk. 150x 398800308, Molex: Anschlussblock 5,08mm -> 15€/Paket Taster: 8x 3.14.200.901, Rafi: Taster beleuchtet gelb -> 0,25€/Stk. 32x 3.14.200.944, Rafi: Taster beleuchtet grün -> 0,25€/Stk. Diskret: 380x 744777222, Würth: 220uH, 0,44A Drossel -> 2€/100Stk. 6€/gesamt 140x 7447779133, Würth: 33uH, 1,1A Drossel -> 3€/100Stk. 4€/gesamt 800x DS3316P-222MLD, Coilcraft: 2,2uH, 3,8A Drossel -> 4€/100Stk. 25€/gesamt 40x DR127-220-R, Cooper: 22uH, 4A Drossel -> 3€/gesamt 200x DR74-330-R, Cooper: 33uH, 1,4A Drossel -> 3€/100Stk. 5€/gesamt 6000x 4,7u, 20V, 1210, AVX: Tantalkondensator -> 12€/gesamt Evalboards: 1x Mikroncontroller in C programmieren, Franzis -> 5,00€ 1x STML8L-Discovery, STM: Evaluation board -> 3,00€ 1x STM32-PerformanceStick, STM: Evaluation board -> 3,00€ 1x NUCLEO-L476RG, STM: Evaluation board STM32L476 -> 5,00€ 1x NUCLEO-L073RZ, STM: Evaluation board STM32L073 -> 4,00€ 1x X-NUCLEO-IKS01A1, STM: Multi-Sensor Board -> 4,00€ Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten. Versand abhängig von Größe und Gewicht. Bei Fragen oder Interesse bitte einfach eine PN.
Wie "sinusförmig" ist dieser Sinuswechselrichter?
J. S. schrieb: > Wie "sinusförmig" ist dieser Sinuswechselrichter? Das kann ich dir gar nicht beantworten. Der Wechselrichter ist inzwischen verkauft, von daher ist die Frage vermutlich nicht mehr relevant.
Waeco hat so weit mir bekannt keinen Mist gebaut, also wo echte Sinuswelle draufsteht, kommt das eigentlich auch raus. Die haben bestimmt auch Rechteckwandler oder "modified sinewave"-Wandler gebaut, aber das steht dann auch so drauf.
Da schon einige Bauteile mehrfach angefragt wurden, hier ein kleiner Zwischenstand. Folgendes ist aktuell noch verfügbar. Halbleiter uC, Logik, Protokoll: 6x CW25-TIM, NavSync: GPS-Modul mit 1pps und programmierbarer Clockausgang -> 5,00€/Stk. 84x LTC1337CSW, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 116x LTC1337CG, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 153x PCF8591T, Philips: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50€/Stk. 309x AD5541JR, Analog Devices: 16Bit DAC -> 0,75€/Stk. 295x PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater -> 0,25€/Stk. 420x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. 60x PCA9306D, NXP: I²C Level Shifter -> 0,50€/Stk. Halbleiter Speicher: 18x 29LV040CQI-70G, Macronix: 4MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 10x 39VF010-70-4C, Microchip: 1MBit Parallel Flash -> 0,25€/Stk. 128x M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 152x S29AL008D70TFI02, Spansion: 8MBit Parallel Flash -> 0,25€/Stk. 33x M24C64-RMN6P, ST: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15€/Stk. Halbleiter Analog: 5x TLV2763IDR, TI: OP-Verstärker -> 0,25€/Stk. 180x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 90x LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,15€/Stk. Relais: 1700x G6K-2F-Y, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. 35x HE3621B0500, Hamlin: 5V-Reed-Relais mit einfachem Öffner -> 0,25€/Stk. 23x HF303, Axicom: HF 50Ohm bis 3GHz 5V-Relais einfacher Schließer -> 2,00€/Stk. 9x G6H-2F, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. Netzteile: 1x CFM40M120, Cincon: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€ 1x ZPT40-51212N, TDK Lambda: 40W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x 13100141, Schroff: 250W Power Supply für 19" 3HE -> 20,00€ 1x PTMA402050A1AZ, TI: DC/DC-Convertermodul 48Vin, 5V/2A out -> 2,00€ 4x CC6-4812SF-E, TDK Lambda: Isolierter DC/DC 36-75V In/12V, 0,5A Out -> 3,00€/Stk. 1x NPT42-M, Artesyn: 45W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x ZPT40-51215N, TDK Lambda: 40W Open Frame Power Supply 5V,+15V,-15V, 2x4" -> 7,50€ 1x LFWLT40-3000, EOS: 40W Open Frame Power Supply 5,2V,+12,8V,-12,8V, 2x4" -> 7,50€ 1x RAC20-05SK, Recom: 20W PCB-mount Power Supply 5V -> 5,00€ 1x TPP30-112-D, TDK Lambda: 30W PCB-mount Power Supply 12V -> 7,50€ 2x RACM40-12SK/OF/2X3, Recom: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€/Stk. Buchsen: 25x F-Buchse, Tyco: F-Buchse -> 0,25€/Stk. 23x Triax-Buchse, Lemo: Triax Brückenstecker mit Abgriff -> 1,00€/Stk. 8x 5-1814832-1, Tyco: SMA Buchse -> 0,50€/Stk. 150x 398800308, Molex: Anschlussblock 5,08mm -> 15€/Paket Diskret: 380x 744777222, Würth: 220uH, 0,44A Drossel -> 2€/100Stk. 6€/gesamt 140x 7447779133, Würth: 33uH, 1,1A Drossel -> 3€/100Stk. 4€/gesamt 800x DS3316P-222MLD, Coilcraft: 2,2uH, 3,8A Drossel -> 4€/100Stk. 25€/gesamt 40x DR127-220-R, Cooper: 22uH, 4A Drossel -> 3€/gesamt 200x DR74-330-R, Cooper: 33uH, 1,4A Drossel -> 3€/100Stk. 5€/gesamt 6000x 4,7u, 20V, 1210, AVX: Tantalkondensator -> 12€/gesamt
Beitrag #7516467 wurde vom Autor gelöscht.
Die Liste wird kleiner. Von daher ein neuer Zwischenstand. Folgendes ist aktuell noch verfügbar. Halbleiter uC, Logik, Protokoll: 80x LTC1337CSW, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 112x LTC1337CG, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 131x PCF8591T, Philips: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50€/Stk. 244x AD5541JR, Analog Devices: 16Bit DAC -> 0,75€/Stk. 291x PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater -> 0,25€/Stk. 401x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. 36x PCA9306D, NXP: I²C Level Shifter -> 0,50€/Stk. Halbleiter Speicher: 124x M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 25x M24C64-RMN6P, ST: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15€/Stk. Halbleiter Analog: 151x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 86x LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,15€/Stk. Relais: 1616x G6K-2F-Y, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. 11x HF303, Axicom: HF 50Ohm bis 3GHz 5V-Relais einfacher Schließer -> 2,00€/Stk. Netzteile: 1x CFM40M120, Cincon: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€ 1x 13100141, Schroff: 250W Power Supply für 19" 3HE -> 20,00€ 1x PTMA402050A1AZ, TI: DC/DC-Convertermodul 48Vin, 5V/2A out -> 2,00€ 1x NPT42-M, Artesyn: 45W Open Frame Power Supply 5V,+12V,-12V, 2x4" -> 7,50€ 1x LFWLT40-3000, EOS: 40W Open Frame Power Supply 5,2V,+12,8V,-12,8V, 2x4" -> 7,50€ 2x RACM40-12SK/OF/2X3, Recom: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€/Stk. Buchsen: 21x F-Buchse, Tyco: F-Buchse -> 0,25€/Stk. 21x Triax-Buchse, Lemo: Triax Brückenstecker mit Abgriff -> 1,00€/Stk. Diskret: 130x 744777222, Würth: 220uH, 0,44A Drossel -> 2€/gesamt
Die ersten Sendungen sind gestern raus und sollten in den nächsten Tagen eintreffen. Falls jemand noch auf Antwort seiner Anfrage wartet, bitte erneut schreiben.
Folgendes ist aktuell noch verfügbar. Halbleiter uC, Logik, Protokoll: 60x LTC1337CSW, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 112x LTC1337CG, LT: RS-232 5V 3-Driver/5-Receiver -> 0,25€/Stk. 131x PCF8591T, Philips: I²C 8Bit ADC und DAC -> 0,50€/Stk. 224x AD5541JR, Analog Devices: 16Bit DAC -> 0,75€/Stk. 291x PCA9515A, NXP: I²C Bus repeater -> 0,25€/Stk. 401x ATMEGA325-16AU, Atmel: AVR -> 0,75€/Stk. Halbleiter Speicher: 124x M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 5x M24C64-RMN6P, ST: I²C EEPROM 64kBit -> 0,15€/Stk. Halbleiter Analog: 151x MAX4543CSA, Maxim: Dual SPST Analogschalter -> 0,50€/Stk. 36x LM2675M-12, TI: 12V, 1A Step Down Converter -> 0,15€/Stk. Relais: 1346x G6K-2F-Y, Omron: 3V-Relais mit doppeltem Wechsler -> 0,25€/Stk. 11x HF303, Axicom: HF 50Ohm bis 3GHz 5V-Relais einfacher Schließer -> 2,00€/Stk. Netzteile: 1x CFM40M120, Cincon: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€ 1x 13100141, Schroff: 250W Power Supply für 19" 3HE -> 20,00€ 2x RACM40-12SK/OF/2X3, Recom: 40W Open Frame Power Supply 12V, 2x3" -> 7,50€/Stk. Buchsen: 21x F-Buchse, Tyco: F-Buchse -> 0,25€/Stk. 21x Triax-Buchse, Lemo: Triax Brückenstecker mit Abgriff -> 1,00€/Stk.
Ralph T. schrieb: > Die ersten Sendungen sind gestern raus und sollten in den nächsten Tagen > eintreffen. Meine ist gerade gut verpackt und wohlbehalten bei mir eingetroffen. Vielen Dank!
hier auch alles gut angekommen, Tnx Rainer
Bei mir ist alles gut verpackt angekommen - Danke! LG Bernd
Bei mir kam heute auch alles gut verpackt an - Danke! MfG Bart
Hallo Ralph. Bei mir ist auch alles angekommen. Dankeschön.
Ich danke ebenfalls ganz herzlich für schnellen Versand und suuuupergute Verpackung (alles in ESD-Tütchen oder auf ESD-Schaum - ein Träumchen ...). Viele Grüße Igel1
An der stelle auch noch mal ein großes DANKE! Gruß, frickelfritze
Hallo Ralph, Ist sehr gut verpackt angekommen. Gruß und Dank: Marco (lange5766)
