Hi ich möchte die Pumpe für das Fluid einer Nebelmaschine per Mikrocontroller steuern. Da ich noch ein Solid State Relais (SSR 10 DA) rumliegen hatte, wollte ich das einfach nehmen. Aber es funktioniert nicht, die Pumpe geht nicht an. Als Ursache vermute ich, dass bei den üblichen 18W Membranpumpen, die in Nebelmaschinen eingebaut sind (Modell 30dsb-zjf), eine Diode in Reihe geschaltet ist. Dadurch gibt es wohl keinen Nulldurchlauf am Triac des SSR, so dass es nicht schalten kann. Ist diese Hypothese plausibel? Gibt es einen einfachen Trick dieses Problem zu umschiffen? Ansonsten muss ich halt ein gewöhnliches, magnetisches Relais verwenden.
Verschoben durch Moderator
Thomas M. schrieb: > Dadurch gibt es wohl keinen Nulldurchlauf am Triac des SSR Och doch, der ist sogar ziemlich lang... > so dass es nicht schalten kann. Ist diese Hypothese plausibel? Unwahrscheinlich. Ich würde bei einem 10A SSR tendenziell eher in Richtung "Mindestlast" gehen. Nicht umsonst steht beim SSR 10 DA in der Beschreibung "Halbleiterrelais zum kontaktlosen Schalten von *Hochleistungsgeräten*": - https://ac-blog.panasonic.com/relay/ssr-does-not-operate-normally-under-a-small-load-current Thomas M. schrieb: > Ansonsten muss ich halt ein gewöhnliches, magnetisches Relais verwenden. Nimm eines, das für niedrigere Ströme spezifiziert wie das AQH3213A o.ä.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Unwahrscheinlich. Ich würde bei einem 10A SSR tendenziell eher in > Richtung "Mindestlast" gehen. Das alleine kann es nicht sein. Die Pumpe hat ja eine Leistungsaufnahme von immerhin 18 Watt. Nur so als Gegenprobe habe ich mal als "Last" einen Funktionsgenerator mit 50Hz Sinus 5Vpp mit einem 1MOhm Widerstand in Reihe an das Relais gehängt. Da schaltet es wie erwartet.
Thomas M. schrieb: > als "Last" einen Funktionsgenerator mit 50Hz Sinus 5Vpp mit einem 1MOhm > Widerstand in Reihe an das Relais gehängt. Da schaltet es wie erwartet. Da ist der Mindeststrom garantiert zu niedrig. Ich würde fast vermuten, du hast irgendwas parasitäres gemessen. Aber häng doch einfach mal eine 10W-Glühlampe oder ein kleines (Trafo)Netzteil parallel zur Pumpe.
Kopp -> Tisch Ja, ich hatte einen völlig bescheuerten Denkfehler: Hatte einen Widerstand parallel zum Relais, statt zur Last geschaltet. Schalte ich den parallel zur Pumpe, dann geht's. Peinlich. Aber danke, Lothar, Du hast mir geholfen und mich auf den richtigen Weg gebracht!
