Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RP2040: 33 LEDs einzeln schalten und zusammen dimmen
von Andreas B. (ab-tools)
folgende Aufgabestellung:
- RP2040 Mikrokontroller.
- 33 LEDs (je 2-3 V, max. 20 mA) sollen einzeln ein-/ausgeschaltet
werden können.
- Alle gerade eingeschalteten LEDs sollen zusammen dimmbar sein (also
immer selber PWM-Dimmwert für alle eingeschalteten LEDs).
Wäre keine Dimmung nötig, würde ich Port-Extender wie den MCP23017
nehmen.
Sollten alle LEDs einzeln gedimmt werden (unterschiedlicher Dimmwert pro
LED) wären TLC5940 wohl eine geeignete Lösung.
Letzterer wäre natürlich auch hier möglich, erscheint mir aber für
diesen Anwendungsfall (selber PWM-Dimmwert für alle eingeschalteten
LEDs) etwas überdimensioniert.
Was wäre aus eurer Sicht für solch einen Anwendungsfall eine optimale
Lösung?
Viele Grüße und danke euch im Voraus
Andreas
von Mi N. (msx)
> Lösung?
Optimal ist die Lösung, die Du selber beherrschst. Einen RP2040 braucht
man nicht zwingend, er schadet aber auch nicht.
3,3 V als Versorgungsspannung könnten für die LEDs etwas zu knapp
bemessen sein.
Seinerzeit hatte ich einen ATmega48 dafür verwendet und entsprechend
viele Schieberegister angeschlossen:
http://mino-elektronik.de/AVR_PWM_64/AVR_PWM_64.htm
Du kannst natürlich auch die TLC.... nehmen, wenn Du sie schon in der
Schublade hast.
von Falk B. (falk)
> LED) wären TLC5940s wohl eine geeignete Lösung.
Dann nimm den und sei glücklich.
So what! Einfach und preiswert verfügbar, einfach nutzbar. Fertig.
> Lösung?
Du braucht keine optimale Lösung, eine gute reicht.
von Monk (roehrmond)
> nehmen.
Den kannst du ja nehmen, um die Anoden der LEDs einzeln zu schalten.
Und an alle Kathoden hängst du einen gemeinsam verwendeten Transistor
zum Dimmen mittels PWM (oder wie auch immer du dimmen wolltest).
von Michael B. (laberkopp)
> Lösung?
Warum kaufst du einen rattenschnellen Prozessor und fühlst dich trotzdem
nicht in der Lage ihn zum dimmen zu verwenden ?
Das Problem vom RP2040 ist eher, sass er nicht 33 x 20mA ansteuern kann,
man braucht also sowieso Porterweiterung.
Am billigsten wohl 74HC595 mit Vorwiderstand, praktischer DM13 o.a, mit
Konstantstromsenken. Und beide kann man über OE gemeinsam dimmen.
Die 33. LED würde ich direkt vom RP2040 steuern.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Weniger Aufwand wäre Multiplexansteuerung, wie MAX7219 oder
selbstgemacht mit 6 Zeilen a 6 Spalten und 120mA an den LEDs. Auch da
geht neben dem Multiplexen problemlos Dimmen per Programm - wenn man
programmieren kann.
Hallo Michael,
Michael B. schrieb:
>> Lösung?
Der RP2040 wird ja primär für die eigentliche Anwendung benötigt, die
LEDs stellen hier lediglich die Ausgabe dar - daher der "rattenschnelle
Prozessor". ;-)
Genau, deswegen die Frage nach einer guten Lösung dafür.
Verstehe, 74HC595 als Shift-Register.
Was ist der DM13? Hast du da ggf. einen Link zu?
Steve van de Grens schrieb:
>> nehmen.
Danke, Steve, das klingt auch nach einer sehr guten Option!
Zumal ich die MCP23017-Teile bereits kennen und vorrätig habe.
Man bräuchte dann entsprechend 3x MCP23017 (33 LEDs ist wirklich eine
blöde Anzahl ;-) ). Ich werde dazu mal ein Schaltbild erstellen und hier
zum "Gegenprüfen" posten. ;-)
Vielen Dank nochmals allseits für eure schnellen Antworten
Andreas
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn ich das Datenblatt des MCP23017 richtig verstehe kann der nur
maximal 125mA Gesamtstrom liefern bzw. nur maximal 150mA Gesamtstrom
abführen. Ein MCP23017 reicht also anscheinend bei 20mA nur für 6 Anoden
bzw. 7 Kathoden.
LG, Sebastian
> bzw. 7 Kathoden.
> LG, Sebastian
Danke, Sebastian, ein guter Punkt:
Ich werde die LEDs mal genau ausmessen wie viel diese tatsächlich
ziehen. Mann muss sie ja auch nicht bei voller Leistung laufen lassen.
https://content.instructables.com/FIQ/NJPX/I5F7SFVH/FIQNJPXI5F7SFVH.pdf
Es gibt viele Hersteller mit ähnlichen Chips.
https://www.ebay.de/itm/332492441470
Vielen Dank, Michael!
Verstehe ich das Datenblatt richtig, dass
Vout = max. 0.5Vdd
bedeutet, dass er bei 3,3 V Supply lediglich 1,65 V für die LEDs am
Output "übrig" hat. Das wäre wohl etwas wenig.
Nein.
> dass Vout = max. 0.5Vdd
> Output "übrig" hat.
Maximal verliert er 1V, bei 60mA LED Strom. Bei 20mA eher 0.3V laut
Output Current as a Function of Output Voltage
Und er regelt bis 3V am Ausgang oder 0.5V VDD auf 0.5% genau, ausserhalb
wohl schlechter.
Michael B. schrieb:
> Nein.
>> Output "übrig" hat.
> wohl schlechter.
Danke, Michael, nun sehe ich auch das "Output Current as a Function of
Output Voltage"-Diagramm, macht Sinn.
Dann scheint das Teil wirklich eine sehr gute Lösung zu sein, zumal es
einem noch die zusätzlichen Vorwiderstände der LEDs erspart dank
"constant current".
von Mi N. (msx)
Andreas B. schrieb:
> daher der "rattenschnelle Prozessor". ;-)
> blöde Anzahl ;-)
Rein funktional könnte der RP2040 auch mit 12 Portpins eine 6x6 Matrix
ansteuern und ist auch für gemeinsames Dimmen schnell genug.
Blöd dabei, man braucht MOSFETs und Widerstände.
Man muss ja nicht unbedingt 20 mA durch die LEDs schicken. Mit 8 mA
werden sie auch gut leuchten, sofern es keine alten Restposten aus dem
letzten Jahrtausend sind.
von Bauform B. (bauformb)
Andreas B. schrieb:
> 33 LEDs ist wirklich eine blöde Anzahl
Ein IS31FL3265A hat 18 Konstantstrom-Ausgänge im TSSOP-28 und I2C (oder
SPI, ...3265B).
Absolut, das denke ich auch.
> SPI, ...3265B).
OK, 18 Channel wären natürlich super und PWM-Steuerung ist auch gleich
integriert. Aber bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich mich an
ein TSSOP-28-Package mit 0,65 mm PIN-Abstand ran traue. ;-)
Bisher klingt tatsächlich die Variante mit dem DM13A, den Michael
vorgeschlagen hat, am "einfachsten" - auch wenn ich von den Teilen dann
halt 3 Stück brauche, sie sind ja recht günstig.
Nicht gelesen oder nicht verstanden:
Danke, Michael, und sorry, das hatte ich tatsächlich überlesen:
Klar, das wäre möglich, bin mir nur nicht ganz sicher, ob das "Ergebnis"
dann identisch zu den anderen 32 LEDs ist?
Ich meine, wenn ich 32 LEDs über eine DM13A-Konstantstromquelle versorge
und 1 direkt vom RP2040 (vermutlich dann einfach mit Vorwiderstand),
hätte ich die Befürchtung, dass es schwierig wird die Helligkeit genau
gleich zu bekommen.
von Norbert (der_norbert)
> gleich zu bekommen.
PWM (16 Stück stehen zur Verfügung) auf den Pin und passend einstellen.
Andreas B. schrieb:
> dass es schwierig wird die Helligkeit genau gleich zu bekommen.
Die Helligkeit von 2 LED desselben Modells schwankt eh um 1:2, da wirst
du den Strom durch beide doch problemlos genauer hin bekommen.
Man muss halt in der Software die eine LED anders behandeln.
Verstehe, das wäre natürlich möglich das mit "Software zu fixen" und für
diese eine LED eine andere PWM-Einstellung (ein entsprechendes Offset)
zu wählen.
> zu wählen.
Man muss das nicht fixen, man wählt nur den passenden Vorwiderstand für
diese LED entsprechend dem Strom des Konstantstromtreibers.
Aber diese LED muss eine Sonderbehandlung bekommen weil ihr Zustand
nicht per Schieberegister rausgeschoben wird sondern davon getrennt
verUNDet mit der PWM, die zum Dimmen der DM13 verwendet wird, an einem
PortPin ausgegeben wird.
>> zu wählen.
Verstanden, das ist eine Option, ja.
von Mi N. (msx)
Wie kann man nur so einen Unfug schreiben?
Aber gut, von Dir wird nichts anderes erwartet.
Dass DU das nicht weisst, es gar Blödsinn hältst, verwundert nicht, du
bist ja der Honk, der LED ohne Vorwiderstand direkt an IC Ausgänge hängt
weil er erwartet dass die den Strom schon ungefähr gleich begrenzen.
Schau halt einfach mal in ein Datenblatt statt an deine alternativen
Wahrheiten zu glauben.
Hier sind gleicht 3 LED drin
https://www.pollin.de/p/kingbright-rgb-led-l-154a4surkqbdzgw-rot-blau-gruen-5mm-630-465-525nm-200-300-1300mcd-600-rund-121961
Iv (mcd)
@ 20mA
Min. Typ.
Und was sagt uns 300 Min. 700 Typ. ? Max. fehlt sogar)
Dass der Helligkeitsunterschied von Exemplar zu Exemplar sogar grösser
ist als 1:2.
Auch der Strom eines überlasteten IC-Ausgangs in Abschnürung
unterscheidet sich übrigens von Ausgang zu Ausgang leicht mal um 1:2,
daran angeschlossene LED können also 1:4 unterschiedliche Helligkeit
haben.  Anders gesagt: die eine erscheint dann neben der anderen mit nur
25% ihrer Helligkeit eher AUS als AN.
Aber das wirst du nie lernen, deine eigene Selbstüberschätzung schon
alles besser zu wissen blockiert jeden Erkenntnisgewinn.
