Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART: Bitmuster erkennen
von Zo R. (hsch1978)
für die Detektion eines Startframes ( 1 Startframe hat 1 byte), möchte
ich die Bitfolge 00 (EVEN Bit + STOP Bit) ermitteln. Wie kann sowas auf
einem Mikrocontroller umgesetzt werden? Für das Einlesen eines Pins habe
ich bereits eine Funktion.
von Wilhelm M. (wimalopaan)
Weißt Du, was ein U(S)ART ist?
Warum kommt jetzt diese Frage?
USART : Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter
von Peter (pittyj)
Ich nehme immer die Hardware Funktion des Microcontrollers. Der erledigt
das für mich.
Die meisten Hersteller liefern auch eine Bibliothek mit API oder
ähnliches mit.
Ich habe in Problem mit dem Empfang vom Startframe. Ich habe in kurzes
Zeitfenster in der der UART Nachricht empfangen werden können. Wenn
aktiv, dann passiert es sehr oft, dass das Startframe oder Startbyte
nicht korrekt empfangen wird.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Du hast also bereits einen Mikrocontroller und du hast auch bereits
Code.
Uuuund ein NDA verbietet es dir, uns nähere Details bekannt zu geben?
Weil Du
geschrieben hast.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Welche Baudrate? Wieviele Bits hat der gesamte Frame?
> Wie kann sowas auf einem Mikrocontroller umgesetzt werden?
Um welchen Mikrocontroller handelt es sich?
Wenn der Mikrocontroller einen U(S)ART hat:
- RX Pin an unbekanntes Gerät anschließen
- Baudrate einstellen
- Anzahl Bits einstellen
- Parity Even einstellen
- Stop Bit einstellen
- Mittels U(S)ART-Funktion die Zeichen an RX einlesen.
> Für das Einlesen eines Pins habe ich bereits eine Funktion.
Welche? Ist die für das oben geschilderte Prozedere geeignet? Welche
Ergebnisse hat Du mit dieser Funktion erreicht? Bitte zeigen, bei
längerem Code als Anhang bitte.
int main(void)
  uint8_t rxPin;
  rxPin = 0;
  while (1)
    rxPin = Gpio_ReadPin();
    if(rxPin != 0)
      __NOP();
Eigentlich bräuchte ich eine Messeinheit, die mir ein bit detektieren
kann.
von Harald K. (kirnbichler)
Und wozu soll das gut sein? Eine UART macht so etwas in Hardware. Die
kann selbst auf ein Startbit warten.
Beitrag #7516839 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Helmut -. (dc3yc)
Liest und verstehst du eigentlich, was dir die Vorschreiber mitteilen?
Beantworte doch mal die Fragen!
Die USART habe so bereit sin Betrieb:
ich zeige hier keine Schaltpläne.
> kann.
Dein (noch immer streng geheimer) Mikrocontroller kann das ziemlich
sicher komplett in Hardware. Dafür hat er ziemlich sicher ein
U(S)ART-Modul.
Über deinen Code-Schnipsel möchte ich lieber nicht sprechen.
He S. schrieb:
> Gpio_ReadPin
Der Name der Funktion, die dafür übrigens total ungeeignet ist, lässt
auf einen STM32 schließen. Welchen benutzt Du?
In Deinem Programm fehlt die Initialisierung der Schnittstelle.
Nein, hast Du nicht. Ich sehe keine Initialisierung der Schnittstelle in
Deiner main-Funktion.
Kluge Idee. Das erhöht die Chancen auf verwertbare Antworten ungemein.
von Bruno V. (bruno_v)
> kann.
Wenn Dein Uart läuft, warum nutzt Du den dann nicht.
Deine Begriffe und Dein Code sehen so aus, als wolltest Du den Start
eines Bytes erkennen, also quasi nur die 1/0 (fallende) Flanke.
Dein Start-Byte (00) sieh am Portpin so aus: Dauerhaft 1 und nur für 9
Bit-Zyklen (78µs @ 115200 Baud oder 937µs @ 9600 Baud) 0.
______________________           ______________________
                      \_________/
                         78µs
Warum willst Du da irgendwas selber bauen? Das ist ziemliche Bastelei
und erfordert seeehr viel Erfahrung.
Die STMs haben eigentlich genügend HW-USARTs.
Und falls Du einen Soft-Usart bauen wills, na, dann brauchst Du noch
einen der Timer (sinnvollerweise).
Und falls HW-Usart oder SW-Uart dann laufen, brauchst Du wohl einen
Zustandsautomat, um Dein (unbekanntes) Protokoll zu verarbeiten.
von Peter D. (peda)
He S. schrieb:
> Ich habe in kurzes
Dann hast Du ein Timingproblem in Deinem Programmablauf. Z.B. die UART
wird zu spät enabled oder deren Puffer läuft über.
Typisch wird die UART nach dem Reset einmalig enabled und bleibt es
auch. Im UART-Interrupt werden dann alle Bytes in einen FIFO geschrieben
und die Mainloop wertet sie aus.
Zusätzlich kann man auch Parity-Error und Framing-Error auswerten.
von Peter (pittyj)
Alles geheim und unbekannt. Dazu ein riesiger Quellcode, den sogar meine
Katze hinbekommt.
Scheint jetzt auch Montagstrolle zu geben.
von Rolf M. (rmagnus)
Weil es nicht den Eindruck macht, dass du das so genau weißt. Du sagst,
dass du einen USART im Betrieb hast, fragst aber danach, wie man das,
was eigentlich dessen Aufgabe ist, stattdessen selber macht.
> kann.
von Bernd M. (berndmm)
Eine Bitfolge detektiert man, indem man den Eingangspegel 0,5 Bitzeiten,
1,5 Bitzeiten, 2,5 Bitzeiten usw. nach eine Flanke abfragt. Zwei 0-Bits
in Folge garantieren allerdings noch lange nicht, dass es sich dabei um
ein EVEN und ein STOP-Bit handelt, so was kommt in einem Datenstrom
häufig vor. Besser ist, man wartet auf eine Pause von mindestens 11
Bitzeiten, in denen keine Flanke auftritt, dann ist die nächste Flanke
garantiert der Beginn eines START-Bits.
Bernd M. schrieb:
> Zwei 0-Bits
Mir scheint, Du verwechselst da was.
Das Parity-Bit ("Even") ist statistisch genauso oft 0 wie 1. Und das
Stoppbit immer 1.
Ja, der einzige Bezugspunkt ist die erste fallende Flanke (der Beginn
des Startbits), alles andere wird so wie Du es beschreibst von nur
dieser ausgehend ausgewertet. komplett statisch. Man kann nur noch
prüfen, ob das nominelle Parity- und Stoppbit den richtigen Pegel haben.
Man kann die Bits nicht "erkennen". (Wäre natürlich möglich, auf weitere
Flanken neu zu synchronisieren, passiert aber nicht, da 00 oder ff im
Datenstrom vorkommen können)
von Michael (Gast)
He S. schrieb:
> Wenn
Du liest zu irgendeinem zufälligen Moment den Logikpegel auf dem rx pin.
Und wie genau hattest Du vor aus dieser willkürlichen Nanosekunde
irgendeinen Informationsgehalt über Parity- und Stoppbit zu gewinnen?
Und was soll der Hickhack mit dem Zeitfenster?
Verwende den HW Uart, lasse den dauerhaft auf Empfang.
Der informiert Dich per IRQ oder Status Flag darüber das ein neues
Zeichen da ist ohne die MCU auch nur im geringsten zu beschäftigen.
Werte Frame Error Flag und Parity aus und fertig ist der Lack.
von Bauform B. (bauformb)
Bernd M. schrieb:
> Besser ist, man wartet auf eine Pause von mindestens 11 Bitzeiten,
> in denen keine Flanke auftritt, dann ist die nächste Flanke garantiert
Ein STM32-UART kann auch das per Hardware (IDLE-Interrupt), teilweise
sogar mit einstellbarer Fensterbreite (RTO-Interrupt).
von Peter (pittyj)
Vielleicht ist das ja eine Art Hausaufgabe. So nach dem Motto, mach es
selbst und benutze nicht den Uart. Um zu verstehen, wie so ein Uart
läuft und auf welche Details man achten muss.
Und deshalb wird jeder Uart-Post ignoriert, weil er nur den GPIO
benutzen darf.
von Frank K. (fchk)
Nein, das die Fortsetzung von diesem Thread:
Beitrag "UART RX Interrupt"
Er hat da ein völlig vergurktes Hardwarekonzept mit optischer
UART-Übertragung, die er zum Laufen bringen will/soll/muss. Dass sein
Ansatz schon im Kern Unsinn ist, wurde ihm schon mehrfach gesagt, aber
er ist beratungsrenitent.
fchk
von Norbert (der_norbert)
Nach dem ersten Code-Schnipsel war doch eines klar:
Warum bis zum nächsten Freitag warten?
