Es gibt im Moment preisgünstig bei ebay Zellkulturplatten 125x85x18mm (L,B,H) mit 96 Fachern. Die Fächer sind rund mit 6,5mm Durchmesser und 125mm tief. Ideal für kleine SMD Teile. z,B. https://www.ebay.de/itm/305191191775 Habe mir selbst welche gekauft und nichts mit dem Verkäufer zu tun ;-)
Danke für den Tipp. Sind die einzelnen Kavitäten komplett geschlossen, wenn der Deckel drauf ist? Ich habe vor längerem ähnliche auf dieser Plattform gekauft, die aber oben einen kleinen Luftspalt haben - wenn man die Platte im geschlossen Zustand umdreht, fällt trotzdem alles durcheinander.
Joerg L. schrieb: > Danke für den Tipp. > Sind die einzelnen Kavitäten komplett geschlossen, wenn der Deckel drauf > ist? > Ich habe vor längerem ähnliche auf dieser Plattform gekauft, die aber > oben einen kleinen Luftspalt haben - wenn man die Platte im geschlossen > Zustand umdreht, fällt trotzdem alles durcheinander. Bei meinen ist kein Luftspalt, allerdings sitzt der Deckel recht lose ... kann man aber mit einem Gummiband sichern. Noch ein Bild dazu.
Es gibt die 96-er Wellplatten auch mit einer Gummimatte, die jedes Loch sicher verschließt, das kostet von den 12,5 mm Höhe allerdings etwa 4 mm. Viel lieber benutze ich für SMD die Wellplatten mit 24, 12 und 6 Wells.
Die Deckel haben an den Schmalseiten kleine Füßchen .. ein paar mal über Schmirgelpapier gezogen und in den Deckel ein Blatt Papier mit Beschriftung dann dürften sie auch ohne Gummi dicht sein.
