Forum: Markt Verschenke SMD-Keramikkondensatoren
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Würde ich nicht mehr für die Serienproduktion nehmen, kommen also aus
dem Regal: überlagert.
Lassen sich aber einwandfrei löten, vielleicht kann ja noch jemand was
brauchen, jeweils mehrere tausend da.
Fabrikat: fast komplet TDK, aus 2008.
0805:
10pF, 33pF, 150pF, 220pF,
0603:
150pF, 3,3nF, 1,5nF, 27pF, 15nF, 12pF
von Stephan S. (uxdx)
von den 33pF 0805 hätte ich gerne ca 100, ich schicke Dir eine PN
Das ist Meterware.
Dann runde halt auf oder ab (ich schrieb ja 'ca')
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
H.Joachim S. schrieb:
> Das ist Meterware.
Von den 0805 je 30..40cm
Ich hoffe, das ist nicht vermessen..??
Schicke dir eine PN. Wie soll es ablaufen??
73
Wilhelm
Dann halt ein halber Meter, der ist ja auch schneller weg, als einem
lieb ist :)
von Andreas M. (amesser)
0603 nehme ich gerne je ein paar tausend. Was sools denn kosten?
von Jens G. (jensig)
> Das ist Meterware.
Kapazitäten werden ja auch in cm gemessen ... ;-)
von Mark S. (voltwide)
>> Das ist Meterware.
Das ist wohl schon etwas länger her...
von Gunnar F. (gufi36)
Moin Joachim, ich hatte Dir gestern eine PM geschrieben, ist vielleicht
nicht angekommen? Gerne hätte ich auch einen Meter von jeder Kapazität.
Falls Du noch genug hast? Grüße Gunnar
Naja, ich versuche gerade einen für mich sinnnvollen Weg zu finden wie
das mit vernünftigen Aufwand zu handeln ohne dass zuviel Chaos entsteht.
Keine Sorge, dass Zeug wird nicht alle.
Ich werde aber auch keine "mehrere tausend" verschicken, es soll nicht
gewerblich genutzt und auch nicht weiterverkauft werden.
von Peter N. (alv)
wurden...
von Alexander (alecxs)
Ich nehme ein paar Schnipsel Querbeet, als kleines Bastlerset.
von Stefan K. (stk)
Mark S. schrieb:
>>> Das ist Meterware.
100cm 10pF sind 2,5nF. Zumindest bei SMD-Kondensatoren größer als 0402.
100cm 10pF in Baugröße 0402 oder kleiner wären 5nF.
von Peter N. (alv)
waren damals nicht 1cm ca. 1pF?
Wie wurde denn die Kapazität in cm festgelegt?
von Stefan K. (stk)
"Damals" waren 1cm ca. 1,11pF.
Einen kurzen Abschnitt zur Kapazität im gaußschen Einheitensystem gibt
es in der Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#CGS-Einheit
Meine "cm" waren die Länge der Gurtabschnitte mit SMD-Kondensatoren. Bei
Bauteilen in Größe 0603, 0805, 1206 und einigen größeren ist alle 4mm
ein Bauteil im Gurt, in einem Meter sind also 250 Stück. Bei Bauteilen
in Größe 0402 und kleiner ist üblicherweise alle 2mm ein Bauteil im
Gurt, also 500 Stück pro Meter.
von Christian M. (christian_m280)
@TO: PM nicht bekommen?
Gruss Chregu
Ja, müsst euch noch gedulden, ist jetzt nicht der allerwichtigste Teil
für mich.
Wie gesagt - die werden nicht alle.
von Ralph B. (rberres)
Hallo Joachim
hast du meine PN vom 19. Oktober bekommen?
Darin hatte ich Interesse bekundet an diesen Kondensatoren bekundet.
Ich hätte Interesse an allen Werten jeweils ca. 0,5 Meter. das dürften
so ca 200 Stück pro Wert sein.
Was bekommst du an Versandkosten? und wie wickeln wir das ab?
Ich denke, nach einem Monat darf man mal nachfragen: Bekommen wir die
Teile jemals?
Gruss Chregu
> Das ist Meterware.
> Teile jemals?
Was willst Du machen, wenn Du nur einen Zollstock hast.
von Justin S. (Gast)
Vermutlich blöde Frage: Was bedeutet denn "überlagert" bei
SMD-Keramikkondensatoren? Ich dachte immer, die halten ewig und man kann
sie entsprechend ewig lagern und trotzdem noch verwenden?
von Stefan K. (stk)
Die Kondensatoren selbst werden nicht schlecht, aber die Anschlüsse
werden mit der Zeit schlechter lötbar. Bei manueller Bestückung und
Verlötung ist das normalerweise kein Problem.
> Teile jemals?
Ich glaube, der Anbieter ist von der Menge der Nachfragen erschlagen
worden. Ich möchte etwas verschenken und dann artet das in Zeit, Geld
und Arbeit aus.
Unter Funkamateuren war der S.A.S.E. verbreitet. SASE -> (S)elf
(a)dressed (s)tamped (e)nvelope. Zumindest kein Palaver mit Überweisung,
PAY-Pal u.ä.
Ob HaJo das möchte und sich darauf einlässt, weiss ich nicht; zumindest
würde es ihn nur (?) Zeit und den Weg zum Briefkasten kosten.
Eine evtl. Adresse, an die wir die S.A.S.E.S.s schicken könnten, haben
wir auch nicht.
Mal sehen, wie es weiter geht, Herr Scholz hat andere Sorgen.. ;-(
73
Wilhelm
Also ich schaff das nicht, keine Zeit, wird irgendwie auch nicht besser.
Wenn sich jemand bereit erklärt die Verteilung zu übernehmen schicke ich
dem gerne die ganzen Kondensatoren zu, sind noch deutlich mehr als oben
geschrieben.
Ich würde sie gerne noch dieses Jahr los werden.
Sorry und ne schöne Weihnachtszeit.
von Normal Z. (normalzeit)
Hallo Hajo,
habe Dir eine PN geschrieben wegen Verteilung . . .
Normal Z. schrieb:
> Hallo Hajo,
wartet doch erstmal bis es los geht
Beitrag #7561437 wurde vom Autor gelöscht.
So, habe jetzt 2 fast zeitgleiche Bewerber für den undankbaren Job,
normalzeit und amesser. Wer will wirklich? Was soll ich tun? Zur Not
kann ich auch halbieren.
Insgesamt sind es etwa 200.000Stk, aber gerne auch mal 20.000 von einer
Sorte. Die meisten Rollen sind noch nicht angebrochen.
Wenn Normalzeit sich drum kümmern möchte kann er das gerne machen. Ich
will mich nicht vordrängeln.
@normalzeit: willst du das ganze Paket?
Hallo Hajo,
ja, ich würde das übernehmen mit dem Aufteilen und Versenden.
Melde mich direkt per PN wegen der weiteren Abwicklung.
Ist unterwegs.
Die Rollen von Hajo (crazyhorse) sind bei mir eingetroffen. Danke.
Ich werde alles bis nächste Woche katalogisieren und dann einen neuen
Thread zur Verteilung starten. Dort werde ich auch die Abwicklung zum
Versand konkretisieren.
Bitte vorher keine PNs mit Anfragen an mich schicken.
Der neue Thread zur Verteilung ist hier
Beitrag "SMD Keramikkondensatoren zu verschenken – 0603 und 0805" zu finden. Da steht auch
alles zur weiteren Abwicklung drin.
von Thomas (kosmos)
Kann man noch sagen ob das 50, 100V oder andere Spannungstypen Typen
sind?
Danke übrigens an den Spender habe heute auch ein paar Streifen
erhalten.
