Hallo zusammen, kennt jemand eine Schaltung mit gängigen OPV, welche ein asymmetrisches Signal f=0..44kHz in ein symmetrisches Signal umwandelt und dabei normalen Qualitätsansprüchen genügt (d.h. einigermaßen linear). Danke.
Domenik schrieb: > und dabei normalen Qualitätsansprüchen genügt ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf Figure 13 oder DRV134
Im einfachsten Fall ein -1 Inverter. Hier etwas aufwendigere Schaltungen: http://www.thel-audioworld.de/module/HQ-SYM/Symmetrierer.htm Muss es wirklich ab DC sein? Sonst: Audioübertrager.
Danke euch :) Wolf17 schrieb: > Muss es wirklich ab DC sein? Sonst: Audioübertrager. Hm, naja untere Grenzfrequenz 20 Hz wäre schon schön, wenn man davon ausgeht, dass diese dann schon -3dB. Aber ich schaue mir das mal an. Michael B. schrieb: > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf Figure 13 Das ist wirklich ein vorzeigereifes DB Michael B. schrieb: > oder DRV134 das IC ist nat. die fertige Lösung
Wolf17 schrieb: > Im einfachsten Fall ein -1 Inverter. Wenn es eine ordentliche Erdsymmetrie werden soll, muß der abgeglichen werden, was der Heimwerker mangels Meßmöglichkeiten nicht kann. > Muss es wirklich ab DC sein? Sonst: Audioübertrager. Erstmal haben und bezahlen wollen einen anständigen Übertrager. Für den Bereich bis 44kHz wird das sehr eng.
