Mit der Assembly 4 Workbench möchte ich Stecker an einer Frontplatte positionieren. Das Modell der Frontplatte ist vom Hersteller so gegeben und ich zeichne eine Sketch drauf und erstelle Pockets. Soweit funktioniert das alles nach Plan. Damit ich nun in der Assembly Workbench den importieren Stecker auf die Frontplatte bekomme erstelle ist bei beiden DatumLines. Sobald ich aber in der Sketch mal die Ausfräsungen nur etwas verschiebe (Keinerlei Topologie ändert sich) sind die Datum Lines danach immer im falschen Loch. Soweit ich weiß hat FreeCAD damit irgendwie Probleme und ist eigentlich unbrauchbar für Assembly. Weiß jemand wie man genau das eben umgehen kann, um sich einmal ein Modell zu machen und die Steckerpositionen später noch gut ändern kann?
Muss es denn unbedingt die Assembly4 WB sein, vielleicht ist die A2plus WB hier die bessere Wahl?
Peter N. schrieb: > Muss es denn unbedingt die Assembly4 WB sein, vielleicht ist die A2plus > WB hier die bessere Wahl? Nein die muss es nicht sein. Die Workbench dafür ist mir recht egal. Das Problem scheint aber nicht wirklich die Workbench zu sein, sondern die veränderte Topologie bei verschieben von Positionen innerhalb einer Skizze. Wenn ich eine Datum Line / Point etc. zum Beispiel auf einen Circle eines Schraubenlock setze ist das nach Änderung der Skizze dann falsch.
Mir geht es zwar hauptsächlich um Animationen, aber wenn ich mir hier dieses Beispiel ansehe: https://github.com/Zolko-123/FreeCAD_Examples/blob/master/Asm4_Tutorial2/README.md mit vielen Verbindungen, Variablen, LCS ..., so sind gerade die Verbindungen in der A2plus wesentlich einfacher zu gestalten, keine Variablen, LCS, Datum, sonstwas ..., schau einfach mal rein: https://wiki.freecad.org/A2plus_Workbench
