Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Nasssauger mit Separator
von Ursus P. (unwichtig)
Hallo allerseits,
eine Frau aus meinem Freundeskreis ist aktuell auf einem
Staubsaugertrip. Mann kennt es bestimmt vom eigener Frau, vor 10 Jahren
war es Tupperware, dann Thermomix und jetzt ist es Hyla Sauger. Hat mir
das Teil gezeigt und ich bin der Meinung dass das nur Marketing ist,
technisch ist das nix besonderes.
So sieht das Teil aus:
https://hyla-germany.de/de/produkte/wasserstaubsauger
Ins Vordergrund wird besonders der Defender/Separator vom Hyla gestellt.
Es gibt auch ein Patent für das Ding:
https://patents.google.com/patent/US7203992B2/en?assignee=Hyla+Proizvodnja+Razjov+In+Trgovina+doo
Und wenn man das Patent liest dann dann wird es recht interresant an
dieser Stelle:
" The air having a low specific mass is caused by the vacuum generated
by the turbine 4, to enter the separator 10, where it is suctioned in by
the turbine 4, and then expelled into the environment as shown by the
arrow 8. The droplets and other pollutants randomly entering the
separator 10, are subjected to rotation in the separator 10, and then
expelled from the separator 10 by centrifugation as shown by the arrow
7. "
Die Turbine(4) saugt das Luft durch diesen "Defender" an, der sich mit
25000/min dreht. Durch die Zenrifugalkraft im "Defender" wird das Wasser
mit Dreck nach aussen geschleudert. Quasi "Saugen" und nach aussen
schleudern gleichzeig?
Meine Frage ist ob das so technisch/Physikalisch funktioniert wie es
behauptet wird?
Und nein, ich will hier nix andrehen oder Werbung machen, würde nur
gerne das Teil aus technischer Sicht verstehen. Gibts hier
Fluidmechaniker, die evtl. sagen können ob da was dran ist?
Mfg aus dem Rhein-Ruhr Gebiet
von Maik .. (basteling)
Was da mit dem schnell rotierenden Kunststoffkunstwerk wohl passiert,
wenn man Steinchen, Schräubchen oder Nägelchen einsaugt? ;)
Oder das wassergefülte Ungeheuer in ein anderes Stockwerk tragen möchte.
Oder gar auf einer Trittleiter stehen hat, weil man auf dem
Kleiderschrank entstauben will...
Da kuratiere ich doch lieber meinen alten Vorwerk (Königs)Tiger. Mit
zusätzlichem HEPA Filter.
von Udo S. (urschmitt)
Ursus P. schrieb:
> Hat mir
Kauf ihr ein Stiftung Warentest Abo.
Edit: Ist es wirklich so dass man den Staubsauger im Onlineshop gar
nicht kaufen kann und keinen Preis sieht?
Also genauso ein Klinkenputzer Vertrieb wie Vorwerk?
Ganz prima!
von C. D. (derschmied)
https://panzer-depot.de/der-koenigstiger-die-letzte-wunderwaffe-im-zweiten-weltkrieg/
DerSchmied
von Walter T. (nicolas)
Das wird wohl funktionieren. Der eingesaugte Dreck wird im Wasserbad
abgeschieden und im beschriebenen Rotationsfilter die Luft so weit von
Wassertropfen befreit, dass die Motor-"Turbine"-Kombination das aushält.
von Stephan S. (uxdx)
Hat es vor >50 Jahren schon gegeben (meine Mutter hatte einen), ein
Staubsauger in Form eines Eimers (so wie die Industriesauger) und unten
Wasser drin. Es war eine RIESEN-SAUEREI den sauber zu machen.
von Hubert G. (hubertg)
Mein Bruder hatte so einen. Wehe wenn du ihn nach jedem saugen nicht
sofort sauber machst. Das saubermachen ist eine riesen schweinerei. Es
ist zumeist rundherum auch alles zum saubermachen.
von J. T. (chaoskind)
> DerSchmied
Aus deinem Link:
Auf der einen Seite stand die stärkste Kanone des 2. Weltkrieges, die
8,8 mm L/71 Hauptwaffe des Panzer Königstiger
Eine 8,8 Millimeter Hauptkanone, richtig bedrohlich, darum werden heute
auch Polizisten mit ihren 9mm an die Front geschickt. Überlegene
Feuerkraft :D.
von Michael (Gast)
Stephan S. schrieb:
> ein
Das sind Nasssauger.
Den sauber zu machen mag doof sein.
Der Sauger macht aber Dinge sauber die noch viel doofer ohne ihn zu
säubern wären.
Mit dem Hyla hat das aber wenig zu tun.
Glauben tu ich da auch nur die Hälfte, aber an sich ist die Idee
Feinstäube im Wasser zu binden nicht schlecht und auch nicht neu.
Wie auch schon beim eigentlich löblichen Konzept des beutellosen
Saugers, ist das reinigen eine schmutzige Angelegenheit.
Doch, ist es.
Zeige mir einen anderen Sauger der den kompletten Volumenstrom durchs
Wasser schickt und dann die Tropfen abtrennt.
Wundert mich das die noch nciht damit werben das die viel zu trockene
Heizungsluft im Winter angefeuchtet wird.
von Michael B. (laberkopp)
Ursus P. schrieb:
> ich bin der Meinung dass das nur Marketing ist, technisch ist das nix
> besonderes.
Na ja, das Problem bei Wassersaugern ist, dass die ins Wasser geblasene
Luft Wasser mit hochreisst und Gefahr läuft, mit dem Abgas rausgeblasen
zu werden. Dagegen hilft der von denen erfundene im Luftstrom
mitdrehende Propeller weil er die Wassertröpfchen fängt und zumindest
teilweise durch Zentrifugalkraft wieder in den Behälter zurückwirft.
Aber Wassersauger gibt es billiger und besser
https://www.ebay.de/itm/235247533501 (der 3001 hat noch unter 100
gekostet). Das ist ein Waschsauger, der alles einsaugt, auch Wasser und
Bauschutt. Wichtig ist, das das Abgas nicht durch den Motor zum Kühlen
gesaugt wird.
Ähnlich Dyson ist Hyla nur 90% Werbung, und wer isst bei euch noch die
eingekochte Pampe aus dem Thermomix abgefüllt in Tupperdosen.
>Michael schrieb:
> Doch, ist es.
Okay, hier:
https://www.ebay.de/itm/364269023573?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338748320&toolid=20006&customid=ya3xjxQaAAAA3ozTLlcYW3zhqoQpAAAAAA
und hier:
https://pro-aqua.com/Vivenso-Wasserstaubsauger-Luftreiniger/700-001?gclid=EAIaIQobChMIgPbX0PqBggMVf46DBx2GZQhDEAQYByABEgJpPfD_BwE
Danke, für die zahlreiche Antworten, mir geht es nicht darum das der
ganze Luftstrom durch das Wasser gejagt wird. Das der Dreck im Wasser
gebunden wird zweifele ich nicht an, an sich finde ich das nicht
schlecht.
Mir geht es hauptsächlich um den Defender/Separator - wie weit dieses
Teil so funktioniert wie es propagiert wird!? Oder ist das nur
Marketing...
Mfg aus der Rhein-Ruhr Gebiet
von Michael (Gast)
Auch Du hast es nicht verstanden.
Der Hyla ist primär kein Wassersauger.
Er verwendet das Wasser zu Filterung der Luft, was kein anderer
Nasssauger macht.
Das der Hyla nebenbei damit natürlich auch nicht zu stark verschmutzte
Flüssigkeiten saugen kann, ist ein Nebeneffekt.
Keine Ahnung wie es bei Dir in der Bude ausschaut, aber ich sauge eher
weniger Bauschutt in Küche und Wohnzimmer.
Und schon wieder falsch.
Dyson kann ganz besonders gut Luft in großer Menge und Geschwindigkeit
saugen / blasen.
Die sind definitiv besser als die meisten anderen und sie sind sehr
kulant bei Reps.
von Michael (Gast)
Ein Staubsauger saugt zwischen 25 - 60L/sek.
Schick das mal durch eine Wassersäule und schau Dir an nach wie viel
Sekunden da kein Wasser mehr drin ist.
Ich vermute sehr stark das Du nach 10sek weißt ob der Separator
funktioniert.
Auch du hast es nicht verstanden: der Kärcher arbeitet (wahlweise, es
gibt auch Beitel) ebenfalls mit Wasser als Filter - taugt aber nicht nur
dafür sondern auch für vieles andere.
> was kein anderer Nasssauger macht.
Offenbar hast du sie nicht verstanden. Übrigens mein Thomas saugt auch
ohne Beutel mit Wasser als Filter.
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Der Wasserfilter gut und schön, aber:
Wer schleppt das gefüllte Gerät die Treppe rauf?
Was passiert, wenn der Sauger mal umkippt?
Problem der sofort nötigen Reinigung wurde schon angesprochen.
Wozu wird der Sauger genutzt? Zum Schränke absaugen ist der eh nix, da
will man was Kleines mit Akku.
Bleiben also nur grosse Flächen ohne versteckte Ecken.
Meine Meinung:
Man merkt nen Unterschied zwischen einem beutellosen Sauger für 60€ und
einem für 300€. Zwischen 300€ und 900€ Saugern gibt es aber "teurer =
muss besser sein" keinen Unterschied.
Mein Vater hat vor 25 Jahren einen Vorwerk Kobold gekauft. Gutes Gerät,
aber teure Beutel (wenn man Originale kauft). Mittlerweile staubt er
aber nur noch ein, ein beutelloser Sauger (o. g. für 60€) ist leichter
und handlicher.
VG
von Musik og F. (musikog_f)
Solche “Luftwäscher” kenne ich aus der Industrieventilation /
Abluftreinigung. Nederman hat(te) sowas im Program.
Das Prinzip funktioniert. Nur macht die Trommel einen Heidenkrach und
die Dinger habe ich nur stationär und in weit soliderer Bauweise
kennengelernt.
