Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4,8V NiMh Standby Ladung mit 5V?
von Sven (elitron)
Hi.
Ich würde gerne einen 4,8 V NiMh Akkusatz mit 5 V über einen
Vorwiderstand Dauerladen, für die Standby Versorgung des ESP32
Controllers. Überlebt der Akku in dem Setup mindestens 2 Jahre?
Zur Zeit habe ich keine Ladefunktion eingebaut, so dass der Akku nach ca
einem Monat Standby leer ist, obwohl 5V von einem USB Netzteil extern
anliegt. 5V ist mehr als 4,8 V, die Diode müsste eigentlich sperren.
Nun wollte ich parallel zur Diode einen Widerstand zum Laden einbauen.
: Verschoben durch Moderator
von Michael B. (laberkopp)
Wenn der Akku mit weniger als C/25 geladen wird, dann behaupten das
manche Hersteller in ihren Datenblättern, wie GP.
Allerdings sind 5V etwas wenig für einen 4.8V Nennspannungs-Akku.
Meistens wird also die Akkuspannung höher liegen und weniger Ladestrom
als berechnet fliessen und eventuell dauert es dann SEHR lange bis der
Akku voll wird.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Vorwiderstand Dauerladen ...
Lies das Datenblatt. Seriöse Hersteller geben einen erlaubten
Dauerladestrom an. Unter dem solltest du bleiben. Je weiter darunter,
desto besser für die Lebensdauer. Aber natürlich höher als die
Selbstentladung. Die kannst du ja aus der Kapazität und einem Monat
Betriebsbereitschaft abschätzen.
Wobei ich einen Monat für die Selbstentladung des Akkus ziemlich kurz
finde. Woran manchst du das eigentlich fest, daß der Akku leer sein
soll?
von Sven (elitron)
Die Erstaufladung würde ich eh extern machen. Hauptsache, es verhindert
dass der Akku durch Selbstentladung oder kurze Spannungseinbrüche am USB
Port nach einem Monat Standby schon leer ist.
Ich könnte sonst auch auf 2S LiFePo gehen. Die soll man ja ohne Balacer
verwenden können. Und dann per LowDrop Regler auf 4,5V bringen (leicht
unterhalb von 5V, damit die Entkopplungsdiode funktioniert)
Zum Aufladen müsste ich dann aber einen kleinen Stepup verwenden.
Üblich ist 1S LiIon mit Linearregler zum Laden und step up als
Verbraucher.
Warum meinst du wäre es anders besser ?
von Monk (Gast)
Manche Dioden (insbesondere Schottky Dioden) sperren nicht so gut, wie
man das gerne hätte. Schau mal ins Datenblatt und vergleiche mit einer
1N4148.
Wobei das in deinem Fall wohl nicht zu Entladung des Akkus führen würde,
sondern zu einem höheren Ladestrom, als berechnet. Also eigentlich
Schittegal.
Ich wollte nur mal drauf hinweisen :-)
Macht Sinn.
von Klaus H. (hildek)
Ein 4.8V NiMh Satz hat nominal 4.8V, also 1.2V pro Zelle und da ist er
noch nicht mal voll geladen. Nachdem sie voll geladen wurden und eine
Weile liegen, haben sie eher 1.3-1.4V. Dann sind wir für den Akkupack
schon bei bis zu 5.6V. Gleich nach dem Entfernen aus dem Ladegerät liegt
die Spannung noch höher. Verträgt das deine Schaltung, wenn du sie
vollgeladen anschließt?
Lass die Dioden weg und mach einen kleinen Schutzwiderstand rein, so
dass bei einem leeren Akku (~4·1V) der USB-Port nicht überlastet bzw.
dass der zulässige Ladestrom nicht überschritten wird. Überladen kannst
du ja nicht, weil dafür die 5V nicht reichen.
Trotzdem: es werden eher keine vollständigen Lade-/Entladezyklen
gefahren, so dass auch das an der Lebensdauer nagt.
Sieht für mich wie eine eher unglückliche Kombination aus ...
von Monk (Gast)
Klaus H. schrieb:
> Lass die Dioden weg
Die braucht er doch zum entladen. Am Widerstand würde viel zu viel
Spannung abfallen, denn der ESP nimmt immerhin rund 500 mA (Peak) auf.
Dann hatte ich das nicht richtig verstanden; dachte er wolle von 5V über
eine Diodenstrecke auf 4.8V runter ...
Wer lesen kann ...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Vorallem zum Laden benötigt man auch so ca. 1.4V bis 1.5V pro Zelle,
also ca. 6V für den ganzen Akkupack. Mit 1,25V pro Zelle (5V Pack) kommt
man beim Laden nicht sonderlich weit, vielleicht einen fast leeren Akku
vor der totalen Tiefentladung bewahren, mehr aber auch nicht.
https://eu.industrial.panasonic.com/sites/default/pidseu/files/downloads/files/ni-mh-handbook-2014_interactive.pdf
(so ab Seite 14 gibt es Unmengen Datenblätter)
Zu "trickle charging (Erhaltungsladung)" steht ín dem Dok. auch was
drin...
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Hast du kein Schaltbild?
