Hallo, mein alter Bestand an selbstklebenden Gerätefüßen von 3M geht zu Neige, siehe Bilder. Ich messe einen Durchmesser von 8mm und eine Höhe von 1,9mm. Aktuell finde ich die Teile jedoch nur mit 7,9mm und 2,2mm von 3M (Bumpon SJ5302). Gibt es das alte Format nicht mehr? Nebenbei: Die Dinger nannten wir früher Silikonfüße, weil ein Gerät mit diesen Füßen wie angeklebt stand. Jetzt lese ich, die Dinger sind aus Polyurethan. Auch neu, oder waren die Dinger schon immer aus Polyurethan? Gustav
Gustav K. schrieb: > Aktuell finde ich die Teile jedoch nur mit 7,9mm und 2,2mm von 3M > (Bumpon SJ5302). Gibt es das alte Format nicht mehr? Ist der Unterschied wirklich relevant?
Deine alten haben sich wahrscheinlich nur etwas gesetzt :-) Nebenbei: Das sind eigentlich keine Füße, sondern nur kleine Anschlagdämpfer. Die werden massig bei allen Arten von Selbst-Zusammenbau-Möbeln überall da verwendet wo sonst Holz auf Holz oder Holz auf Metall schlägt. Schranktüren, Schubladen usw.
Conrad hat auch nur die genannten, hier das Datenblatt des Herstellers: https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/de/000527826DS01/datenblatt-527826-3m-sj-5302-mpcb-geraetefuss-selbstklebend-rund-transparent-o-x-h-79-mm-x-22-mm-80-st.pdf Andere Hersteller dort: Toolcraft, PB Fastener und Hammond https://www.conrad.de/de/search.html?search=geraetefuss%20selbstklebend%20rund 127 Fundstellen https://www.pb-fastener.de/produkte/selbstklebend-93 Bumper ist der englische Suchbegriff https://www.hammfg.com/electronics/small-case/accessories/1421-feet hier "rubber feet", Die inch kann man auf mm unmschalten
Harald K. schrieb: > Ist der Unterschied wirklich relevant? Jo, denn ich habe über viele Jahre alle meine Geräte und Vorrichtungen mit diesen Füßen ausgestattet. Wenn ich nun einen Gerätefuß ersetzen muss, dann kippelt das Gerät wie ein Tisch in der Kneipe. M.W. gab es damals von 3M nur diesen einen Typ, heute gibt es eine Vielzahl von den Dingern. Aber wenn es das alte Format nicht mehr gibt, muss ich eben die neuen nehmen. Dass sich die alten Füße auf dem Träger um 0,3 mm gesetzt haben, halte ich für unwahrscheinlich.
Gustav K. schrieb: > Wenn ich nun einen Gerätefuß ersetzen > muss Und wie wär's, wenn Du einfach immer alle Füße auf einmal wechseln würdest...? Nur mal so hypothetisch. :D
Johannes S. schrieb: > Und wie wär's, wenn Du einfach immer alle Füße auf einmal wechseln > würdest...? Das wäre ja überhaupt nicht nachhaltig, 3 gute Füße zu ersetzen, nur weil einer verlustig gegangen ist. Aber ich habe eine Idee: Neue Geräte werden ab sofort nur mit neuen Füßen bestückt, und der Restbestand an alten Füßen wird ausschließlich für Ersatzbestückung genutzt. Genial, oder?
Solche Gummi Anschlagsdämpfer hab ich letztens im Discounter gesehen von 3m. Ja auch 3m verkauft Klebebänder und solche Bumper schon im Discounter. Ich glaub es war Norm..
Chris K. schrieb: > Ja auch 3m verkauft Klebebänder und solche Bumper schon im Discounter. > Ich glaub es war Norm.. Darf man gerne ausschreiben, mit a am Ende.
Chris K. schrieb: > Ja auch 3m verkauft Klebebänder und solche Bumper schon im Discounter. > Ich glaub es war Norm.. NORMA macht das öfters, aber auch bei Lidl habe ich jüngst Gewebeklebeband von 3M gesehen und mitgenommen wegen des guten Preises. An dieser Stelle Danke an einen Foristen, der mich auf die Gummifüße von 3M hingewiesen hat, die ich für einen Regeltrenntrafo gesucht habe. Hier habe ich passende gefunden, d.h. sie passen exakt, wenn ich sie in der Mitte durchschneide... :)
Rainer Z. schrieb: > NORMA macht das öfters, aber auch bei Lidl habe ich jüngst > Gewebeklebeband von 3M gesehen und mitgenommen wegen des guten Preises. Auch Aldi verkauft gelegentlich verschiedene "Bumpon"-Varianten.
Klaus schrieb: > Aber ich habe eine Idee: Neue Geräte werden ab sofort nur mit neuen > Füßen bestückt, und der Restbestand an alten Füßen wird ausschließlich > für Ersatzbestückung genutzt. > > Genial, oder? Nicht wirklich, denn wie auf den Bildern meines Eingangspost zu sehen, besteht mein Restbestand aus genau 4 Füßen ...
Gustav K. schrieb: > Nicht wirklich, denn wie auf den Bildern meines Eingangspost zu sehen, > besteht mein Restbestand aus genau 4 Füßen ... Du verlierst deine Gerätefüße im Wochentakt? Dann würde ich erst recht über andere Lösungen nachdenken. Alternativ kannst Du auch 2 statt der 4 Füße austauschen, aber vermutlich wird dein innerer Monk wegen der Schieflage durch 0,3mm Höhenunterschied ausflippen.
Man könnte sich dünnes doppelseitiges Klebeband beschaffen, um damit die 0.3mm Unterschied beim Aufkleben der neuen Füße auszugleichen. Aber vermutlich liegt das schon jenseits der Finanzierbarkeit, wenn es ausgeschlossen ist, bei einem abgefallenen Klebeprömpel gleich alle zu erneuern, statt darauf zu warten, bis der nächste abfällt.
Gustav K. schrieb: > Nicht wirklich, denn wie auf den Bildern meines Eingangspost zu sehen, > besteht mein Restbestand aus genau 4 Füßen ... Hast Du es möglicherweise missverstanden? Klaus meinte, dass Du den Restbestand nur noch als Ersatz für abgefallene Füße benutzt. Das reicht dann immerhin für vier Fuß-"Unfälle". Neu zu befußende Geräte ab sofort mit neuen Füßen.
Ich suche seit Jahren nach einer Verwendungsmöglichkeit für die übrigbleibenden Stanzreste. Plätzchenteig wirft man doch auch nicht weg nach dem Ausstechen. :)
Wollvieh W. schrieb: > Ich suche seit Jahren nach einer Verwendungsmöglichkeit für die > übrigbleibenden Stanzreste. > > Plätzchenteig wirft man doch auch nicht weg nach dem Ausstechen. :) also einfach aufessen :)
Gustav K. schrieb: > Auch neu, oder waren die Dinger schon immer aus > Polyurethan? Im alten 3M Bumpon Datenblatt/katalog von 2006 aus Archiv als Beispiel sind folgende Ausführungen aufgelistet, auch in "transparent" " A-20: Acrylic — high strength adhesion to high energy surface. R-25: Synthetic Rubber — ideal for low surface energy substrates. R-30: Natural Rubber — excellent adhesion to a wide variety of surfaces." Anhang zeigt nur die erste Seite Quelle, Archivierungsdatum ist in der URL enthalten: https://web.archive.org/web/20060906163922if_/http://multimedia.mmm.com:80/mws/mediawebserver.dyn?6666660Zjcf6lVs6EVs666gITCOrrrrQ-
https://de.aliexpress.com/item/1005005210369763.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.6de6jKbfjKbfnh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=0a7df1a0-c97d-4aa7-8984-022ebb904bb9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:0a7df1a0-c97d-4aa7-8984-022ebb904bb9,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&isseo=y&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.01%210.46%21%21%2122.79%21%21%40211b43e416979756780145812e1738%2112000032187635077%21rec%21DE%21%21AB 100PCS Selbst Klebstoff Gummi Fuß Klare Halbkreis Stoßstangen Tür Puffer Pad
Englisch Sprach schwere Sprach. Bumper heißt auch Stoßstange, das hat der Computer schon richtig übersetzt. https://genius.com/Penny-mclean-lady-bump-lyrics
Das hier würde übrigens reichen. Man kann bei aliexpress-URLs das Fragezeichen und alles danach einfach weglassen. https://de.aliexpress.com/item/1005005210369763.html
Gustav K. schrieb: > Ich messe einen Durchmesser von 8mm und eine Höhe von 1,9mm. > > Aktuell finde ich die Teile jedoch nur mit 7,9mm und 2,2mm von 3M > (Bumpon SJ5302). Gibt es das alte Format nicht mehr? Habe also notgedrungen die SJ5302 bestellt und was hole ich eben aus dem Briefkasten: Das alte Format mit 8mm Durchmesser und einer Höhe von 1,9mm. Auf genau dem gleichen Träger, siehe Bilder. Also das falsche bestellt und das richtige bekommen.
Gustav K. schrieb: > Also das falsche bestellt und das richtige bekommen. die ganzen 1/10 mm Unterschiede deuten auf Messfehler oder Schrumpfung hin, ich glaube fest das es diese Unterschiede in der Fertigung nicht gibt nur in den Webseitenbeschreibungen.
Johannes S. schrieb: > Klaus schrieb: >> Genial, oder? > > Geradezu brilliant! Ich habe eine noch Brillianterettetetete Idee: einfach zum verlorenen Fuß noch einen abmachen, und genau in die Mitte kleben. Dann hat man ein Dreibein, das per definitionem nicht wackeln kann und hat auch noch richtig Geld gespart :-) Gustav K. schrieb: > Nebenbei: Die Dinger nannten wir früher Silikonfüße, weil ein Gerät mit > diesen Füßen wie angeklebt stand. Ganz sicher nicht. Auf Silikon halten keine adhäsiven Klebstoffe, und damit auch nicht das doppelseitige Klebeband, das in der Fabrik auf die Füße geklebt wurde. Entweder also ein Polyurethan oder irgendwas anderes voll mit Phtalaten.
Christoph db1uq K. schrieb: > Englisch Sprach schwere Sprach. > Bumper heißt auch Stoßstange, das hat der Computer schon richtig > übersetzt. > https://genius.com/Penny-mclean-lady-bump-lyrics Bei Ebay findet man gelegentlich DDC-Klimasteuerungsbaugruppen von "Kieback und Pupsen". Das ist die deutsche Firma Kieback&Peter, und wenn ein Franzose das anbietet, wird automatisiert übersetzt...
