Hallo zusammen, da mein Lötkolben den Geist aufgegeben hat und mein Labornetzteil schon eine Weile den Dienst versagt, suche ich nun nach halbwegs professionellem Werkzeug. Aktuell bin ich auf der Suche nach einer Lötstation, einer Heißluftlötstation und einem Labornetzteil. Bei meiner Recherche bin ich auf das YiHua 853D gestoßen, jedoch ist die Meinung darüber stark geteilt. Ich habe nicht wirklich Lust, zusätzliche Umbauten wie extra Erdungen vorzunehmen. Würdet ihr ein solches Komplettgerät empfehlen oder gibt es mittlerweile etwas Besseres auf dem Markt? Das Labornetzteil sollte mindestens 15V und 2A liefern können, aber das bieten eigentlich alle gängigen Modelle. Für den Lötkolben, den ich hauptsächlich für Motherboards und kleinere Kabelquerschnitte nutzen werde, fände ich ein wechselbares Heizelement und eine austauschbare Spitze praktisch.
Amnesia schrieb: > fände ich ein wechselbares Heizelement > und eine austauschbare Spitze praktisch. Besser sind Lötkolben, bei denen das Heizelement gleich in der Spitze verbaut ist (direktbeheizte Lötspitze), die haben deutlich weniger thermische Übergangswiderstände und können daher sehr viel schneller auf Solltemperatur gebracht werden. Das hat auch zur Folge, daß die Lötstation bei Nichtgebrauch recht schnell auf eine niedrigere Temperatur wechseln kann, was das Verzundern und Vergammeln der Lötspitzen reduziert (und nebenbei Strom sparen hilft). Das Wiederaufheizen beim aus-dem-Lötkolbenhalter-nehmen dauert nur ein paar Sekunden. Übliche Hersteller für derartige Lötstationen sind JCB und Hakko, aber es gibt auch eine große Anzahl von Nachbauten mit kompatiblen Lötspitzen. http://yihua-soldering.com/5-13-982-soldering-station.html Die beispielsweise kann JBC-Lötspitzen vom Typ C210 verwenden, wenn man das Handstück wechselt (616a), lassen sich auch Lötspitzen vom Typ C245 nutzen. C210-Lötspitzen sind recht fein mit 40 Watt Leistung, C245-Lötspitzen sind größer mit 110 Watt Leistung. Yihua verkauft direkt über aliexpress, die haben da ihren eigenen Shop https://www.aliexpress.com/store/1102264500 982: https://www.aliexpress.com/item/1005004848835094.html 616a: https://www.aliexpress.com/item/1005005102372701.html Und die Lötspitzen kosten trotz der integrierten Heizung keine Unsummen. Wenn Du Videos magst, https://www.youtube.com/watch?v=JbpTGLgbmMo Für das andere System, Hakko T12 bzw. T15 (beide sind identisch, die Bezeichnungen unterscheiden nur den "Markt", für den die Geräte gefertigt werden), gibt es auch brauchbare Selbstbaulötstationen: https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
Hey @kirnbichler und Danke, das klingt gut wenn das Griffstück auch nur 25€ kostet, fällt ja auch das Kostenargument bei defekt weg, ich werde die mir mal demnächst bestellen, ein Labornetzteil und Heissluftstation kann ich mir ja später immernoch holen. Weißt du, ob es hier eine "Best Of" Aliexpress für das Standardverbrauchsmaterial / Zubehör gibt? Gruß und Danke vorab
Amnesia schrieb: > das klingt gut wenn das Griffstück auch nur 25€ kostet, fällt ja auch > das Kostenargument bei defekt weg, Das Griffstück enthält wenig mehr als einen Stecksockel für die Lötspitzen (und einen --vermutlich-- Reedkontakt oder Hallsensor, mit dem die Lötstation erkennen kann, daß das Handstück im Halter steckt). Amnesia schrieb: > Weißt du, ob es hier eine "Best Of" Aliexpress für das > Standardverbrauchsmaterial / Zubehör gibt? Nope, da wirst Du selbst recherchieren/ausprobieren müssen. Yihua selbst vertreibt nur ein paar Lötspitzen Drei C210-Modelle https://www.aliexpress.com/item/1005004998931677.html und fünf C245-Modelle https://de.aliexpress.com/item/1005005012821540.html Andere Anbieter haben niedrigere Preise, empfehlen kann ich da mangels Erfahrung nichts. Man kann natürlich auch die "Originale" von JBC verwenden, aber dann ... wird man von den Preisen etwas überrascht sein. https://www.batronix.com/versand/loettechnik/loetspitzen/jbc/c210.html https://www.batronix.com/versand/loettechnik/loetspitzen/jbc/c245.html Das anzusehen lohnt dennoch, weil man erahnen kann, was es alles an Lötspitzen für das System gibt, und die eher dürftige Suchfunktion von Aliexpress könnte mit einer genaueren Bezeichnung vielleicht eher was passendes finden.
Nicht mal das, da wird lediglich überprüft, ob die Spitze Kontakt mit dem Abzieher hat und dann die Versorgung abgeschaltet. Anhand dessen welcher der 6 Pole beschaltet ist, wird erkannt welcher Kolben eingesetzt wird. Wegen der Spitzen, da tut sich entweder einiges, oder die Sufu ist so katastrophal schlecht, dass man einfach nix rausbringt. Ich hatte mir einige 245er Spitzen von unterschiedlichen Händlern gekauft. Keinen einzigen davon kann ich heute wiederfinden. Sind die tatsächlich weg, oder werden die bloss nicht mehr gefunden? Vermutlich ist das auch so eine KI-Geschichte, wenn ich da was eingebe, dann kommt vielleicht ein Teil das dem entspricht, was ich will, aber Dutzende Angebote, was ich ehemals mal gekauft habe. Lötspitzen jedoch nicht.
Uli S. schrieb: > Nicht mal das, da wird lediglich überprüft, ob die Spitze Kontakt mit > dem Abzieher hat und dann die Versorgung abgeschaltet. Und wie funktioniert dann die Absenkung auf 200°, wenn das Ding in den Lötkolbenhalter gesteckt wird? Da wird der "Abzieher" nicht genutzt und die Spitze selbst hat auch keinen Kontakt zu irgendwas. Möglich wäre der Kontakt zwischen dem Metallring am Griff und dem Lötkolbenhalter. Uli S. schrieb: > Keinen einzigen > davon kann ich heute wiederfinden. Sind die tatsächlich weg, oder werden > die bloss nicht mehr gefunden? Ich hebe mir Links auf die mich interessierenden Produkte auf. Die verschwinden teilweise recht schnell, manchmal aber auch nicht. Dürfte von den individuellen Händlern auf Aliexpress abhängen. Händler kann man sich als Favoriten speichern, ähnlich, wie das auch bei eBay geht. Allerdings verschwinden manche Händler auch recht schnell. Andere aber nicht, die sind dann die, die man ernstnehmen kann. WCH beispielsweise ist auf Aliexpress aktiv, wenn man deren Chips haben möchte (USB-UARTs à la CH340, aber auch diverse Microcontroller mit den unterschiedlichsten Architeckturen, MCS-51, ARM und RISC-V), ist das eine gute Anlaufstelle.
Harald K. schrieb: > Möglich wäre der Kontakt zwischen dem Metallring am Griff und dem > Lötkolbenhalter. So ist es. Siehst du daran, dass er auch in den Standby geht, wenn du den Metallring nur auf die Metallplatte hälst. Bezüglich Lab-Netzteil sind die Korad-Teile nicht schlecht für ihr Geld, gibt es auch fernsteuerbar über USB.
Jörg W. schrieb: > Bezüglich Lab-Netzteil sind die Korad-Teile nicht schlecht für ihr Geld, Habe auch eines (KA3005P), was bei dem etwas nervt, ist der scheppernde Lüfter. Da es aber recht viele verschiedene Hardwarevarianten gibt, kann man das sicherlich nicht verallgemeinern. Unterschied zum KA3005D ist die Möglichkeit der Fernsteuerung über RS232 und USB. Reichelt verkauft derzeit beide Modelle zum gleichen Preis (~ 90 EUR).
Harald K. schrieb: > Unterschied zum KA3005D ist die Möglichkeit der Fernsteuerung über RS232 > und USB. Einzig nervig an deren SCPI-Implementierung: eine Zeile muss man unbedingt am Stück hinsenden, ohne Pausen zwischen den Zeichen. Copy&paste im Terminal geht nur, wenn man eine komplette Zeile auf einmal absendet. Was auch immer sie da verhunzt haben. Wenn man das aber mit einem Python-Script macht, klappt das ganz gut.
Harald K. schrieb: > C210-Lötspitzen sind recht fein mit 40 Watt Leistung, C245-Lötspitzen > sind größer mit 110 Watt Leistung. Ich kann bestätigen, dass die Yihua 982 mit dem großen 616A-Handstück und entsprechenden C245-Lötspitzen aus dem Netz beim Aufheizen über 100 Watt entnimmt. Mit dem normalen 716A-Handstück und C210-Lötspitzen sind es nur gute 40 Watt. Leider misst mein "Energy Master Basic" von ELV nur einmal pro Sekunde, es braucht also zwei Sekunden um garantiert eine Messung mit voller Leistung zu erwischen, und in der Zeit ist die Lötspitze schon von 200°C auf 450°C und drosselt die Leistung wieder runter ... :) LG, Sebastian
Habe mir vor einiger Zeit das PTS200 zugelegt (ca.30-40 Euro) CNC Alu, Open Source https://github.com/Eddddddddy/Songguo-PTS200. Funktioniert mit PD USB-C Ladegeraet (ein einziges fuer Handy, Lappy und Loetkolben). TS und T wechselbare Loetspitzen. Da super geregelt heizt es ratzfatz in ein paar Sekunden auf. Kann man schoen auf dem kleinen OLED sehen und mittels zwei Tasten hoch und runterstellen. Wer das mal ausprobiert hat, will nichts anderes mehr! Ich benutze es mit einem 65 W Power Delivery Netzteil (Toocki).
Sebastian W. schrieb: > Ich kann bestätigen, dass die Yihua 982 mit dem großen 616A-Handstück > und entsprechenden C245-Lötspitzen aus dem Netz beim Aufheizen über 100 > Watt entnimmt. Mit dem normalen 716A-Handstück und C210-Lötspitzen sind > es nur gute 40 Watt. Danke für die Info. Ich habe mittlerweile eine 982, aber das Handstück für C245 ist noch unterwegs. Interessant ist das Typenschild der 982, auf dem "40 W" draufsteht ... das Festspannungsschaltnetzteil im Inneren (ich musste natürlich reingucken) ist leider auch nicht eindeutig beschriftet. Da steht weder Spannung noch Leistung drauf. Für 120 Watt ist es gefühlt recht klein. Mal sehen, nächste Woche oder so weiß ich mehr.
Was besseres gibt es immer. Ich habe die YiHua 853D vor ein paar Jahren gekauft und meine alte Weller Lötstation inzwischen weg geworfen, da ich sie nicht mehr brauche. Die YiHua 853D hat für meine Ansprüche genug Heizleistung. Passende Spitzen und andere Ersatzteile sind sehr billig aus China zu haben (am besten gleich mit bestellen). > Ich habe nicht wirklich Lust, zusätzliche Umbauten > wie extra Erdungen vorzunehmen. Meine ist ab Werk tadellos aufgebaut, soweit ich das beurteilen kann. > Für den Lötkolben ... fände ich ein wechselbares > Heizelement und eine austauschbare Spitze praktisch. Die Heizelemente sind wechselbar. Wenn du während der Arbeit öfter die Spitzen wechselst, kaufe dir einfach noch einen kompletten Lötkolben als Zubehör dazu. Dann musst das Ding nicht im heißen Zustand auseinander schrauben.
