Forum: Platinen 0,5mm dünne Leiterplatte bestücken
von Frank F. (frankf)
weiss jemand mit welcher Technik sehr dünne 0.5mm FR5 Leiterplatten
beidseitig bestückt werden.
Ich hatte gesehen, dass es Bestücker gibt die um die LP einen Rahmen
haben wollen, der dann wie ein Spannrahmen beim Pastensieb, die
Leiterplatte hält.
Das finde ich aber ziemlich aufwändig.
Gibt es noch eine andere Lösung, z.B. kleben oder vakuum ?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das war du aufwaendig findest ist aber der Industriestandard der
ueberall so verwendet wird. Schliesslich brauchen die Maschinen auch
noch etwas Platz um die Platinen zu grabbeln und transportieren.
Ausserdem duerfte es Maximalgroessen von Platinen geben die bei
bestimmten Materialstaerken sinnvoll sind. Wenn sich deine Platine
irgendwann von alleine biegt und deshalb deine Kerkos Risse bekommen
dann weinst du doch auch wieder.
Vanye
von J. S. (jojos)
Ich habe mal eine selbstgeätzte einseitige 0,5 mm LP im Pizzaofen
gelötet, die hat sich dabei gekrümmt wie eine Banane.
Vielleicht werden die dünnen LP auch deshalb eingespannt, damit sie sich
nicht verziehen.
von Michael (Gast)
Das passiert immer wenn die Kupferflächen oben - unten nicht gleichmäßig
verteilt sind.
Auch bei größeren 2l+ PCB wenn man nicht aufpasst.
Frank F. schrieb:
> Rahmen
Der Rahmen ist genau so dünn wie der Rest und stabilisiert nicht.
Das ist der Greiferrand, der den nötigen Abstand zu den Bauteilen
herstellt und ggf. mehrrere kleine PCB zu einem Nutzen zusammenfast.
0,5mm PCB bedeutet fast immer Unterstützungsstrukturen die der Bestücker
nach Bedarf herstellt, bis hin zu eigens gefrästen Konstruktionen.
Das sind Werkzeugkosten die eben zu bezahlen sind wenn man besonderes
will.
von Chris S. (schris)
Auch wenn die Bestückung Vakuum verwendet braucht es für den Ofen  diese
fixen Rahmen. Und wenn es keine Kleinserie mit manuellem Pastendruck
ist, braucht es den Rahmen von Beginn an, und nicht nur einen.
von Stefan W. (stefan_w234)
Dieser Rahmen ist Standard bei der automatischen Bestückung, wie die
Vorposter schon geschrieben haben. Nennt sich Spannrand und hat 2
Hauptgründe:
1. Zum fassen und sicher transportieren wird meistens ein Rand von 5-7
mm Breite benötigt, wo keine Bauteile bestückt sein dürfen.
2. Die Transportbänder der Linien haben eine Mindestbreite je nach
Hersteller, typischerweise 70-80 mm. Was kleiner ist kann nicht
transportiert werden.
von Jens M. (schuchkleisser)
Biete 60mm Minimalbreite und Ofen mit Transportband bzw. Stiftkette mit
Mittenunterstützungskette: SJIT-Rakel, ASM-Bestückung, Rehm-Ofen,
Nutek-Bänder.
0,5mm einseitig CU/HASL, total zerfräster 50er Nutzen in
Postkartenformat, klappt sogar mit nur 2 Passern und SOT363 oder
SC70-Teilen, wenn die Schablone passt.
Im Pastenrakel wird mit Stiftunterstützung gearbeitet, AOI klemmt die
Ränder fest und hat genug Schärfentiefe das das bissel Durchhängen nicht
stört.
In der Bestückung muss der Automat nur vorsichtig genug sein, die LP
wird am Rand so fest geklemmt das nur wenig Durchbiegung möglich ist.
Nur im Ofen wird das Ding zum Lappen...
von Chris K. (kathe)
> stört.
Wie soll denn die LP vernünftig montiert werden?
Beidseitig also mit Montagebohrungen oder ähnlichem...
oder Mechanisch über die gesamte Fläche irgendwie stabilisiert...
Wenn nicht was machen die Lötstellen nach dem ersten fallen lassen?
Wird die LP eingegossen dann wäre es ja noch verständlich, aber dann ist
mehr dicke Möglich und günstiger...
Schon mal ein e-ruler in der Hand gehabt. der müsste FR4 0,5 mm haben?
Wie meinen?
Das ganze ist eine Postkarte aus FR4 in 0,5mm dick, einseitig 35 Cu
drauf, verzinnt.
Au0en ist ein 5mm breiter Rand ohne Bauteile, dann ist der ganze Spaß
mit 2mm breitem Fräser in kleine Schnippel unterteilt, die mit
Abbrechstegen mit Mousebites verbunden sind.
Steckt man vorne rein,
Rakel mit Stiftunterstützung und Transportriemen,
AOI mit Riemen und Klemmung,
Bestückung mit Klemmung (ohne Stützen),
Ofen mit Stiftketten und Mittelstützkette,
kommt hinten raus,
fertig.
Da alle Lötstellen im Ofen frei hängen ist auch doppelseitig machbar,
und da bricht gar nichts ab außer der Nutzen auseinander beim
Runterschmeißen.
Die paar Teile und das Lot sind etwa so schwer wie das Basismaterial.
Als Bestücker muss man seinen Prozess nur im Griff haben, da ist sowas
beinah  tägliches Geschäft...
