Für die Profis hier sicher eine "oh, nicht schon wieder" - Frage. Trotzdem hoffe ich auf Unterstützung. Ein analoger Spannungseingang einer elektronischen "Blackbox" soll mit einem Poti beschaltet werden. Angaben zum Eingang: Spannungsbereich 0-10V, Eingangsimpedanz 12,4 kOhm || 200nF Hilfsspannungsversorgung des Eingangs: 10V / 50mA Welches Poti nehme ich denn sinnvollerweise? 1kOhm, 4,7 kOhm, 10kOhm ? Wonach wähle ich das aus? Nach meinem Verständnis sollten alle Potis ein brauchbares 0-10V Signal liefern, oder sehe ich das falsch?
Die Eingangsimpedanz liegt in Reihe zu deinem Poti, du hast also einen belasteten Spannungsteiler. Es gibt die Faustregel Verhältnis 1:10 ist ok, da die Eingangsimpedanz 12kOhm beträgt, würde ich es mit nem 1k Poti versuchen.
Vielen Dank, auch für die Begründung/ Erklärung deiner Auswahl!
Und wie ist die Ausgangsimpedanz der zu messenden Spannung? Wie genau muss es werden? Tk vom Poti beachten. Ggf ist ein Teiler mit Stufenschalter und Widerständen besser.
Ich wuerde ja ein 10 k Poti nehmen, und die Kennlinie mit einem zusaetzlichen Widerstand scheren. Den wuerde ich ca. ss gross machen, wie der angeschlossene Eingangswiderstand dahinter.
Peter H. schrieb: > Welches Poti nehme ich denn sinnvollerweise? 1kOhm, 4,7 kOhm, 10kOhm ? > Wonach wähle ich das aus? Nach meinem Verständnis sollten alle Potis ein > brauchbares 0-10V Signal liefern, oder sehe ich das falsch? Du kannst natürlich jedes der drei nehmen. Und alle drei werden eine nichtlineare Kennlinie verursachen. Durch den Widerstand des Potentiometers kannst du die ›Kurvigkeit‹ auswählen. Je höher, desto krummer. Am ›Linearsten‹ wäre ein möglichst niederohmiges Teil, bei deinen Maßgaben von 10V/50mA wäre das ein 200Ω Potentiometer. Es müsste allerdings 500mW vertragen.
