Servus. Ich suche eine programmierbare Spannungsquelle. Spannung und Strombegrenzung sollten über eine Schnittstelle programmierbar sein, den aktuellen Strom soll man auslesen können. Der Ausgang sollte abschaltbar sein. Spannungsbereich 0-30V, 0,1V Genauigkeit reicht. 0-2A dürfen es sein. Das Ganze aber in einer kompakten Modulform für den Einbau. Kann für Hutschiene, Printmontage oder einfach zum festschrauben sein. Von mir aus sogar Open frame. Display ist nicht nötig. Spannungseingang kann AC oder DC sein. Schnittstelle wäre idealerweise LAN, USB, RS232 oder ähnliches tun es aber auch. Nur kein 0-10V Eingang oder sowas. Auf keinen Fall billige Chinaware sondern schon Industriequalität. Ich suche schon eine Weile, habe aber noch nichts passendes gefunden. Kennt von euch jemand etwas passendes?
google mal nach >> Labornetzteil hutschiene <<
Statron wäre da eine gute Adresse, nur scheint deren Website kaputt zu sein.
Andrew T. schrieb: > Bruno V. schrieb: >> Labornetzteil hutschiene > > DER war gut .-) Huh? Wenn ich das mache ist der erste Treffer https://www.camtec-netzteile.de/hseuireg10001 . Bis auf den Spannungsbereich ist das genau dass was der OP sucht. Ich hab jetzt nicht weiter gegraben, aber der Hersteller hat bestimmt auch was passenderes. (Edit: Korrektur - das wird über eine 0-10V-Spannung programmiert, und dass hatte der OP explizit nicht gewollt. Es gibt aber mit https://www.camtec-netzteile.de/usb20_uidrive-interface_hseuireg eine USB-Schnittstelle)
Das ist für meine Zwecke nur völlig überdimensioniert. Da kann ich auch ein normales ½ 19 Zoll Netzteil von Agilent oder so verwenden. Es sollte schon etwas kleiner sein. Und eine Sache habe ich vergessen: die Schnittstelle sollte ohne proprietäre Treiber auskommen und Betriebssystem-unabhängig sein. Meine Suche hat bisher leider nichts ergeben und ich fürchte, ich muss da selber ran
https://www.proconnecting.de/hutschienen-netzteile/programmierbar/ mit USB leider nicht für Netzspannung am Eingang, DC/DC-Wandler wieso heißen die dann "NETZteile"?
Christoph db1uq K. schrieb: > https://www.proconnecting.de/hutschienen-netzteile/programmierbar/ > mit USB > leider nicht für Netzspannung am Eingang, DC/DC-Wandler > wieso heißen die dann "NETZteile"? Das kleine mit 240W wäre fast perfekt. Leider fängt das erst bei 5V an und ich brauche teilweise 3,3V bis runter auf 1,8V. Echt schade. Trotzdem danke.
Falls Selbstbau: Da fällt mir nur der TPS55289 ein. Eingang 3 V bis 30 V, Ausgang 0,8 V bis 22 V in 10-mV-Schritten, Ausgangsstrom bis 6,35 A in 50-mA-Schritten, Programmierung per I²C. Aber der TE möchte 0 V bis 30 V Ausgang, kennt jemand eine passende Alternative zum TPS55289?
Zino schrieb: > Falls Selbstbau: Da fällt mir nur der TPS55289 ein. Eingang 3 V bis 30 > V, Ausgang 0,8 V bis 22 V in 10-mV-Schritten, Ausgangsstrom bis 6,35 A > in 50-mA-Schritten, Programmierung per I²C. Aber der TE möchte 0 V bis > 30 V Ausgang, kennt jemand eine passende Alternative zum TPS55289? Ja, 24V brauche ich schon, plus ein wenig Reserve. Deshalb 30V. Mit den 0,8V könnte ich noch leben. Vielleicht findet sich an der Front ja was. Ich suche mal. Danke Edit: bei einer schnellen Suche hab ich das Teil gefunden. https://www.monolithicpower.com/en/mpq4210.html Hab nur gerade keine Zeit, mir das genauer anzuschauen. Meine Regierung wartet :D. Aber könnte ein Kandidat sein. Danke für die Hilfe. Weitere Vorschläge sind aber dennoch willkommen. Sowohl für DIY als auch fertige Lösungen.
Ein Modul von Joy-it, "Optionale Kommunikationsmodule für USB/Bluetooth verfügbar" Breite 79 mm Höhe 43 mm Tiefe 48 mm. Könnte das noch auf die Hutschiene passen? https://de.elv.com/joy-it-programmierbares-labornetzteil-50v5a-jt-dps5005-250455?fs=3623978696&c=0 Größer, keine Hutschiene: https://de.elv.com/joy-it-programmierbares-labornetzteil-jt-rd6012-0-60-v0-12-a-max-720-w-251879?fs=3623978696&c=0
Christoph db1uq K. schrieb: > Ein Modul von Joy-it, Rust A. schrieb: > Auf keinen Fall billige Chinaware sondern schon Industriequalität.
Christoph db1uq K. schrieb: > Ein Modul von Joy-it, "Optionale Kommunikationsmodule für USB/Bluetooth > verfügbar" Breite 79 mm Höhe 43 mm Tiefe 48 mm. Könnte das noch auf die > Hutschiene passen? > https://de.elv.com/joy-it-programmierbares-labornetzteil-50v5a-jt-dps5005-250455?fs=3623978696&c=0 > Größer, keine Hutschiene: > https://de.elv.com/joy-it-programmierbares-labornetzteil-jt-rd6012-0-60-v0-12-a-max-720-w-251879?fs=3623978696&c=0 Das Modul hab ich auf dem Schirm, wäre aber die absolute Notlösung, weil die in dem Ruf stehen, nicht allzu hochwertig verarbeitet zu sein und gerne mal vorzeitig den Dienst verweigern. Hutschiene ist kein Muss. Es kann auch eine nackte Platine sein, wenn es sein muss. Sollte nur halbwegs robust und gut verarbeitet sein und nicht nach 3 Wochen Dauerbetrieb den Geist aufgeben.
H. H. schrieb: > Christoph db1uq K. schrieb: >> Ein Modul von Joy-it, > > Rust A. schrieb: >> Auf keinen Fall billige Chinaware sondern schon Industriequalität. Nun ja es ist halt so dass manche nützliche Sachen nur noch aus China kommen. Und aus D, auch für viel Geld, schlicht nicht zu haben sind. Die Anforderung ist halt extrem exotisch. Man setzt normalerweise solche Netzteile in einem 19 Zoll Schrank ein. Und dafür gibts genug etablierte Hersteller. Aber alle möglichen Leistungsdaten im Winz-Format ist nicht drin.
Cyblord -. schrieb: > Die Anforderung ist halt extrem exotisch. Man setzt normalerweise solche > Netzteile in einem 19 Zoll Schrank ein. Haben wir. Macht aber teilweise aufgrund der Kabellänge Probleme. Außerdem ist das echt mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und der geplante Einbauplatz reicht dafür sowieso nicht. Das kleine Modul von Joy-It ergubt vielleicht bei einem Prototypen Sinn. Als Proof of concept.
Ich werde glaube ich ein Joy-It JT-DPM8605 Modul bestellen. Bis auf den Billigfaktor trifft es eigentlich die Anforderungen. Aber nur zur Ansicht und als Prototyp. Für den späteren Einsatz muss dann schon was anderes her.
