Ich habe ein ca. 15 Jahre altes Digitalmultimeter vom Typ Peaktech 3335 DMM. Ein Vergleich mit einem frisch kalibrierten Fluke 87 zeigt eine Abweichung von ca. 1% nach unten im 200V DC-Messbereich. Weiß jemand, ob das Peaktech kalibrierfähig ist und wenn ja, wo ich eine Kalibrieranleitung finden kann? Ich würde ungern aufs Geratewohl an irgendwelchen Trimmpotentiometern drehen.
Peaktech stellt keine eigenen Multimeter her. Das ist irgend ein OEM Produkt. Also aufmachen und reinschauen ob du die Originalbezeichnung findest. Dann googeln. Wenn sich eine Typbezeichnung auf dem Multimeter-Chip finden lässt ebenfalls danach googeln.
Drehschalter sieht aus wie mein altes "Peaktech 2012", welches ein "Victor 88c" ist. Zu deinem passt auch ein "Victor 980x" und "Pro'sKit MT-5211". Google Bildersuche hat zumindest Schaltplan zum Victor gefunden. Elektrotanya habe ich noch nicht geschaut... mfg mf
Fritz G. schrieb: > Ich würde ungern aufs Geratewohl an > irgendwelchen Trimmpotentiometern drehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass jeder DC-Meßbereich ein eigens Poti hat. Wenn, müssten alle abweichen. Fritz G. schrieb: > Abweichung von ca. 1% nach unten Fluke87 sagt +-0,1% +1 digit, bei 200,00V darf es 201,2 V anzeigen. Peaktech will +-0,5% +2 digit können, darf also 199 V anzeigen. Macht 1% Abweichung und Du bildest Dir einen Fehler ein, der nicht vorhanden ist. Wenn Dir das zu viel ist, kaufe ordentliche Geräte für hoch dreistellige Euro.
Manfred P. schrieb: > Fluke87 sagt +-0,1% +1 digit, bei 200,00V darf es 201,2 V anzeigen. > Peaktech will +-0,5% +2 digit können, darf also 199 V anzeigen. Hüstel. Fluke87: 400.0V Range hat ±(0.1%+1LSD) → 200.0V±0.2V±0.1V → 199.7V — 200.3V Peaktech: 200.0V Range hat ±(0.5%+2LSD) → 200.0V±1.0V±0.2V → 198.8V — 201.2V Prozentangaben sind jeweils vom Messwert, nicht wie bei Analoginstrumenten vom Skalenendwert. Und die Stellenagaben sind für das Least Significant Digit, also die letzte Stelle gemäß angegebener Auflösung (in beiden Fällen 0.1V). Aber das Fazit, dass die maximale Abweichung korrekt kalibierter Geräte bei 200.0V echtem Messwert durchaus 2.5V in der Anzeige sein kann, ist natürlich trotzdem korrekt. Ich wollte nur die IMHO falsche Rechnung nicht unkommentiert sethen lassen. :-)
