Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Einfacher DCDC-Wandler
von Franko P. (sgssn)
Hallo
hab derzeit öfter das Problem, dass ich ne 12V-Spannung bräuchte und als
Versorgung eine DC-Spannung im Bereich 150-250Volt habe (PV-Bereich).
Bei den Fertigmodulen aus China gibts wohl nichts, und die Mornsun
DCDC-Wandler für den PV-Bereich erscheinen mir hierfür wie Kanonen auf
Spatzen. Mein Strombedarf: 20-max 50mA. Aber eben DC-Spannungen bis 250
Volt. Da gibts ja jede Menge IC's wie den LM2596 aber der geht nur bis
60Volt (als HV). Hat da einer ne Idee, wie ich einfache Abwärtswandler
bauen kann, ohne grosse Verlustleistung wie bei nem Längsregler, aber
doch auch einfach aufgebaut? Und eben Strom bis max 50mA, eher 20mA.
: Verschoben durch Moderator
von Heiner B. (karadur)
Steckernetzteil?  Die Schaltnetzteile arbeiten auch mit DC.
von Stefan F. (Gast)
Das schlage ich vor. Die meisten ganz gewöhnlichen Schaltnetzteile
decken den Bereich ab, der angefragt wurde. Denn sie richten die
Netzwechselspannung zuerst gleich bevor sie sie um transformieren. Man
kann sie auch direkt mit DC betreiben.
von Frank K. (fchk)
... und dann gibts solche kleinen vergossenen Module, die sich dafür
anbieten:
https://jlcpcb.com/partdetail/HILINK-HLKPM12/C209905
Gibts von verschiedenen Herstellern: Traco, XP-Power, Meanwell, ...
fchk
von Ulf P. (bastler2004)
...für AC.
OP sucht DC
steht doch AC/Dc
von Christian M. (christian_m280)
Da steht doch auch noch:
120V~350V 3W AC-DC
Gruss Chregu
Heiner B. schrieb:
> steht doch AC/Dc
OP sucht DC/DC
von Michael B. (laberkopp)
Ulf P. schrieb:
> OP sucht DC/DC
Überraschung: das Hilink macht aus 100-240V AC intern erst 140-336V DC
durch einen Brückengleichrichter und wird mit DC am Eingang wunderbar
funktionieren.
Man könnte sich auch einfach mal ein Schaltbild oder einen der vielen
Teardown Berichte anschauen und das Hirn einschalten. Dann ist sofort
klar, ob das Netzteil auch mit DC betrieben werden kann.
Dazu muss man kein Fachmann sein  sondern einfach in der Schule
aufgepasst haben. Gleichrichter stehen nämlich auf dem Lehrplan der
Sekundarstufe 1.
von Harald A. (embedded)
Stimme da auch zu, eigentlich geht so gut wie jedes AC/DC-Netzteil, das
von 100…230V spezifiziert ist. Bei voller Auslastung gibt es die
Reichsbedenkenträger, die argumentieren, dass die Eingangsbrücke
einseitig belastet wird, bei dem geringen Strom könnte man einfach
einfach etwas überdimensionieren. Die Hi-Links sind intern übrigens ganz
passabel aufgebaut
(https://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
) und es gibt sie an jeder Ecke zu kaufen.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> funktionieren.
Es gibt sogar Hersteller, die das explizit so dokumentieren:
https://www.reichelt.de/ac-dc-wandler-85-305-v-ac-12-v-dc-modul-mw-irm-02-12-p203025.html
Auszug:
- Ausgangsspannung: 12 V
- Ausgangsstom: 0,167 A
- Eingangsspannungsbereich: 85...305 V AC (47...63Hz)/ 120...430 V DC
Habe ich schon öfter mit einer Widerange-Wandwarze gelöst. Widerange
sind diese weltweit benutzbarenNetzteile mit 100 - 250V AC Eingang. Da
brückste den Gleichrichter (oder lässt ihn einfach drin) und speist DC
ein.
Andere Option - Längsregler auf 85V nutzen und dahinter einen DC/DC
Wandler:
https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc-wandler-electronic-sip3-18-90vin-12vout-500ma-11-5x9x17-5mm-352834
Für den Längsregler machen sich die alten BF459 gut, die mal
Videoendstufen für CRT gewesen sind. 85V Z-Dioden gibts ja.
von Harald W. (wilhelms)
Bei nur 0,6W-Leistung gibts wohl keinen Gleichrichter,
der damut Überlastet wäre. Die geringe Leistung macht
wohl eher ein Problem, weil die meisten Schaltnetzteile
eine deutlich höhere Leistung haben und mit geringer
Leistung betrieben einen ziemlich schlechten Wirkungs-
grad haben.
von Εrnst B. (ernst)
> grad haben.
Und jetzt rechne dir mit der gewünschten Ausgangsleistung und dem
schlechten Wirkungsgrad aus, wie hoch die Verluste im Schaltregler
tatsächlich sind, als Absolutwert in Watt.
Den Wert kann man dann in Relation zur Solarmodul-Leistung setzen, um zu
sehen ob das wirklich "eher ein Problem" ist.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Ein "Reichsbedenkenträger" mit Fachkompetenz würde darauf hinweisen,
dass die in "Wandwarzen" üblicherweise verbauten Feinsicherungen im
Kurzschlussfall nur Wechselstrom sicher trennen können. Bei Gleichstrom
besteht die Gefahr, dass ein Lichtbogen stehebleiben kann, der sich zu
einem lauschigen Zimmerbrand entwickeln könnte.  :-/
Grüßle,
Volker
Hallo
danke für die posts. Ich hab das ja immer gerne auch spezifiziert, wie
ich das nutze, und der Tipp mit dem Meanwell IRM passt hervorragend.
Super, danke. Auf so AC/DC-Wandler bin ich noch gar nicht gekommen. Aber
klar, die arbeiten intern auch mit DC.
Danke nochmal und Gruß
In den Hilink etc. Modulen sind aber keine Feinsicherungen.
http://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html
Die möchten die Sicherung extern
https://www.mikrocontroller.net/attachment/496679/LD03-23BxxR2.pdf
von Michael (Gast)
> bauen
Die Linkswitch von PowerInt oder die Viper von ST.
von Gerald B. (gerald_b)
Voraussetzen kann man DC nicht unbedingt, denn der Teufel steckt im
Detail. Bei Wechselspannung wird in der Gleichrichterbrücke jede Diode
50% der Zeit beansprucht. Das kann bei DC (100%) in Verbindung mit der
minimalen Eingangsspannung, wenn der Engangsstrom am höchsten ist, u.U.
zuviel sein ;-)
Gerald B. schrieb:
> Bei Wechselspannung wird in der Gleichrichterbrücke jede Diode 50% der
> Zeit beansprucht.
Andererseits sitzen die Dioden direkt nebeneinander und geben zusammen
in beiden Fällen die gleiche Wärme ab. Am Ende kommt es den Bauteilen
eher auf die Wärme an, als auf die Stromstärke.
Volker B. schrieb:,
Grundsätzlich gutes Argument, allerdings habe ich nie von Wandwarzen
gesprochen und ausgehend von dem OP, dass er sich einen Wandler aus
Bauteilen aufbauen wollte muss man von entsprechender Absicherung
ausgehen. Wenn wir hier von Komponenten sprechen wird ja nicht immer der
gesamte Kontext durchgekaut.
Michael schrieb:
>> bauen
Viper ist ja schon ewig alt. Wundert mich, dass es das noch gibt. Ist
mir aber zu aufwändig.Linkswitch von Power erscheint nicht
uninteressant. Fertige Lösungen sind natürlich noch besser.
Danke für den Tipp, LinkSwitch werd ich mir mal merken.
von Michael (Gast)
Die Linkswitch auch.
> zu aufwändig.
Gerade was mit dem Viper06XS aufgebaut.
Sehr einfach und gut.
von Andrew T. (marsufant)
Nicht einmal 50% der Zeit, weil das Nachladen des primärseitigen Elkos
ja nur während des (geringen) Stromflusswinkels erfolgt.
Dafür aber während dieser Zeit mit höherem Strom.
Bei DC ist der Stromfluss niedriger als der AC-Peak, dafür halt 100% der
Zeit.
somit: Meist weniger belastend für den Gleichrichter.
> zuviel sein ;-)
Mögliche Mehrbelastung, aber halt nur vermutet das es schädlich ist.
Siehe oben.
Es geht um 0,6W. Gibt es überhaupt Gleichrichter oder Einzeldioden, die
einstellige mA AC aushalten, aber bei niedrigen zweistelligen mA DC die
Grätsche machen?
von Papa Schlumpf (Gast)
> Sekundarstufe 1.
wow! welche Schule ist das, wo man das auf dem Lehrplan hat?
von Michael (Gast)
Theoretisch hast Du Recht.
In der Praxis wird das keine Rolle spielen.
Aus vielen Gründen. Z.B. weil eine Diode auch den Inrush Current bei
leerem Kondensator und max Peak an der gerade noch zulässigen
Überspannung halten muss. Wenn die das kann, wird die bei DC entspannt
die Füße hochlegen.
12V 50mA sind 0,6W.
Das sind bei 150V schlappe 5mA.
Zeig mir eine reale Gleichrichterdiode im Netzteil die ein paar A inrush
aber keine 5mA DC abkann.
Nicht komplizierter machen als es ist ;-)
Die Dioden müssen so ausgelegt sein, dass der ohmsche Anteil genügend
klein ist, damit kann die Tatsache, dass der gesamte Strom über nur eine
fließt, nicht viel tun. Wahrscheinlich ist es sogar besser. Spätestens
bei höheren Frequenzen.
von Michael (Gast)
> klein ist,
Quantenfluktuationen im 12dimensionalem Raum und lokale
Schwerkraftanomalien nicht vergessen.
Oder einfach mal machen und nicht Probleme kreieren wo keine sind.
von Maxim B. (max182)
> 60Volt (als HV).
Es gibt IC auch für höhere Spannung. Z.B. MP9488 bei Mouser.
von Axel R. (axlr)
Hätte ich einen zweiten Account, tät ich ein simples Kondensatornetzteil
in den Raum werfen und auf den geringen Strom, der hier benötigt wird,
verweisen und das eine galvanische Trennung ja nicht unbegingt vonnöten
sein dürfte.
Hab ich aber nicht, schade ...
Das funktioniert mit dem "Wechselstrom" aus Solarmodulen besonders gut.
Bei einer "Schwingung" pro Tag wird der Kondensator auch besonders
handlich.
von Michael (Gast)
Das Verhalten an dynamischen Lasten ist grottig schlecht.
Für DC natürlich gänzlich ungeeignet.
Danach kannst du googeln. Zwei Beispiele:
https://docplayer.org/112156560-Sekundarstufe-i-schulinterner-lehrplan-fuer-das-fach-informatik-physik-sekundarstufe-i-schulinterner-lehrplan-fuer-das-fach-informatik-physik.html
https://avhschule.de/wp-content/uploads/2015/10/physik_schulinternes_curriculum_wpu_9_10.pdf
Ansonsten sind das auf jeden Fall Grundlagen der Elektronik. Wer
Schaltnetzteile in eigene Schaltungen einbaut, sollte weit mehr als die
Grundlagen drauf haben. Alleine schon aus Gründen der Sicherheit.
von Werner H. (werner45)
Bei 12V und 20-50 mA bietet sich doch eine Zenerdiode mit Vorwiderstand
an.
Die hat gar keine Schaltverluste und auf die Verlustleistung am
Vorwiderstand kann man pfeifen, da Solarstrom nix kostet. Aufwand zwei
Bauteile, mit Elko drei. Einfacher gehts nich.
von Michael (Gast)
238V x 86mA am Vorwiderstand, weil da ja auch noch bei 138V die 50mA
fliessen müssen.
20,5W Verlustleistung die man wegbekommen muss.
Ganz toller Vorschlag und so filigran aufzubauen.
von M. K. (sylaina)
> 50mA
> fliessen müssen.
Mit entsprechender Bauteilwahl hätte man hier doch was Steampunk-mäßiges
zum Anfassen und die Heizung kann man sich auch sparen :D
von Michael (Gast)
M. K. schrieb:
> die Heizung
Bei unter 3% Effizienz ist eine Heizung die als Nebenprodukt 12V/50mA
bereitstellt.
Werner H. schrieb:
> Zenerdiode
Z-Diode!
