Hallo Forumsgemeinde, ich suche ein Solid State Relais mit folgenden Eigenschaften: * 5Vdc In ( gerne auch 3-32Vdc in) * soll AC Lasten ab 12Vac schalten können ( zu erwartende AC Last 24Vac 500mA) * Leiterplattenmontage * günstig sollte es leider auch sein Bei Pollin wäre ich fündig geworden (SSR-D32A380/5 ) da meine Last mit 24Vac Nennspannung läuft (Angabe oben mit 12Vac weil ich etwas Luft nach „unten“ möchte). Mir ist das aber zu „bang on“. Kennt jemand eine Typenbezeichnung oder eine Herstellerserie wo ich fündig werde? Beste Grüße und einen schönen Sonntag
Verschoben durch Moderator
Ingo K. schrieb: > * soll AC Lasten ab 12Vac schalten können ( zu erwartende AC Last > 24Vac 500mA) Die Verwendung von Triac-SSR bei derart niedrigen Spannungen macht wenig Sinn, weil sich dabei der hohe Spannungsabfall am Triac (ca. 1V) stark auswirkt.
Ingo K. schrieb: > ... für 12-240Vac Last Ist dir klar, dass du dich mit dieser Anforderung zwischen die Stühle setzt, auch wenn SSRs gerne mit einem so weiten Bereich beworben werden? Bei 240VAC landest du meist bei einer OptoTRIAC mit ihrem relativen hohen Spannungsabfall. Bei 240V stört das nicht weiter und erzeugt ggf. nur Wärme, bei 12V kann es aber je nach Anwendung schnell passieren, dass dir die Spannung fehlt. Ein OptoMOS (ggf. Antiparallel wegen AC) ist in der Hinsicht günstiger.
Rainer W. schrieb: > Ingo K. schrieb: >> ... für 12-240Vac Last > > Bei 240VAC landest du meist bei einer OptoTRIAC mit ihrem relativen > hohen Spannungsabfall. Bei 240V stört das nicht weiter und erzeugt ggf. > nur Wärme, bei 12V kann es aber je nach Anwendung schnell passieren, > dass dir die Spannung fehlt. Ein OptoMOS (ggf. Antiparallel wegen AC) > ist in der Hinsicht günstiger. ... aber wenn er 600V blockieren können muß, ist ein OptoMOS auch teurer. Und vor allem ist der Spannungsverlust im eingeschalteten Zustand auch wieder höher. Deswegen bieten die Hersteller auch verschiedene Bauelemente an, nach Sperrspannungen und Durchlaßströmen sortiert. Ich frage mich, warum die Leute bei Baugruppen (wie es ein SSR ist) etwas anderes erwarten. Ich meine, bei Autos ist doch auch jedem klar, daß ein Sprinter und ein Porsche 911 verschiedene Einsatzgebiete haben. Und keines kann das jeweils andere in allen Belangen ersetzen. >> * günstig sollte es leider auch sein Dann wirst du wohl in den sauren Apfel beißen müssen und 2 verschiedene SSR bereit halten. Eins für maximal 24V und eins für 230V. Oder du landest bei einem das keines davon gut macht.
Es wird sich bei den 240V um einen Freudschen Fehler handeln. Im Text sind dann ja nur 12V und 24V erwähnt.
H. H. schrieb: > Es wird sich bei den 240V um einen Freudschen Fehler handeln. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das als Beispiel genannte SSR-D32A380/5 ist bis 380 VAC spezifiziert.
Die Mouser Suche hilft. Suche nach "Photomos" und filtere nach dem gewünschten Strom/Spannungsbereich. Der billigste wäre: 769-AQH1213A Viel günstiger wird es wohl nicht mehr werden.
H. H. schrieb: > Es wird sich bei den 240V um einen Freudschen Fehler handeln. Im Text > sind dann ja nur 12V und 24V erwähnt. Stimmt, es werden um die 24Vac geschaltet. Es ist nicht zu erwarten, dass die 30Vac Schwelle geknackt wird.
Danke auf jeden Fall für die Antworten! Ich werde mal versuchen das SSR-D32A380/5 zu nehmen. Allerdings mit Bauchschmerzen da ich nicht sagen kann was passiert wenn nur 22Vac am Ausgang anliegen. Schaltet das zuverlässig An und Aus? Ich schalte damit Lasten die an einem 24Vac Trafo hängen. Und wie man bekanntlich weiß schwankt auch die Netzspannung etwas und die Toleranz der Sekundärspannung vom Trafo sollte auch etwas mit betrachtet werden. Daher versuche ich ein SSR zu finden das Lasten im Bereich von 12-30Vac (bei angenommenen 500mA) zuverlässig schalten kann. PhotoMos werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Sieht schon Mal interessant aus. Beste Grüße
