Hallo zusammen, ich habe ein Problem und verzweifele so langsam. Ich habe meine komplette Wohnung mit Bseed Schaltern ausgestattet. Teilweise mit wifi (wenn neutral in der Nähe), teilweise ohne. Es hat bisher auch alles gut funktioniert. Aber jetzt wollte ich die letzten beiden austauschen und habe große Probleme. Es handelt sich um zwei Wechselschalter. Einer befindet sich am Anfang im Flur und der andere am anderen Ende. Über beide wird nur die Lampe im Flur gesteuert. Somit habe ich zwei Schalter 1 Fach / 2 Wege bestellt. Aus beiden Dosen kommen drei Kabel (schwarz, grau und rot). Kann mir jemand helfen, wie ich die beiden Schalter anschließen soll. In der Anleitung steht, dass bei einem Schalter nur zwei Kabel angeschlossen werden müssen. Das finde ich irgendwie merkwürdig und klappen tut es auch nicht. Ich haben schon alles versucht, egal wie ich die beiden Schalter anschließe, es funktioniert nicht. Das einzige was ich hinbekommen habe ist, das einer Funktioniert, der andere leuchtet zwar, ist aber ohne Funktion. Muss man hier eine Brücke bauen? Ich weiß auch, dass die beiden Schalter synchronisiert werden müssen aber das erst nachdem beide getrennt voneinander funktionieren. Das klappt ja bisher noch nicht. Ich wäre für eure Hilfe wirklich sehr dankbar. Liebe Grüße Christian
Verschoben durch Moderator
Christian schrieb: > Es handelt sich um zwei Wechselschalter. Da es ja nicht nur einen Wechselschalter auf dieser Welt gibt, wäre eine genaue Typenbezeichnung hilfreich.
Guten Abend Harald, vielen Dank für ihre Hilfe. Es handelt sich um die folgenden Schalter: https://www.amazon.de/BSEED-Lichtschalter-Schalter-Touchscreen-Funktioniert/dp/B07VK5ZB34/ref=sr_1_6?keywords=bseed%2Bwechselschalter&qid=1697989374&sr=8-6&th=1 Vielen Dank und liebe Grüße Christian
Christian schrieb: > In der Anleitung steht, dass > bei einem Schalter nur zwei Kabel angeschlossen werden müssen. Das finde > ich irgendwie merkwürdig und klappen tut es auch nicht. Ich haben schon Dann sind es eben keine normalen Wechselschalter, sondern die ganze Wechsellogik befindet sich nur in dem einen Schalter (bzw. ist nur dort aktiv), und der andere Schalter gibt nur noch sein Signal dazu.
Aber trotzdem funktioniert es ja eben nicht. Auch wenn ich das eine Kabel weglasse. Allerdings bin ich auch nicht so sicher, welches Kabel ich weg lassen soll. Rot oder Grau. Ich habe deshalb auch schon alles versucht, leider ohne Erfolg. Ich bin gerade auf den Begriff Sparwechselschaltung gestoßen. Kann es sein, dass ich so etwas habe und es deshalb nicht funktioniert? Vielen Dank und liebe Grüße Christian
Christian schrieb: > Ich bin gerade auf den Begriff Sparwechselschaltung gestoßen. Das können wir hier nicht sehen! Zudem scheint mir dieses Bild eindeutig zu sein! https://m.media-amazon.com/images/I/71vLhjFRcXL._AC_SL1500_.jpg
> Ich haben schon alles versucht, egal wie ich die beiden Schalter anschließe, > es funktioniert nicht. Sicher? Wenn ich im Fach Kombinatorik aufgepasst habe, sind das (beide Schalter zusammengenommen) 72 Möglichkeiten. Adernfarben sind oft Glücksache. Du MUSST MESSEN, wie die Adern in der Wand verbunden sind. Wechselschaltung und Sparwechselschaltung findest du in der Wikipedia. > Ich bin gerade auf den Begriff Sparwechselschaltung gestoßen. > Kann es sein, dass ich so etwas habe und es deshalb nicht funktioniert? Das Bild https://m.media-amazon.com/images/I/71vLhjFRcXL._AC_SL1500_.jpg zeigt es klar: Beide Schalter müssen mit einem Punkt ständig an Netzspannung (230 V, L in der Zeichnung) liegen. Das ist NUR bei einer Spar-Wechselschaltung der Fall.
Beitrag #7522138 wurde vom Autor gelöscht.
2 korrespondierenden Leitungen heraus messen und richtig anschliessen. Beide Schalter liegen auf L1, ein Schalter geht auf die geschaltete Phase der Lampe, eine weitere Leitung verbindet das Bussignal der beiden Schalter. Wenn das zu kompliziert ist, jemand holen der sich damit auskennt.
Christian schrieb: > ... Wechselschaltung ... > ... Aus beiden Dosen > kommen drei Kabel (schwarz, grau und rot). Kann mir jemand helfen, wie > ich die beiden Schalter anschließen soll. ... Ja, dort kann dir der Elektriker helfen. Falls in der Installation ein Schutzleiter vorhanden ist, hast du dort eine Spar-Wechselschaltung gefunden. UU sogar eine Hamburger Wechselschaltung. Dafür sprechen auch die Aderfarben von Anno dazumal. Für eine Wechselschaltung mit Schutzleiter braucht es üblicherweise 4 Adern. In einer deiner beiden Dosen fehlt entweder der N oder L.
Was würde ich tun? Erstmals die originalen Schalter wieder dran. So dass alles wieder tut, wie es war. Dann hat man 8 Punkte, wo man mit dem Lügenstift ran gehen kann 3 pro Schalter und 2 am Leuchtmittel So sollte es kein Problem sein, herauszufinden welche Schaltung dort realisiert ist. Historische Kabelfarben, da würde ich eine ähnlich historische Anordnung von Dosen vermuten. Dann besteht Hoffnung, dass sich unter der Tapete, oberhalb einer der Schalter, die Verteilerdose befindet, wo man die Schaltung auf die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Gerne steckt die Dose auch in höhe der Leuchte an der Wand.
Arduino F. schrieb: > Dann hat man 8 Punkte, wo man mit dem Lügenstift ran gehen kann > 3 pro Schalter und 2 am Leuchtmittel IMO kommt man mit den 3 Punkten pro Schalter aus und muss nicht mit der Leiter zur Leuchte hochsteigen. Aber der Lügenstift heißt nicht umsonst so. Der leuchtet auch gern mal an einer Ader, die gar nicht an Spannung liegt (kapazitives Übersprechen). Oder er leuchtet nicht, wenn man auf der Gummifußmatte steht. Man kann in unserem einfachen Fall trotzdem damit zum Ziel kommen, WENN man genau weiß, was man tut. Der OP gehört aber offensichtlich nicht zu dieser Gruppe, sonst hätte er so ein Ding ja benutzt. Also sollte er sich VOR ORT einen Wissenden zur Hilfe und zum Schutz vor Elektrounfällen holen. (Als ich früher™ als Schüler mal in den Ferien bei einem Elektrikermeister gejobbt habe, hatten die Gesellen als einziges Prüfmittel den Lügenstift, damit machten die alles. Heute gilt das schon in der Berufsschule als NoGo, man besitzt offiziell gar keinen solchen Stift, sondern nimmt einen Duspol.)
