Hallo, als ich vor vielen Jahren meine Elektroinstallation erneuert habe, habe ich gleich Hausbus vorgesehen und Buskabel verlegt. Im Treppenhaus habe ich viele Schaltstellen. Deshalb entschied ich mich, dort nur Buskabel zu ziehen und als Zwischenlösung habe ich mir ein Zeitrelais für die Hutschiene gebastelt. D.h. Meine Taster werden mit Niederspannung betrieben. Nach nun gut 10 Jahren habe ich Kontaktprobleme. Es braucht mehrere Versuche, das Licht einzuschalten. Manche Taster verweigern komplett ihren Dienst. Brauchen die klassischen Unterputztaster einen Mindeststrom (contact wetting)? Wird die Sache mit 24V-Tastern, z.B. von Gira, besser? Gruß Matthias
Matthias K. schrieb: > Brauchen die klassischen Unterputztaster einen Mindeststrom Ja. Ich hatte mal die Idee mit normale Schalter Opto Eingänge zu bedienen und hat nicht gut geklappt.
Moin, vor Jahren habe ich alle Lichtschalter durch Taster im Haus ersetzt oder Schalter zu Tastern umgebaut, mit denen ich z.B.ES12Z-200-UC mit 24V DC oder mit 230V AC schalte. Das ermöglicht u.A. Zentral aus. Auch für meinen Dimmer nutze ich Standard Taster von Gira, die mit 24VDC problemlos laufen. Beitrag "4-fach Dimmer 2Stromstoßschalter Schaltuhr" Mess doch mal die Taster ohmmäßig durch. Gruß Carsten
Matthias K. schrieb: > Brauchen die klassischen Unterputztaster einen Mindeststrom (contact > wetting)? Ha brauchen sie. Leider geben due Hersteller selten konkrete Werte an. Auch bei Relais.
Ja Das Produkt heisst “Einsatz Wipptaster 10 AX 250 V~ Schließer 1-polig”. Was ist daran nicht eindeutig? Da muss schon eine Niederspannung anliegen. Es gibt Tastereinsätze für SELV/PELV, KNX etc pp. Ja, die kosten extra, die Logistik ist halt teurer.
Ich würde 10mA versuchen, das sollte jeden normalen Kontakt genug belasten.
Danke für Eure Rückmeldungen. Carsten, Du hast gute Erfahrungen bei Deinem Dimmer gemacht. Laut der im Link hinterlegten Schaltung kommen da Pi mal Daumen 5mA zusammen, wenn der Taster an 24V hängt. Stefan, Du gehst von 10mA aus. Das scheint mir eine gute Tendenz. Da liege ich mit meinen ca. 1mA deutlich drunter. Es kommt da wohl auch noch auf den Hersteller an. Vermutung: Markenhersteller -> besseres Kontaktmaterial -> weniger Oxidation
1 mA reicht für kleine Eingabetaster, aber nicht für deine großen. Die gleiche Erfahrung hatte ich auch mal gemacht (vor ca. 25 Jahren).
Nach nun 8 Jahren habe ich mit meinen Merten Tastern "aus dem Regal" keine Probleme die HomeMatic Eingänge anzusteuern. Keine Ahnung was da für Ströme fließen....
