Ich dachte ich baue mal eben flink nen Akkupack mit Timer für die Weihnachtsdeko... Aber wie es immer is... Dachte... Folgender Aufbau: C005 Timer an 18650 Akku und LED Lichterkette. Stromaufnahme ~10mA Timer funktioniert nach 4h schaltet er ab. Damit es schick wird, noch schnell nen TP4056 Modul dran. Tja und da kam das Problem. Sobald die Stromversorgung über das TP4056 läuft, funktioniert der C005 Timer nicht mehr recht. LEDs starten, obwohl Trigger nicht betätigt. Nicht immer, aber sehr unzuverlässig. Pull down hat nichts gebracht, auch ein kleiner Kondensator parallel zum Lastausgang des TP4056 brachte keine Besserung. Vielleicht hat jemand von Euch ne Idee.
Muss man den C005 Timer kennen? Vielleicht sollest Du auch mal den Aufbau und ein Schaltbild der Schaltung zeigen. Breakouts mit dem TP4056 gibt es mit und ohne Protection-Schaltung. Welche Variante hast Du? 😫Erst 2 Minuten alt, und schon Minusbewertet. Hier hat echt jemand zuviel Langeweile..und einen an der Waffel.
Ja, es gehört sich, alle Black-Boxes einer Frage zu verlinken. Zumal Google oft mehrere Varianten findet.
Ja, es gibt Menschen hier... aber egal. Hier gerne mal ein paar mehr Details. Der C005 Timer ist hier recht gut beschrieben: https://elektro.turanis.de/html/prj257/index.html Im Allgemeinen rennt er recht gut, habe ihn hier und da im Einsatz. Den TP4056 habe ich diese auch recht weit verbreiteten im Einsatz: https://blog.the-jedi.co.uk/post/2016-06-15-tp4056-charger-boards/ Also mit Protection-Schaltung.
Stefan M. schrieb: > Ja, es gibt Menschen hier... aber egal. Das kann nur einer sein, das ist der, der das zulässt dass solch ein Mist passiert. Und das ist der Forums-Betreiber. Aber die Bewertungen können einem sowieso egal sein.
