Frage an die Hardcoretüftler. Laut Datenblatt müssten sie identisch sein... ? Die Schaltung funktioniert nach dem Ersetzen des Sn75469n nicht, ging aber vorher aber auch nicht. Kann jemand was zu einem möglichen Unterschied schreiben?
Wolf-Dietmar P. schrieb: > Kann jemand was zu einem möglichen Unterschied schreiben? Der Hersteller ist unterschiedlich. War ja einfach...
Wieso, die sind dann doch absolut gleich. Vorher ging es nicht, jetzt geht es auch nicht. Mission accomplished 😂
Beitrag #7521851 wurde vom Autor gelöscht.
Danke euch. Dann weiss ich trotzdem jetzt mehr, auch wenn es 2 x defekt bleibt, das es nicht am Relaistreiber liegt. Mir werden 2 Schaltausgänge, bisher unerklärlich, parallel geschaltet.
Wolf-Dietmar P. schrieb: > Mir werden 2 Schaltausgänge, bisher unerklärlich, parallel geschaltet. Aha, eine hauchdünne Salamischeibe. > Mir werden 2 Schaltausgänge, bisher unerklärlich, parallel geschaltet. Wenn die Eingänge ebenfalls parallel geschaltet werden, dann wäre es logisch, dass die Ausgänge auch parallel geschaltet werden. Messen bringt Gewissheit. Wolf-Dietmar P. schrieb: > Die Schaltung Welche denn? In welchem Hardwareaufbau?
Bearbeitet durch Moderator
Eine analoge Heizungsregelung aus den 80er Jahren. Ohne Schaltbild.
Wolf-Dietmar P. schrieb: > Eine analoge Heizungsregelung Ach, die. Alles klar. > Ohne Schaltbild. Also bleibt nur "messen": 1. passen die Ausgangspegel zu den Eingangspegeln? 2. wenn ja: ist niederohmige Verbindung zwischen den Eingängen? 3. wenn nein: ist eine niederohmige Brücke zwischen den Ausgängen?
Wolf-Dietmar P. schrieb: > Mir werden 2 Schaltausgänge, bisher unerklärlich, parallel geschaltet. Vielleicht soll das so sein. Welche Hilfe erwartest Du bei den spärlichen Informationen? Zeige doch wenigstens beidseitige Fotos von der Platine..aber keine unscharfen.
Wolf-Dietmar P. schrieb: > Kann jemand was zu einem möglichen Unterschied schreiben? Du hast echt das Datenblatt nicht gelesen ? ULN2004 hält 50V aus, SN75469 immerhin doppelt so viel, 100V, entspricht also eher dem ULN2024 mit 95V. Dafur geringfügig höhere Vorwärtsspannung der Freilaufdiode. Beides steht einem Ersatz aber wohl nicht im Wege.
