Hallo zusammen, ich habe vor einen Verbraucher, kleines Steuergerät für Ambientebeleuchtung, von zwei Unterschiedlichen Spannungsquellen zu versorgen. Einmal soll das Steuergerät über die Beleuchtung vom Innenraum starten und einmal über Zündung. Soweit wäre das ja auch kein Problem, meine frage ist jetzt nur wie ich das am besten anstelle das sich die zwei Stromkreise nicht in die Quere kommen. Hatte an Dioden gedacht? Gehts einfacher bzw Robuster mit einer Relaisschaltung?
Solange das Gerät mit dem Dioden-Spannungsfall klar kommt und der Strom für die Dioden nicht zu groß wird (Verlustleistung), ist es mit Dioden einfacher.
Hallo, danke für eure Antworten. Ich nehme an, zum Verständnis: 12V+ (Licht) -> Diode -> Steuergerät 12V+ (Zündung) -> Diode -> Steuergerät Wäre das so korrekt?
Es kann sein, dass deine Innenbeleuchtung eine geschaltete Masse und Dauerplus hat (war früher üblich), würde ich vor dem drauflosbasteln vlt kurz prüfen (im ausgeschalteten Zustand mit dem Multimeter einfach die Spannung messen)... Abgesehen davon: Finger heb alle Basteleien im KFZ sind seeeeeehhhrrrrr pöse und führen unweigerlich zum Weltuntergang Witz beiseite: Eine verbastelte Beleuchtung wird in der Praxis nicht viel machen, aber wenn der TÜVer beim nächsten Besuch in eine Disko einsteigt wird er das vlt nicht sooooo lustig finden...
Max D. schrieb: > Es kann sein, dass deine Innenbeleuchtung eine geschaltete Masse und > Dauerplus hat (war früher üblich), würde ich vor dem drauflosbasteln vlt > kurz prüfen (im ausgeschalteten Zustand mit dem Multimeter einfach die > Spannung messen)... > > Abgesehen davon: Finger heb alle Basteleien im KFZ sind > seeeeeehhhrrrrr pöse und führen unweigerlich zum Weltuntergang > Witz beiseite: Eine verbastelte Beleuchtung wird in der Praxis nicht > viel machen, aber wenn der TÜVer beim nächsten Besuch in eine Disko > einsteigt wird er das vlt nicht sooooo lustig finden... Hi Max, Die Dachbedieneinheit liefert einen Stabilen 12V+ "Ausgang", sobald diese aktiv ist wird ein Relais dadurch getriggert. Das passt also. Davon ab ist es zwar bastelei, jedoch aber vernünftig ausgeführt. Auch davon ab, kann es dem TÜV prüfer recht herzlich egal sein ob der Wagen eine dezente Ambiente beleuchtung hat oder nicht. Es geht mir hier lediglich darum wie ich es schalten kann, mit zwei Stromkreisen die sich nicht gegenseitig beeinträchtigen dürfen.
Sebastian N. schrieb: > ... > > Die Dachbedieneinheit liefert einen Stabilen 12V+ "Ausgang", sobald > diese aktiv ist wird ein Relais dadurch getriggert. ... Vorsicht. Wenn, dann greife mit deinem Gebastel an die Relaisansteuerung ein, nicht an den Arbeitsstromkreis selber. Denn wie schon geschrieben, wird das Relais die Masse schalten...
Roland E. schrieb: > Sebastian N. schrieb: >> ... >> >> Die Dachbedieneinheit liefert einen Stabilen 12V+ "Ausgang", sobald >> diese aktiv ist wird ein Relais dadurch getriggert. ... > > Vorsicht. Wenn, dann greife mit deinem Gebastel an die Relaisansteuerung > ein, nicht an den Arbeitsstromkreis selber. Denn wie schon geschrieben, > wird das Relais die Masse schalten... Das Relais schaltet keine Masse, denn die 12V ist der trigger für meine separate relais schaltung...
Es gibt genuegend Faelle, da wurde diese Zusatzbeleuchtung vergessen. Leere Batterie und alles was so dazugehoert sind dann zu durchleben.
Dieter D. schrieb: > Es gibt genuegend Faelle, da wurde diese Zusatzbeleuchtung vergessen. > Leere Batterie und alles was so dazugehoert sind dann zu durchleben. Ja richtig, hier allerdings nicht möglich. Die Fahrzeug interne Steuerung ist dafür leider zu schlau. Dieter.
Sebastian N. schrieb: > Dieter D. schrieb: >> Es gibt genuegend Faelle, da wurde diese Zusatzbeleuchtung vergessen. >> Leere Batterie und alles was so dazugehoert sind dann zu durchleben. > > Ja richtig, hier allerdings nicht möglich. Die Fahrzeug interne > Steuerung ist dafür leider zu schlau. Dieter. Dieter betrachtet alles von einem etwas theoretischen Standpunkt. Ob es relevant ist, ist irrelevant.
Marc X. schrieb: > Einfacher als 2 Dioden wird’s nicht werden. Eine Doppeldiode https://www.digikey.de/de/products/detail/littelfuse-inc/MBR20150CT/5877939
Michael B. schrieb: > Marc X. schrieb: >> Einfacher als 2 Dioden wird’s nicht werden. > > Eine Doppeldiode > > https://www.digikey.de/de/products/detail/littelfuse-inc/MBR20150CT/5877939 Das sieht interessant aus. Ich würde mir eh eine kleine platine im Gehäuse bauen, klemmen mit steckfunktion anlöten. Kannst du mir kurz erläutern wie ich diese doppeldiode anschließe?
