Hallo zusammen, ich habe vor eine Taste am Klimabedienteil "ferngesteuert" drücken zu lassen. Da dass intern sicherlich über CAN-Bus läuft würde ich mir die Kontakte abgreifen. Der Stromkreis müsste dann nur noch einmal kurz geschlossen werden. Welche Lösungen gibt es da?
Relais, Optokoppler/PhotoMOS, wenn galvanische Trennung nicht nötig ist und die Verschaltung der Tasten es zulässt, auch ein Transistor. Man könnte auch einen Reed-Kontakt versteckt einbauen und durchs Gehäuse mit einem Elektromagnet betätigen. Und für Leute, die gar keine Ahnung von Elektronik haben, gibt es noch den Switchbot.
Mario M. schrieb: > Relais, Optokoppler/PhotoMOS, wenn galvanische Trennung nicht nötig ist > und die Verschaltung der Tasten es zulässt, auch ein Transistor. Man > könnte auch einen Reed-Kontakt versteckt einbauen und durchs Gehäuse mit > einem Elektromagnet betätigen. Und für Leute, die gar keine Ahnung von > Elektronik haben, gibt es noch den Switchbot. Hallo, danke für die Antwort. Ich habe leider nur in "grober" Elektronik Erfahrungen. Ich habe deine Begriffe schon einmal gehört ja, kann damit aber wenig anfangen. Nochmal zum Verständnis; Ich würde die Kontakte von dem taster auf der platine abgreifen und mit zwei Drähten aus dem Gehäuse legen. Diese kann ich ja dann nach belieben verlängern das ich zum Beispiel den "Mechanismus" dann hinter das bedienteil bauen kann. Ich habe dann grob gesagt zwei Lose Kabelenden die für einen kurzen Moment verbunden werden müssen. Ich habe 12V zur Verfügung.
Sebastian N. schrieb: > Da dass intern sicherlich über CAN-Bus läuft würde ich mir die Kontakte > abgreifen. Der Stromkreis müsste dann nur noch einmal kurz geschlossen > werden. > > Welche Lösungen gibt es da? Telegramm auf den CAN-Bus schicken
Rainer W. schrieb: > Sebastian N. schrieb: >> Da dass intern sicherlich über CAN-Bus läuft würde ich mir die Kontakte >> abgreifen. Der Stromkreis müsste dann nur noch einmal kurz geschlossen >> werden. >> >> Welche Lösungen gibt es da? > > Telegramm auf den CAN-Bus schicken Danke, nach der Antwort habe ich gesucht!
Sebastian N. schrieb: > Da dass intern sicherlich über CAN-Bus läuft ... Woher nimmst du diese Sicherheit? Könnte es nicht LIN sein?
Rainer W. schrieb: > Sebastian N. schrieb: >> Da dass intern sicherlich über CAN-Bus läuft ... > > Woher nimmst du diese Sicherheit? > Könnte es nicht LIN sein? Könnte auch ein analoges Signal sein, daher, wie ich es beschrieben habe würde ich gerne den Weg gehen, den ich schon beschrieben habe.
Sebastian N. schrieb: > Könnte auch ein analoges Signal sein, daher, wie ich es beschrieben habe > würde ich gerne den Weg gehen, den ich schon beschrieben habe. deswegen bekamst du die Antwort Photomos
Joachim B. schrieb: > deswegen bekamst du die Antwort Photomos Ja, und vor PhotoMOS stand Relais . Das ist nicht mehr hipp und modern, aber die mit Abstand sicherste Lösung, wenn keine Details bekannt sind.
Manfred P. schrieb: > Joachim B. schrieb: >> deswegen bekamst du die Antwort Photomos > > Ja, und vor PhotoMOS stand Relais . Das ist nicht mehr hipp und > modern, aber die mit Abstand sicherste Lösung, wenn keine Details > bekannt sind. Details sind ja nun mehr als bekannt und oft geschrieben. Der Hauptpunkt ist der, dass ich 2 Lose kabel habe die miteinander verbunden werden sollen - elektronisch..
Sebastian N. schrieb: > Details sind ja nun mehr als bekannt ach und wenn die widerstandsabhängig wie bei Tastenauswertung durch ADC sind? So richtig viel Details hattest du aber nicht genannt.
Joachim B. schrieb: > Sebastian N. schrieb: >> Details sind ja nun mehr als bekannt > > ach und wenn die widerstandsabhängig wie bei Tastenauswertung durch ADC > sind? > So richtig viel Details hattest du aber nicht genannt. Naja die Hauptdetails sind ja nun diese, wie oben genannt. Wie dem auch sei Joachim, ich möchte eine Lösung dafür. Ob es funktioniert oder nicht, sehe ich ja dann. Ich weiß weder ob es CAN oder LIN ist oder ob die Taste widerstandabhängig ausgewertet wird. Löte ich zwei litzen an die jeweiligen Kontakte und setze einen taster dazwischen, funktioniert es. Das soll wie gesagt aber nicht mehr physisch von mir ausgeführt werden sondern dann wenn beispielsweise Bauteil XY mit 12V versorgt wird.
Sebastian N. schrieb: > Löte ich zwei litzen an die jeweiligen Kontakte und setze einen taster > dazwischen, funktioniert es. dann ist es nicht elektronisch wie deine Hauptforderung! Ein Taster und ein Relais sind rein mechanische Kontakte. Ein Photomosrelais ist zwar elektronisch hat aber einen Restwiderstand der bei einer ADC Auswertung versagen kann!
Hallo, Sebastian N. schrieb: > Löte ich zwei litzen an die jeweiligen Kontakte und setze einen taster > dazwischen, funktioniert es. Dann mach genau das was Mario und Manfred vorschlagen haben und nimm ein Relais. rhf
Joachim B. schrieb: > dann ist es nicht elektronisch wie deine Hauptforderung Danke, darauf wäre ich nicht gekommen.
