Hallo zusammen, habe mir eine Drohne HS 720R zugelegt. Zwecks Ersatzteile für eventuelle Motor Ausfälle, habe ich Motoren aus China bestellt. Hier meine Frage: Der Lieferant macht keine Angaben zu CW oder CCW. Kann die Drehrichtung auch elektronisch hergestellt werden? Bedeutet es gibt nur eine Sorte Motoren. Bei meiner Drohne gibt es jedenfalls verschiedene Drehrichtungen. Das original Teil würde pro Arm 50€ kosten, das steht nicht im Verhältnis zum Kaufpreis 320€ für die ganze Drohne. Mfg. Peter
Verschoben durch Moderator
Bei BL Motoren kann die Drehrichtung durch Vertauschen von zwei Leitungen geändert werden. Die Motoren selbst sind immer gleich.
Peter M. schrieb: > Kann die Drehrichtung auch elektronisch hergestellt werden? Bedeutet es > gibt nur eine Sorte Motoren. Ja, dass sind BLDC-Motoren, lässt man das Drehfeld anders herum laufen, drehen sie anders herum. Falls es nicht zur Einstellung im Controller passt, einfach zwei der drei Phasen vertauschen.
Bei den Motoren für drohen geht's nicht um den Elektrischen drehsinn, das Gewinde auf dem Rotor ist oft bei CCW anders als bei CW, einmal Ljnks und einmal rechtsgewinde... Drehfeld ändern geht klar aber dann löst sich halt irgendwann die Mutter,zumindest bei schnellen und großen BLDCs ist das der Fall.
Cyblord -. schrieb: > Bei BL Motoren kann die Drehrichtung durch Vertauschen von zwei > Leitungen geändert werden. > Die Motoren selbst sind immer gleich. Vielen Dank, jetzt hab ich die Chinesen in Verlegenheit gebracht, dachte es mir schon, weil die keine Angaben gemacht haben über CW/CCW. Mfg. Peter
TM6 F. schrieb: > Bei den Motoren für drohen geht's nicht um den Elektrischen drehsinn, > das Gewinde auf dem Rotor ist oft bei CCW anders als bei CW, einmal > Ljnks und einmal rechtsgewinde... Drehfeld ändern geht klar aber dann > löst sich halt irgendwann die Mutter,zumindest bei schnellen und großen > BLDCs ist das der Fall. Vielen Dank für die genaue Erklärung. da die Wellen glatt sind aber die Kraft auf die Propeller formschlüssig übertragen wird, macht das alles Sinn. mfg. Peter
