kann mal jemand testen ob das compiliert? Ich hab heute Arduino auf
Windows installiert aber es spinnt rum. Ich vermute die #define werden
nicht in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet, so dass die Funktion
(oder die ganze .cpp Datei?) nicht gefunden wird. Dasselbe Spiel hatte
ich anfangs mit dem struct KINGMETER_t KM; er wollte partout die header
Datei nicht einlesen. Erst als ich das #include weiter nach unten
gesetzt habe ging's plötzlich weiter...
Alexander schrieb:> Ich vermute die #define werden> nicht in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet
soso
>, so dass die Funktion> (oder die ganze .cpp Datei?) nicht gefunden wird.
Das wird es wohl sein, hat aber nicht mit den CPP-Macros zu tun.
> Dasselbe Spiel hatte> ich anfangs mit dem struct KINGMETER_t KM; er wollte partout die header> Datei nicht einlesen. Erst als ich das #include weiter nach unten> gesetzt habe ging's plötzlich weiter...
Die Header-Datei braucht die CPP-Macros ...
> Wenn ich die Funktion ohne Argumente aufrufe, dann sagt er mir welche> Argumente fehlen, also hat er die Deklaration. Mit Argumenten heißt es> dann undefined reference.
D.h., die Definition in der Funktion fehlt.
Dann musst Du die .cpp-Datei suchen, in der diese Funktion definiert
wird.
> Die config.h fehlt bei mir, ich habe nur eine .h und eine .cpp Datei in> den Sketch kopiert.
C++-Programmieren nach nicht nach dem Zufallsprinzip.
In Summe würde ich sagen: kauf die ein C++-Buch mit den Grundlagen.
Schau doch bitte zuerst in das log. Es ist alles da. Bis auf die
config.h - die will ich nicht. Ich habe die relevanten Zeilen daraus in
die .ino kopiert.
Alexander schrieb:> Schau doch bitte zuerst in das log.
Ich hole mir doch nicht diese merkwürdige Datei von diesem merkwürdigen
Server !?!
Poste die Fehlermeldungen hier.
Wilhelm M. schrieb:> Ich hole mir doch nicht diese merkwürdige Datei von diesem merkwürdigen> Server !?!
Da hast Du recht. Dateien kann man auch in diesem Forum anhängen.
> Wenn ich die Funktion ohne Argumente aufrufe, dann sagt er mir welche> Argumente fehlen, also hat er die Deklaration. Mit Argumenten heißt es> dann undefined reference.> Die config.h fehlt bei mir, ich habe nur eine .h und eine .cpp Datei in> den Sketch kopiert.> lib: https://github.com/jenkie/Arduino-Pedelec-Controller
Dann ist der Header vorhanden, aber der Quellcode wurde nicht
dazugelinkt.
Das Projekt sieht auch sehr angestaubt aus. Es wird CMake verwendet,
aber der Autor hat offensichtlich noch geübt.
Und über so eine Bild Schlagzeile als Threadtitel kann man nur den Kopf
schütteln.
Ich möchte nicht das gesamte Projekt, ich möchte nur diese beiden
Dateien display_kingmeter.h und display_kingmeter.cpp in ein Sketch
einbinden. Dazu habe ich diese von github heruntergeladen und in den
Sketch Ordner kopiert. Aus dem Log geht hervor das diese auch compiliert
werden.
Vielleicht liegt es am Windows. Oder an der Arduino IDE, da hatte ich
schon mal ein anderes Problem.
Beitrag "Re: Typedef enum als Funktionsparameter (Arduino)"
Oder es liegt an zusätzlichen Fehlern im Code, die ich nicht verstehe.
du kratzt ohne Plan Dateien aus einem komplexen Projekt, und wenn es
nicht funktioniert liegt es an Windows. Unfassbar.
Dann benutze doch ein anderes OS.
Alexander schrieb:> Vielleicht liegt es am Windows. Oder an der Arduino IDE, da hatte ich> schon mal ein anderes Problem.
Soso ... und die config.h "wolltest" Du nicht ;-)
Wilhelm M. schrieb:> Soso ... und die config.h "wolltest" Du nicht ;-)Alexander schrieb:> Ich habe die relevanten Zeilen daraus in> die .ino kopiert.
Geht das so nicht? D.h. es muss zwingend in eine Header Datei kopiert
werden?
Alexander schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Soso ... und die config.h "wolltest" Du nicht ;-)>> Alexander schrieb:>> Ich habe die relevanten Zeilen daraus in>> die .ino kopiert.>> Geht das so nicht? D.h. es muss zwingend in eine Header Datei kopiert> werden?
Genau das meinte ich mit: nimm ein Buch in die Hand.
Oh man, wenn Du Hilfe willst, dann pack Deine Dateien und die
Fehlermeldungen zusammen und poste das hier.
Alexander schrieb:> Geht das so nicht? D.h. es muss zwingend in eine Header Datei kopiert> werden?
Geh mal davon aus, das eine Abhängigkeit besteht zwischen dem was da
heraus kopiert hast und dem was du da nicht heraus kopiert hast.
rhf
J. S. schrieb:> Dann ist der Header vorhanden, aber der Quellcode wurde nicht> dazugelinkt.
Laut Log wurde die passende cpp-Datei problemlos compiliert. Dann müsste
sie eigentlich auch mitgelinkt werden.
Wenn der Linker eine compilierte Funktion nicht findet, kann es daran
liegen, dass bei ihrem Aufruf ein 'full qualified name' nötig gewesen
wäre.
Vielleicht bezieht sich die Fehlermeldung aber auf einen der
Aufruf-Parameter der Funktion und nicht auf die Funktion selbst?
Alexander schrieb:> Ich weiß was ich benötige, und was nicht.
Das Problem liegt sicher nicht an irgendeiner Datei; das Problem
liegt/sitzt 50cm vor dem Monitor.
Wilhelm M. schrieb:> Alexander schrieb:>> Geht das so nicht? D.h. es muss zwingend in eine Header Datei kopiert>> werden?>> Genau das meinte ich mit: nimm ein Buch in die Hand.
Ein einfaches Ja oder Nein ist nicht drin?
Wilhelm M. schrieb:> Oh man, wenn Du Hilfe willst, dann pack Deine Dateien und die> Fehlermeldungen zusammen und poste das hier.
habe ich gemacht, siehe OP.
Alexander schrieb:> log: https://www.mediafire.com/file/uffbfwqyfgxgxdwRoland F. schrieb:> Geh mal davon aus, das eine Abhängigkeit besteht zwischen dem was da> heraus kopiert hast und dem was du da nicht heraus kopiert hast.
Ich bin es Zeile für Zeile durchgegangen und alles was in der .h und der
.cpp abgefragt wird, habe ich in der .ino definiert. Ich kann mir die
Werte auch über Serial.print() anzeigen lassen, da stimmt alles.
Allerdings weiß ich nicht ob die Reihenfolge der #define stimmt, oder
wie ich die überprüfen könnte.
J. S. schrieb:> Dann benutze doch ein anderes OS.
Das habe ich nun nachgeholt, war etwas spät gestern. Unter Linux kommt
dieselbe Fehlermeldung, also liegt es schon mal nicht am Windows.
/home/mint/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld: sketch/sketch_oct25a.ino.cpp.o:(.literal._Z5setupv+0x14): undefined reference to `KingMeter_Init(KINGMETER_t*, HardwareSerial*)'
/home/mint/.arduino15/packages/esp32/tools/xtensa-esp32-elf-gcc/esp-2021r2-patch5-8.4.0/bin/../lib/gcc/xtensa-esp32-elf/8.4.0/../../../../xtensa-esp32-elf/bin/ld: sketch/sketch_oct25a.ino.cpp.o: in function `setup()':
/home/mint/Arduino/sketch_oct25a/sketch_oct25a.ino:20: undefined reference to `KingMeter_Init(KINGMETER_t*, HardwareSerial*)'
durch das #include wird die angegebene Datei in den Quelltext eingefügt.
Die Datei kann auch Kai-Uwe.irgendwas heißen, das ist völlig egal für
den Compiler. Insofern ist es ok wenn man den Inhalt per cut & paste in
den Quelltext bringt.
Man muss aber alle Abhängigkeiten erfassen und verschachtelte Funktionen
müssen als Quelltext in das Projekt übernommen werden. Und die wollen
wieder irgendwelche defines haben.
Der Compiler liest alles Zeilenweise ein, da gibt es keine Magie und
kein unterschiedliches Verhalten zwischen OS. Wenn irgendwo ein #ifdef
steht dann kommt es darauf an ob das abgefragte define vorher gesetzt
wurde oder nicht.
Alternativ kann das auch dem Compiler mitgegeben werden, aber das wird
im einfachen Arduino Buildsystem nicht gut unterstützt, deshalb hat der
Autor von dem github Projekt das wohl auch mit CMake angefangen. Oder
platformIO verwenden, da kann man einfach mehrere Konfigurationen mit
verschiedenen defines anlegen.
Alexander schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Alexander schrieb:>>> Geht das so nicht? D.h. es muss zwingend in eine Header Datei kopiert>>> werden?>>>> Genau das meinte ich mit: nimm ein Buch in die Hand.>> Ein einfaches Ja oder Nein ist nicht drin?
Diese Frage zeigt schon, dass Du gar keine Ahnung hast. Daher ist es
nicht zielführend, diese Frage zu beantworten, sondern an der Wurzel
anzusetzen.
>> Wilhelm M. schrieb:>> Oh man, wenn Du Hilfe willst, dann pack Deine Dateien und die>> Fehlermeldungen zusammen und poste das hier.>> habe ich gemacht, siehe OP.> Alexander schrieb:>> log: https://www.mediafire.com/file/uffbfwqyfgxgxdw
... und dazu habe was geschrieben.
>> Roland F. schrieb:>> Geh mal davon aus, das eine Abhängigkeit besteht zwischen dem was da>> heraus kopiert hast und dem was du da nicht heraus kopiert hast.>> Ich bin es Zeile für Zeile durchgegangen und alles was in der .h und der> .cpp abgefragt wird, habe ich in der .ino definiert. Ich kann mir die> Werte auch über Serial.print() anzeigen lassen, da stimmt alles.> Allerdings weiß ich nicht ob die Reihenfolge der #define stimmt, oder> wie ich die überprüfen könnte.>>
Alexander schrieb:> Die config.h fehlt bei mir, ich habe nur eine .h und eine .cpp Datei in> den Sketch kopiert.
display_kingmeter.h inkludiert aber config.h. Irgendetwas musst du getan
haben, um dieses Problem zu umgehen. Und dabei hast du wahrscheinlich
eine Inkonsistenz erzeugt, zum Beispiel display_kingmeter.o für
SoftwareSerial übersetzt, das .ino aber mit HardwareSerial.
LG, Sebastian
Rolf schrieb:> Laut Log wurde die passende cpp-Datei problemlos compiliert. Dann müsste> sie eigentlich auch mitgelinkt werden.>> Wenn der Linker eine compilierte Funktion nicht findet, kann es daran> liegen, dass bei ihrem Aufruf ein 'full qualified name' nötig gewesen> wäre.>> Vielleicht bezieht sich die Fehlermeldung aber auf einen der> Aufruf-Parameter der Funktion und nicht auf die Funktion selbst?
Ich habe nun mal alle unnötigen #if und #ifndef auskommentiert, nun
bekomme ich andere Fehlermeldung. Sollte doch aber mit #include
<Arduino.h> oder #include <stdint.h> erschlagen sein?
display_kingmeter.cpp:36:7: error: 'uint8_t' does not name a type
Sebastian W. schrieb:> Und dabei hast du wahrscheinlich eine Inkonsistenz erzeugt, zum Beispiel> display_kingmeter.o für SoftwareSerial übersetzt, das .ino aber mit> HardwareSerial.
Aber ohne alle Sketch-Dateien exakt zu sehen bleibt nur Spekulatius ...
LG, Sebastian
Mehr als im OP gepostet gibt's da nicht. Es muss auch niemand die zip
herunterladen der keine Sandbox hat, die Datei ist auf github. Es ist
ein leeres Sketch, ich wollte einfach nur die display_kingmeter.cpp auf
dem ESP32 testen, bzw. wie man diese minimalistisch einbindet.
Alexander schrieb:> Mehr als im OP gepostet gibt's da nicht.
Das kann nicht sein. Wie gesagt,
Sebastian W. schrieb:> display_kingmeter.h inkludiert aber config.h
LG, Sebastian
Es kann sein das bei diesem ESP32 Board Serial die USBSerial ist, dann
passt das nicht. Der Rest sollte schon ok sein.
Probiere mal Serial1 aus.
edit:
habe es mal q&d in platformIO geworfen, kompiliert. Einfach die
originale config.h verwendet und den DisplayType gesetzt. Dann meckert
der Compiler noch ein unbekanntes A2 an, habe ich durch A10 und A11
ersetzt. Die Konstanten für TX und RX scheinen mir noch falsch zu sein,
da müssen die Pinnummern rein.
Habe das auf github hochgeladen:
https://github.com/JojoS62/ESP32-serial
Serial ist da HardwareSerial, das kompiliert ohne Fehler.
Danke. da es an der config.h liegen musste, bin ich die noch mal
durchgegangen. Es fehlten fünf Parameter.
Kompilieren ließ es sich dann aber immer noch nicht. `'uint16_t' does
not name a type` sowie `'HardwareSerial' does not name a type`. Gehirn
angestrengt und die #include <stdint.h> #include <Arduino.h> aus der
.ino rausgelöscht und in die display_kingmeter.h eingetragen.
Dann kam `error: 'name' was not declared in this scope` für die fünf
Parameter. Diese aus der .ino rausgelöscht und in die
display_kingmeter.cpp eingetragen, nun kompiliert es.
Ziel war es aber eigentlich die Dateien original zu belassen. Keine
Chance?
Sebastian W. schrieb:> Das kann nicht sein. Wie gesagt,
Arduino ignoriert die fehlende config.h einfach, hatte es mit und ohne
Auskommentierung versucht und keinen Unterschied feststellen können.
Daher habe ich die Dateien dann original belassen.
Alexander schrieb:> Arduino ignoriert die fehlende config.h einfach,
'Arduino' kann die nicht ignorieren. In config.h wird Arduino.h
inkludiert und display_kingmeter.h braucht beide.
Es reicht nicht die includes nur in die .ino zu schreiben, das
display_kingmeter.cpp kennt die ino nicht und muss für sich
kompilierfähig sein.
Ich habe die Quellen ja original übernommen, nur den A2 kennt das ESP32
Devkit nicht.
https://github.com/JojoS62/ESP32-serial/tree/main/src
J. S. schrieb:> Es reicht nicht die includes nur in die .ino zu schreiben, das> display_kingmeter.cpp kennt die ino nicht und muss für sich> kompilierfähig sein.
Das war das ganze Problem. Aber warum reklamiert der Compiler nicht die
fehlende config.h - ich hatte nie eine erstellt? Erst der Linker scheint
ein Problem damit zu haben.
wenn man #include "datei.xy" im Code hat und die Datei existiert nicht,
dann meckert der Compiler definitiv. Und es gelten die Regeln des
Dateisystems, d.h. unter Linux ist der Name auch case sensistive.
Du hattest das config.h aber nicht benutzt und ein paar defines selber
gesetzt, aber im config.h sind noch mehr nötige Codezeilen für das
Kingmeter drin.
Das Arduino.h fügt das Arduino Buildsystem in das .ino ein und es
kopiert .ino und .pde Dateien zusammen, ein bisschen fummelt es an
diesen Quellen schon rum. Aber das Arduino Buildsystem ist wieder
gleich, egal ob Arduino IDE, PIO oder die Arduino CLI Tools.
J. S. schrieb:> wenn man #include "datei.xy" im Code hat und die Datei existiert nicht,> dann meckert der Compiler definitiv.
Welches Log Level braucht man um dieses Meckern auch zu sehen? In meinem
Log war da nichts was config.h angemeckert hätte (siehe zip)
J. S. schrieb:> Du hattest das config.h aber nicht benutzt und ein paar defines selber> gesetzt,
in der .ino, was der .cpp ja nicht bekannt ist
J. S. schrieb:> aber im config.h sind noch mehr nötige Codezeilen für das> Kingmeter drin.
fünf Parameter aus den Config Options (Zeile 200) die ebenfalls nicht
angemeckert wurden, da die Makros gar nicht erst funktionierten und die
Funktion nicht bekannt war
Alexander schrieb:> Welches Log Level braucht man um dieses Meckern auch zu sehen? In meinem> Log war da nichts was config.h angemeckert hätte (siehe zip)
Bei mir meldet Arduino 1.8.19 beim Kompilieren des angefügten Beispiels
folgendes:
In file included from C:\Users\Hobbyraum\Documents\Arduino\sketch_oct26a\sketch_oct26a.ino:1:0:
test.h:1:10: fatal error: config.h: No such file or directory
#include "config.h"
compilation terminated.
exit status 1
Es scheint also, dass die Arduino-Umgebung bei #include "config.h" trotz
der Anführungszeichen (also nicht der spitzen Klammern) nach einer
entsprechenden Bibliothek sucht? Das wäre allerdings eine Böse Falle!
LG, Sebastian
es wird irgendeine andere config.h finden, z.B. in mbedtls. Ein
fehlendes include ist ein Fehler, da braucht es keinen Loglevel.
Könnte man testen durch umbenennen in "configxyz.h".
Also so wie es bei Sebastian passiert. AVR hat kein mbedtls, also wird
die config.h da nicht gefunden.
Deshalb mag ich CMake, und nicht das file globbing benutzen.
Ausschreiben was includiert werden soll, nicht von einem magischen
Builder suchen lassen. Kenne ich auch von Mbed...
das mbedtls ist ja im ESP SDK mit drin, dann reicht es wenn der Suchpfad
da schon eingetragen ist.
..\ArduinoData\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\tools\sdk\include\mbe
dtls\mbedtls\config.h
Alexander schrieb:> die config.h gibt es tatsächlich
Es ist auch sehr däml^H^H^H^Hunklug vom Kingmeter-Autor, die
Konfigurationsdatei für die Kingmeter-Sources config.h zu nennen. Wenn
schon display_kingmeter.h und display_kingmeter.cpp, dann sollte das
config_kingmeter.h oder kingmeter_config.h heißen.
So mache ich das in meinen Paketen auch, z.B. irmpconfig.h usw.
da ist die komplette config für den Pedelec Controller drin, es können
verschiedene Displays ausgewählt werden und die ganzen Parameter sind da
drin.
Das wollte der TO ja nicht übernehmen, für den Fall wäre eine gestrippte
Version als king_config natürlich besser.
Frank M. schrieb:> Es ist auch sehr däml^H^H^H^Hunklug vom Kingmeter-Autor, die> Konfigurationsdatei für die Kingmeter-Sources config.h zu nennen.
Der einzige, der hier recht "dämlich" war, war der TO.
Der hat nämlich die config.h nicht mit kopiert und hat sich dennoch
nicht gewundert, dass es trotzdem compiliert bzw. "nur" ein
Linker-Fehler auftaucht.
Um das noch zu beantworten: Nein, das geht so nicht. Zwar sind die
"relevanten Zeilen" dann während der Übersetzung der .ino bekannt, aber
nicht während der Übersetzung der .cpp.
Die einfachste Lösung wäre, display_kingmeter.h anzupassen. Dort muss ja
eh die Zeile #include "config.h" entfernt werden. Und an genau dieser
Stelle sollten stattdessen die "relevanten Zeilen" aus der ehemaligen
config.h eingefügt werden.
Dann stehen sie sowohl der .cpp als auch der .ino beim Übersetzen zur
Verfügung.
LG, Sebastian
Ich habe jetzt alles was ich wirklich brauche in einer einzigen Datei
display_kingmeter.ino zusammengefasst. Die Funktionen waren nur zum
Testen des Protokolls, mittels Jumper auf Rx+Tx.
