Ich habe nur rudimentäre Elektronik-Kenntnisse und vor allem habe ich keinen blassen Schimmer vom EMV. Ich möchte die folgende Schaltung nachbauen und als Zubehör für einen kleinen Stromgenerator (Muskelkraft) anbieten. Der Generator liefert eine dreiphasige Wechselspannung zwischen 0 und 45V und eine max. Frequenz von 600 Hz (gemessen zwischen 2 Phasen). Der maximale Dauerstrom beträgt 17A, aber kurzzeitig können auch mal 30A fließen. Ich wollte mal fragen wie Ihr diese Schaltung in Bezug auf EMV Emissionen einschätzt. https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc2465a.html#eb-overview Ich habe die Schaltung mal in LT-Spice nachgebaut und hänge das mal an. Vielleicht kann man da ja was simulieren? Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Verschoben durch Moderator
Tim B. schrieb: > Ich wollte mal fragen wie Ihr diese Schaltung in Bezug auf EMV > Emissionen einschätzt. Unkritisch. Aber lohnt sich das denn wirklich?
Danke. Das hilft mir schon sehr weiter. Kannst Du das noch ein bisschen untermauern? Muss ich da Deiner Einschätzung nach trotzdem zur EMV-Prüfung, oder komme ich da ohne Prüfung durch, weil das sehr eindeutig unrelavent ist? Für den Generator selbst habe ich nämlich schon eine Prüfung. Bei 3 Phasen hat man ja gleich 1,2V Spannungsabfall und bei kleinen Spannungen und großen Strömen fällt das durchaus ins Gewicht. Wenn man gut MOSFETs verwendet, spart man sich evt. sogar den Aufwand für eine Kühlung.
Tim B. schrieb: > Muss ich da Deiner Einschätzung nach trotzdem zur > EMV-Prüfung, oder komme ich da ohne Prüfung durch, weil das sehr > eindeutig unrelavent ist? Dein Risiko.
Klar ist das mein Risiko. Ich dachte nur, dass Du da ja irgendwie zu einer Einschätzung gekommen bist und mich würde interessieren wie? Vielleicht lerne ich ja noch was dazu :-) Wenn ich zumindest mal einen Ansatz für weitere Recherchen hätte oder eine Idee, wie man hier zu einer Einschätzung kommen kann, dann wäre mir schon sehr geholfen.
So ein einfacher Generator liefert kaum Oberwellen, und die recht weich schaltenden Dioden brigen da nichts nennenswertes dazu. Aber CE drauf zu schreiben, ohne gemessen zu haben...
